| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Umstieg von Klassik- auf Fluent- Oberfläche (1269 mal gelesen)
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 14. Jan. 2018 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, Ich versuche mit der Version 2018 von der Klassik- Oberfläche auf die Fluent- Oberfläche umzusteigen. Dabei finde ich für mich sehr sinnvolle Möglichkeiten aber auch Sachen die mich sehr ausbremsen und mich leider eher davon abhalten umzusteigen. Ich will nicht nur meckern, aber das Folgende bremst mich leider, deshalb mein Beitrag dazu: Eine in der Klassik- Oberfläche sehr komfortable Möglichkeit Maßattribute sehr schnell zu editieren, z.B.: schnell mal die Maß-Pfeile von innen nach außen umstellen (siehe Screenshotfolge 1) gibt es in der Fluent so nicht (siehe Screenshotfolge 2). Das geht klassisch so: Wenn ich eine Maßzahl in der Klassik anklicke kommt eine Dialogbox mit 8 Möglichkeiten direkt auf Maß-Attribute zuzugreifen und ich bin darüber auch sofort in der Dialogbox Edit Maßattribute mit allen Möglichkeiten. Man ist damit sehr schnell und kann flüssig arbeiten und vor allem überarbeiten. In der Fluent geht das so direkt nicht: Wenn ich auf die Maßzahl Klicke kommt eine Dialogbox mit nur 3 Möglichkeiten. Wenn ich dann auf Eigenschaften klicke kommt der Mauspfeil im Modus Rasterfang. Dann kann ich das Infomenü anklicken und dort kann ich dann erst auf Einstellungen klicken und bin in der Dialogbox Edit Maßattribute… Das Menü oben springt gleichzeitig auf Auswahl und es kommt ein Reiter „WAHL.ini“ rechts habe ich einige Maß- Möglichkeiten. Unter anderem einen Schalter „Maßeinstellungen ein/aus“ da tut sich aber nichts wenn ich den betätige. Es wird auch kein Schaltzustand angezeigt. Und ich müsste ja auch aus der Zeichnung rausschwenken ins Menü. Das ist schrecklich umständlich finde ich! In der Hilfe finde ich zwei Hinweise einmal die Fluent-Oberfläche so wie sie ist und einen Hinweis der schon sehr alt zu sein scheint, siehe (Screenshotfolge 3). Nun meine Fragen: 1. Gibt es in der Fluent eine andere schnelle Möglichkeit ohne lange Mausbewegung oder Tastenkombi direkt an die Attribute heranzukommen? 2. Wäre es ein großer, nicht gerechtfertigter Programmieraufwand diesen sehr komfortablen Weg auch in die Fluent einzubauen? 3. Oder, was mache ich falsch, wo fehlt oder sitzt bei mir der Haken am falschen Fleck? Um es einfach zu machen: Meine Menüoberflächen sind nicht aus einer alten Version importiert, an den Fluent-Menüs habe ich nichts (jedenfalls nicht wissentlich) verändert. Da fällt mir ein, stimmt nicht ganz denn die neue Bogen-Funktion musste ich mir in der Fluent in das Bogen-Menü einbauen, denn die war nicht drin. Freue mich wie immer auf Eure Antworten! Viele Grüße aus Heidelberg Peer
[Diese Nachricht wurde von P.Rudolph am 14. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2018 21:13
Hallo Peer, nur so als Anregung gedacht...ob das eine Option für dich wäre... ------------------ |
erstellt am: 14. Jan. 2018 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer bist Du, dass Du das alles weißt? Das ist natürlich die Weiterführung des Gedanken der hinter dem Schnellzugriff über den Commando Tooltip steht. Ich werde ausprobieren ob ich mich daran gewöhne. Aber ich denke wenn man sich umgestellt hat ist man mindsetens genauso schnell oder sogar schneller, weil alle Attribute auf einem Schlag da sind. Vielen herzlichen Dank für die sonntägliche Antwort. Damit grünen Haken an die Angelegenheit! Viele Grüße Peer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackdaddy Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 07.06.2004
erstellt am: 09. Jan. 2024 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
