  MegaCAD
  Schriftfeld bearbeiten
Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Schriftfeld bearbeiten (2076 / mal gelesen)
Andi1974
Sehen Sie sich das Profil von Andi1974 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi1974
Windows 10, MegaCad 2018 3D
erstellt am: 20. Dez. 2017 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich arbeite mich gerade intensiv bei MegaCad ein. Gleichzeitig versuche ich, einen gewissen Standard in der Firma einzuführen. Daher wollte ich das Schriftfeld auf unsere Bedürfnisse anpassen. Ich habe Infos gesucht, aber nichts wirklich für mich schlüssiges gefunden. Daher kurz meine Ausgangslage:
Ich habe eine Zeichnung im Modellbereich gemacht und erstelle einen Papierbereich in derbenötigten  Blattgröße. Dort lade ich dann eine Baugruppe rein (A3-ENISO5457.MAC). In dieser Baugruppe hatte ich schon unser Logo in das Schriftfeld eingefügt und kleine Anpassungen an der Textliste vorgenommen. Dabei kann ich aber weder die Textliste um Einträge ergänzen, noch Einträge welche nicht benötigt werden löschen. Wie kann ich Testlisten bearbeiten?
Auch das Schriftfeld würde ich gerne bearbeiten. Wenn ich mir den Speicherort vom Schriftfeld anschaue bin ich allerdings ratlos. Der Dateipfad ist: C:\Schriftfeld.mac Natürlich finde ich die Datei dort nicht und auch sonst nirgends auf dem Rechner. Wer kann mir da weiter helfen?
Und noch eine kleine Frage hätte ich zum Abschluß: Ist es möglich, den Speicherort der Zeichnungsdatei automatisch in ein Textfeld auf die Zeichnung auslesen zu lassen? Auch mit automatischer Anpassung, falls die Datei mal woanders hin kopiert werden sollte?
Grüße, Andreas
Kopfkantenbruch
Sehen Sie sich das Profil von Kopfkantenbruch an!   Senden Sie eine Private Message an Kopfkantenbruch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kopfkantenbruch
MegaCAD Profi plus 2014/15
MegaCAD 2014/15 3D + Genial
Nvidia Quadro FX 1500
Spacetraveller
erstellt am: 20. Dez. 2017 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wir arbeiten nicht mit Papierbereichen, sondern mit Arbeitsblättern. Im Arbeitsblatt platzieren wir unsere Hauptansichten im Maßstab 1:1 und legen dann einen Zeichnungsrahmen drum, der als .MAC auf unserem Server liegt. Im Bedarfsfall skalieren wir den Zeichnungsrahmen (um eine Zeichnung im Maßstab 1:2 zu bekommen, vergrößern wir unseren Zeichnungsrahmen beim Einfügen um den Faktor 2). Das hat sich bewährt, weil dann die Bemaßungen der Teile richtig werden, ohne dass man ständig auf den Maßstab der Bemaßung achten muss (bei vergrößerten Details wird es dann natürlich wieder spannend).
Textlisten bearbeitest Du mit der Schaltfläche "variabler Text" ("In vorhandene Textliste einfügen" oder "In neue Textliste einfügen"). Einzelne Textblöcke aus einer Textliste löscht Du einfach mit Löschen.
Das Schriftfeld in der mitgelieferten Baugruppe ist nicht exklusiv eingefügt, deshalb kannst Du die Datei auf Deinem Rechner nicht finden. Wenn Du die Datei haben willst, klicke einfach im "DB-Info" auf "speichern" (nachdem Du die Baugruppe "Schriftfeld" ausgewählt hast).
Meines Wissens nach kann man den Speicherort der Datei nicht einfügen. Da wir viel mit exklusiven Bauteilen arbeiten, ist es auch katastrophal, wenn eine Datei woanders hin kopiert wird.
Ich habe für uns ein Menü "Zeichnungsrahmen einfügen" erstellt, das über eine .MBT den entsprechenden Zeichnungsrahmen vom Server einfügt und anschließend alle Textlisten zum Ausfüllen öffnet:
Code:
ModeFree
MacIns "F:\BereichTechnik\Zeichnungen CAD\MAC\Rahmen A4.MAC",0,1
TxtLFill
DBInfo
Da wir wie gesagt viel exklusiv arbeiten, bestand das Problem, dass auch die Zeichnungsrahmen exklusiv eingefügt wurden. Das habe ich gelöst, indem nach dem Einfügen des Zeichnungsrahmens das DB-Info Fenster geöffnet wird. Da kann man dann den Zeichnungsrahmen auflösen.
Gruß Helge
enhesse
Metallbau-Meister
Sehen Sie sich das Profil von enhesse an!   Senden Sie eine Private Message an enhesse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enhesse
MegaCAD 3D Maschinenbau 2023
Win 10 64bit
Nvidia Quadro P600
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Mai. 2018 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kopfkantenbruch,
kannst Du mir mal erklären wie ich diese Schaltflächen in das Menü bekomme? Ich finde die Idee richtig praktisch, da ich auch immer im Papierbereich arbeite. Ich füge allerdings die Zeichnungsrahmen immer 1:1 ein. Unsere Bauteile können klein, aber auch mal 20mtr. lang sein.
Damit komme ich jetzt irgendwie besser zurecht.
Aber ein Klick auf den gewünschten Zeichnugsrahmen als im Dateimanager die richtige Baugruppe in den verschachtelten Verzeichnissen immer wieder zu öffnen erscheint mir sinnvoller...
Danke schon mal.
enhesse
Kopfkantenbruch
Spacetraveller
erstellt am: 17. Mai. 2018 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1974 10 Unities + Antwort hilfreich
SchaltflaecheninMegaCADanlegen.pdf
Hallo enhesse,
es ging mir gerade leichter von der Hand das in Word niederzuschreiben, deshalb die Erklärung als PDF im Anhang.
Gruß Helge
enhesse
Metallbau-Meister
Win 10 64bit
Nvidia Quadro P600
erstellt am: 25. Mai. 2018 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1974 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Anleitung. Habe es so ausgeführt. Wenn ich allerdings auf das erstellte Icon drücke, passiert nix! Führe ich die Datei über "EINSTELLUNG->.MBT Batchdatei" aus, funktioniert es wunderbar.
Was mache ich falsch???
André
[Diese Nachricht wurde von enhesse am 25. Mai. 2018 editiert.]
Kopfkantenbruch
Spacetraveller
erstellt am: 25. Mai. 2018 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den Pfad in Anführungszeichen setzen, weil er ein Leerzeichen enthält.
Gruß Helge
