  MegaCAD
  ServicePack (6) für MegaCAD 2017 20.17.10.14
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  ServicePack (6) für MegaCAD 2017 20.17.10.14 (1089 / mal gelesen)
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 17. Nov. 2017 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben gerade das ServicePack (6) für MegaCAD 2017 20.17.11.14 online gestellt.
Das SP enthält folgende Neuerungen und Verbesserungen:
Unfold - Flächen aufschneiden
In seltenen Fällen konnten Flächen an Eckpunkten nicht aufgeschnitten werden (behoben).
ACIS Dateien laden ASAT/ASAB
Beim Laden von ASAT/ASAB-Dateien wurden die Namen der Objekte und Baugruppen nicht immer richtig rekonstruiert (behoben).
Dialoge mit senkrechter Toolbar
Bei ungünstigen Einstellungen der Windows Textgröße wurden möglicherweise einzelne Schaltflächen nicht angezeigt und standen so nicht zur Verfügung (behoben).
Materialeigenschaften
Der Dialog enthält eine neue Dialogseite "Selektionseinstellungen". Hier wird eingestellt, ob und wie 3D-Körper bei „Info“, „Zuordnen“ bzw. „Zuordnen entfernen“ markiert werden:
• Körper ohne Materialzuordnung farbig markieren
• Körper mit Materialzuordnung bei 'Zuordnen' ausblenden
• Körper ohne Materialzuordnung bei 'Zuordnung entfernen' ausblenden
• Körper ohne Materialzuordnung bei 'Info' ausblenden
Metall 3D
Die Metall 3D Version enthält nun die Funktion MatInfo
2D Arbeitsblätter
Unter Umständen wurden die Ansichten verschachtelt (behoben). Sollte dieser Effekt bereits früher in vorhandenen Zeichnungen aufgetreten sein, dann gibt MegaCAD einen Hinweis aus.
STL-Daten schreiben (Exportfunktion)
Beim Schreiben von STL-Daten mit der Exportfunktion (nicht „Datei-Speichern unter“) wurde immer die Fehlermeldung „Temporäre Datei nicht geöffnet!" eingeblendet (behoben).
Featuretree: Körper reparieren
Falsches Symbol für "Körper reparieren" (behoben).
Infofunktion:  Gewicht
Die Infofunktionen "Gewicht" ermittelt nur noch dann ein Gewicht, wenn dem Körper auch ein Material zugeordnet wurde. Ggf. wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Diese Änderung betrifft auch die Stücklistenausgabe bei $(3D_OBJ:WEIGHT) bzw. $(3D_INFO:WEIGHT)
Gruß VHR
"The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan )
[Diese Nachricht wurde von VHR am 19. Nov. 2017 editiert.]
erstellt am: 18. Nov. 2017 13:25
Hallo VHR,
danke für die Info!
Das Update wurde auch gleich von der bei mir aktivierten Updatefuntkion erkannt...
Gleich installiert...
...viele Verbesserungen! Das mit dem Selektions-Fenster im Material-Dialog finde ich sehr gut!
