| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Verlauf anzeigen (1999 / mal gelesen)
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 MegaCad 2017 Win10-64
erstellt am: 30. Nov. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nachdem ich das mit dem MegaCad 2013 aufgegeben habe nun ein neuer Versuch. Wie kann ich den Verlauf, bei Inventor der Bowser, in einem getrennten Fenster, das ich auf den zweiten Schirm verschieben kann, aufrufen? Wie kann ich die Bearbeitungsebene wählen? Wenn ihr mir noch weitere Hinweise für einen Umsteiger von Inventor geben könnt binnich sehr dankbar. LG aus Berlin Klaus ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2017 17:06
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz ganz vielen Dank NN, dein Film beantwotret die beiden Fragen vollständig. Beim Inventor bewegt man sich entweder auf der Skizzenebene,2D,oder im Modelbereich. Hier ist der Übergang für mich nicht so einfach zu erkennen. Ich versuche mich durchzubeissen. Ich habe eben mit dem Inventor gearbeitet, zwischendurch einen Ausflug zu Solidworks, den ich beendet habe, weil das nicht mit zwei Bildschirmen umgehen konnte. Jetzt stellt mir als Pensionaer MegaCAD eine kostenlose Version zur Verfügung, mit der ich meine aktuellen Projekte bearbeiten kann. Ich renoviere gerade meine Wohnung und will ein neues Bett mit Schubladen bauen. Dazu ist so eine 3D CAD Anwendung durchaus sinnvoll zumal der Tischler über eine CNC Maschine im Einsatz hat, die dann die ganzen Bohrungen, Einfräsungen usw. präzise abfahren könnte? Noch mal Danke, Klaus ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:03
Zitat: Original erstellt von Teute: Ganz ganz vielen Dank NN, dein Film beantwotret die beiden Fragen vollständig...
Hallo Klaus, fein, dass ich dir helfen konnte. Schön! Zitat: Original erstellt von Teute: ...Beim Inventor bewegt man sich entweder auf der Skizzenebene,2D,oder im Modelbereich. Hier ist der Übergang für mich nicht so einfach zu erkennen...
Das kann ich sehr gut nachempfinden - wenn man in einem System "zuhause" war, ist es gar nicht so einfach, sich in ein neues, welches von der Philosophie (Bedienung...Struktur...Aufbau...) stark von dem bekannten abweicht, einzuarbeiten. Da hast du ja hier mit dem "MegaCAD-Forum" schon eine sehr gute Anlaufstelle gefunden. Zitat: Original erstellt von Teute: ...Ich versuche mich durchzubeissen...
Das ist dann auch meist erforderlich ;) Zitat: Original erstellt von Teute: ...Ich renoviere gerade meine Wohnung und will ein neues Bett mit Schubladen bauen. Dazu ist so eine 3D CAD Anwendung durchaus sinnvoll zumal der Tischler über eine CNC Maschine im Einsatz hat, die dann die ganzen Bohrungen, Einfräsungen usw. präzise abfahren könnte? ...
Das ist ja ein klasse "Projekt". Und - je nachdem, mit was für einer CNC-Software (Importe von 2D/3D-Daten) dein Tischler arbeitet, sollte es kein Problem sein, die Daten einzulesen. Sollte er ein Format benötigen (z.B. STEP o.ä.), welches deine MegaCAD-Version nicht herausschreiben könnte, melde dich wieder hier - da kann man sicherlich helfen... Vielen Dank für deine Rückmeldung! ------------------ |
erstellt am: 01. Dez. 2017 19:16
Hallo Klaus, das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen - schau mal hier - ob es noch etwas zum Verständnis beiträgt? Edit: und hier noch ein kleiner Nachtrag! ------------------ |
erstellt am: 07. Dez. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie du aus dem Anhang sehen kannst, bin ich schon ein bischen weiter gekommen. Es fehlen mir aber noch einige Hinweise, Die Hilfe von MegaCAD ist genau so wie die von Windofs. 1. Wie ordne ich Material, Werkstoff, bzw. Oberflächen zu? 2. Baugruppen einfügen. Wie werden diese fixiert? Bei Inventor heist das Abhängigkeiten? 3. Variablen? Habe ich bereits definiert und verwendet. Bei meinen Schubladen würde ich dann aber gerne bei der Erstellung dieser als ??? verwenden. Schublade einfügen, Breite, Höhe und Tiefe auswählen und dasnn die Bedingungen, s.o. beschreiben. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 16:52
Zitat: Original erstellt von Teute: ...1. Wie ordne ich Material, Werkstoff, bzw. Oberflächen zu?...
Hallo Klaus, zu 1. - schau mal hier... Zitat: Original erstellt von Teute: ...2. Baugruppen einfügen. Wie werden diese fixiert? Bei Inventor heist das Abhängigkeiten?...
zu 2. - Man kann Baugruppen/Einzelteile/ oder andere Elemente auf Layer und Gruppen anordnen, und diese dann "sperren"... Constrains (Abhängigkeiten, Beziehungen) wie bei einem vollparametrischen System gibt es so in MegaCAD nicht...
Zitat: Original erstellt von Teute: ...3. Variablen? Habe ich bereits definiert und verwendet. Bei meinen Schubladen würde ich dann aber gerne bei der Erstellung dieser als ??? verwenden. Schublade einfügen, Breite, Höhe und Tiefe auswählen und dasnn die Bedingungen, s.o. beschreiben...
zu 3. - Das verstehe ich nicht so ganz... Erlaube mir bitte folgende Anmerkungen: Dein Eröffnungsbeitrag "Verlauf anzeigen" ist mit deinen "neuen Fragen" nicht mehr so ganz passend. Das meint, wenn jemand z.B. nach "Elemente fixieren" sucht, wird er kaum in einem Beitrag "Verlauf anzeigen" suchen...verstehst du, was ich meine? Dann wäre es u.U. hilfreich, die Suchfunktion hier im Forum zu benutzen. Vielleicht sind zu einigen deiner Fragen schon Antworten verfügbar? Haben dir die oben gemachten Hinweise (Filme) etwas geholfen? ------------------ |
erstellt am: 07. Dez. 2017 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2017 01:43
Zitat: Original erstellt von Teute: Ganz vielen Dank für deine Hilfe. Es hat mir sehr viel weiter geholfen. Sieht man ja auch an dem Beispiel? Und den Rest baggere ich mir auch noch hinne ...
Hallo Klaus, ja - dein Beispiel ist schon wirklich gut...für den Einstieg in MegaCAD...so ganz ohne Schulung...sauber! Hier noch ein paar Tipps und Anregungen... ------------------ |
erstellt am: 08. Dez. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Kollege, ganz vielen Dank noch einmal. Wie diese Überstände zustande gekommen sind, kann ich nicht nachvollziehen. Die eine Seite habe ich gespiegelt. Vorher sah das alles gut aus und nach dem Spiegeln Ist dann auf der einen Seite Fehler da, die vorher nicht da waren. So und jetzt ist unser Berliner Zimmer auch fertig. Neu geputzt und der Boden neu geschliffen und jetzt geölt, da kann ich erst mal die Möbel wieder deponieren. Vorher noch meine Lieblingsbeschäftigung: Fußbodenabschlussleisen anschrauben. erst mal ein schönes WE, Klaus ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
