| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Menüumgebung in neue Version übertragen (2625 / mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 13. Jan. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie kann ich aus der Menüumgebung meinen selbst erstellten Reiter mit Icons abspeichern um ihn in die neue Version zu übertragen? Wenn ich die alte Menüumgebung.MTL speichere und in den Ordner Menues kopiere, habe ich den Reiter zwar aber unter Hilfe steht dann auch wieder Neues in 2017, da die komplette alte Umgebung geladen wird. Ich möcht aber nur meinen Reiter in die neue Version kopieren. Wer kann mir helfen? Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2018 09:45
erstellt am: 13. Jan. 2018 09:53
...nach dem Einrichten würde ich die neue "Umgebung" unter einem eigenen, neu vergebenen Namen speichern...damit ich im Falle des Falles wieder auf die "Default-Einstellungen" wechseln könnte... Und - noch als Anregung - ein Textauszug: Unterverzeichnisse: In den Verzeichnissen „Menues“, „Menu2“, „Menu3“ die selbsterstellten Umgebungen (Symbolmenüs): Bitte nur innerhalb einer Version benutzen!!! (also nicht die name.mtl aus einer alten Version in einer neuen Version laden, sonst fehlen neue Funktionen!)... Nachzulesen hier ------------------ |
erstellt am: 13. Jan. 2018 16:55
erstellt am: 14. Jan. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, wirklich ein gute Idee. Bisher habe ich die alte Version auf 2. Monitor geöffnet und mir wieder alles mühsam zusammen gesucht. So wie gezeigt geht es wesentlich komfortabler. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2018 13:48
Hallo JWiegand, Danke dir für deine Rückmeldung. Freut mich, wenn es damit etwas "leichter" wird...im Sinne von "einfacher machen"... Der Gedanke war: wenn man sich die selbst erstellten "*.rib"-Datei(en) - in diesem Beispiel die JWeigand.rib - zus. in einem eigenen, dafür erstellten Ordner kopiert, kann man zum einen leicht wieder darauf zugreifen...und eben diese in eine neue Versison in den entspr. Ordner kopieren...um sie dann in die Oberfläche von MegaCAD (wie gezeigt) einzubinden... ------------------ |
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Beiträge: 137 Registriert: 21.11.2005 HP zbook Intel Xeon E-2176M 6C Windows 10 pro Nvidia Quadro P2000 4GB 32 GB Ram DDR4 Ecc ZTurbo Solid State Drive Dell U4919 DW -- einfach genial-- MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit Trepcad 5 / 7 / 2016 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise www.stmet.eu
erstellt am: 14. Jan. 2018 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo zusammen, ich habe gerade auch herum gespielt. Thomas du must nicht deine rib. einzeln in das neue Menü schieben. Sondern unten cad.bad..(Tafel in der rib.) mit der Maus packen und in das neue Menü schieben. Dann ist die ganze Tafel auf einmal drin. Wenn du es mit STRG gedrückt machst, ist die rib. auch noch voll. Test mit MC 2018 Schönen Sonntag. ------------------ Viele Grüsse aus BW Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2018 19:32
Zitat: Original erstellt von icefire: ...Thomas du must nicht deine rib. einzeln in das neue Menü schieben. Sondern unten cad.bad..(Tafel in der rib.) mit der Maus packen und in das neue Menü schieben. Dann ist die ganze Tafel auf einmal drin. Wenn du es mit STRG gedrückt machst, ist die rib. auch noch voll...
Hallo Achim, sehr feine Anregung - klasse! Um den Fred "rund" zu machen - nochmals kurz im Video gezeigt... ------------------ |
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 15. Jan. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
erstellt am: 15. Jan. 2018 11:33
Hallo Helge, klasse! So kann ich die Menues oben "andocken"....aber auch vorh. Menues wieder "abdocken"...ohne das die "gelöscht" werden. Sehr schöner Tipp - und ich lerne jeden Tag was dazu... Die glatte 10 für dich! ------------------ |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 15. Jan. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
erstellt am: 15. Jan. 2018 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo Bärle, hallo Matthias, vielen Dank für die Blumen. Ich habe den Tip mal an der Hotline von Herrn Hochbaum bekommen und der Doppelklick mit der mittleren Maustaste war so verrückt (kennt jemand ein anderes Programm, das einen Doppelklick der mittleren Maustaste verwendet?!), dass der sich so irrsinnig tief in die Hirnrinde eingegraben hat, das bekomme ich nie wieder aus meinem Kopf :-) Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 13:47
Zitat: Original erstellt von Kopfkantenbruch: ...der Doppelklick mit der mittleren Maustaste war so verrückt (kennt jemand ein anderes Programm, das einen Doppelklick der mittleren Maustaste verwendet?!), dass der sich so irrsinnig tief in die Hirnrinde eingegraben hat, das bekomme ich nie wieder aus meinem Kopf :-)Gruß Helge
Hallo Helge, ja - zumal wenn die "mittlere Maustaste" auch noch ein "Scrollrad" ist... Das habe ich jetzt auch auf Abruf - in my brain... ------------------ |
