  MegaCAD
  Bemaßung von einer Geraden zu einer Kurve
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Bemaßung von einer Geraden zu einer Kurve (1009 mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
Megacad 2022
erstellt am: 28. Nov. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich am besten eine Bemaßung setzen von einer Geraden zu einer Kurve?
Wenn ich eine Hilfslinie habe und diese im Anschluss lösche, fehlt die Linie innerhalb der Bemaßung.
Habt ihr eine Idee?
Gruß, Knut
erstellt am: 28. Nov. 2017 11:33
...eine Idee wäre so...
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 3D 2023 (64Bit)
Rev. 20.22.12.22
WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041
Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 28. Nov. 2017 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Fangpunkt Quadrant?
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
erstellt am: 28. Nov. 2017 11:43
...ja...
erstellt am: 28. Nov. 2017 11:49
Nachtrag: Könnte bei einer "Kurve" dann auch der "Berührpunkt" sein - aber das ergibt sich ja dann beim "Anfahren" mit der Maus an die Kontur...
view2lord
Megacad 2022
erstellt am: 28. Nov. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
krass gut. jetzt bin ich schlauer, dankeschön!
view2lord
Megacad 2022
erstellt am: 04. Dez. 2017 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
schaut mal hier (anbei). Weder Quadrant noch der Berührungspunkt greift hier. habt ihr noch eine Idee dazu?
Nordische Grüße,
Knut
erstellt am: 04. Dez. 2017 08:25
Guten Morgen Knut,
da würde ich von "Mittelpunkt" zu "Mittelpunkt" eine Hilfslinie einzeichnen (rot) - diese dann oben und unten verlängern - um dann mit dieser Bemaßungsfunktion (Parallel) und der Fangmethode "Schnittpunkt" das äußere (oder das innere) Maß "parallel" zu der roten Linie zu bekommen...nach dem Setzen des Maßes die Hilfslinien wieder löschen...
Für Geometrie, die so wie gezeigt aufbaut - kenne ich keinen "Automatismus"...
