| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Schnittdarstellung Pfeile (1529 / mal gelesen)
enhesse Mitglied Metallbau-Meister
Beiträge: 89 Registriert: 16.07.2010 MegaCAD 3D Maschinenbau 2023 Win 10 64bit Nvidia Quadro P600 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 11. Jan. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen: Ich suche die Einstellung der Pfeile mit Linie für die Schnittdarstellung. Beim Erzeugen des Schnittes kann man ja div. Einstellungen vornehmen. Dabei kann aber nicht die Größe der Pfeile eingestellt werden. Wo geht das?? Danke Gruß enhesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 11. Jan. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
Ausprobieren! Irgendwie steht die Pfeilgröße in Abhängigkeit zu den anderen Werten. Wenn ich Schnitte erzeuge und die Schriftgrößen Z.B von 3,5 auf 5 oder 7 ändere muss ich auch jedes mal mich da wieder ran tasten. ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 14:33
Hallo Zusammen! Das ist MegaCAD schon lange bekannt...siehe z.B. hier... ------------------ |
erstellt am: 11. Jan. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ist wohl noch ne Baustelle...! OK, dann liegts ja nicht an meinem Lernprozess! :-) Hab aber getestet und die Pfeilgrößen ändern sich mit dem Wert "A". Die Einstellung die ich jetzt habe sind, meiner Meinung nach, für das 1mtr.-lange Teil gut dimensioniert. Jetzt muss ich das nur noch eingestellt bekommen, dass es so gespeichert bleibt. Beim ersten mal MegaCAD schliessen und Öffnen waren die von mir angepassten Einstellungen trotz "Parameter speichern" weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