Hallo. Ich klinke mich mal hier ein, weil ich nix anderes zum Thema gefunden habe. Ich muß mich nun auch damit beschäftigen, umzustellen von dem klassischen Menü weg. Die erste Frage: wie bekomme ich das Edit-Menü ( keine Ahnung ob das so heißt) in die untere Zeile? ( Bild 1) 2. Edit-Attribute; nach einem Klick geht jetzt ein Fenster auf...vorher konnte man dann ein Element anklicken und ändern. Ist das jetzt ein Bug oder geht das jetzt anders? Ivo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 09. Jan. 2024 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
Moin, ich verstehe Deine Frage nicht so ganz... fühle aber mit Dir wie blöde es ist auf die "Fluent" umzusteigen. Wenn Du die Edit-Attribute mit dem Fenster wie in der klassischen Ansicht wieder haben willst, dann kannst Du in der .ini den Wert von Atr: auf 2 setzen. Der Hack funktioniert immer noch. Ansonsten...leg dir doch diese wichtige Funktion auf die Tastatur, dann isses egal wo Megacad die versteckt hat. Gruß, Ulrich ------------------ www.kugelplan.de [Diese Nachricht wurde von ulrich reiter am 09. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2024 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: Moin,ich verstehe Deine Frage nicht so ganz... fühle aber mit Dir wie blöde es ist auf die "Fluent" umzusteigen. Wenn Du die Edit-Attribute mit dem Fenster wie in der klassischen Ansicht wieder haben willst, dann kannst Du in der .ini den Wert von Atr: auf 2 setzen. Der Hack funktioniert immer noch. Ansonsten...leg dir doch diese wichtige Funktion auf die Tastatur, dann isses egal wo Megacad die versteckt hat. Gruß, Ulrich
Den Wert auf 1 hatte ich gelesen..probiere ich mal. Tastaturbelegung wäre eine Idee, nur funktioniert das EDIT Attribute nicht wie gewohnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2024 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
erstellt am: 09. Jan. 2024 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich bin vor einigen Jahren schon auf die Fluent umgestiegen. Zähneknirschend! Aber nütz nix, ich habe mich mittlerweile sehr gut damit arrangiert. Es geht sicherlich auch noch besser und etwas zeitgemäßer, siehe Adobe und Co. Kleines Video im Anhang. Hoffe es hilft. Viele Grüße Peer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2024 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: nun...ws ist "wie gewohnt"? Da hat sich in den letzten Jahren ja immer wieder was geändert. Mach doch ein Video wie du damit arbeitest...dannn wirds klarer
Ich hab hier nur eine Minimalausstattung am PC :-) Aber vielleicht erklärt es das Bild. 4 Klicks zur Farbänderung, als Beispiel. Edit Elementattribute; Farbe, Linie, rechtsklickMaus. Jetzt geht ein Fenster auf bei Edit Elementattribute, was irgendwie anders ist. LG iVo
[Diese Nachricht wurde von blackdaddy am 09. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2024 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
falls Du bislang nicht mit dem Fenster Edit-Elementattribute gearbeitet hast (wurde ja vor einigen Jahren abgeschafft), dann kriegst Du das jetzt weg wenn die Atr: auf 1 steht...dann sollte es eigentlich wieder so sein "wie gewohnt". Mit welcher Version arbeitest Du? ------------------ www.kugelplan.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2024 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: falls Du bislang nicht mit dem Fenster Edit-Elementattribute gearbeitet hast (wurde ja vor einigen Jahren abgeschafft), dann kriegst Du das jetzt weg wenn die Atr: auf 1 steht...dann sollte es eigentlich wieder so sein "wie gewohnt". Mit welcher Version arbeitest Du?
Jetzt mit Version 2024. Mit Atr 2 sind beide Leisten wieder da. Aber in kleiner und die Fluenta Fläche ist auch da. Passt dann vielleicht zum Umgewöhnen so :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
