  MegaCAD
  Fase an Kontur anbringen
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Fase an Kontur anbringen (1069 / mal gelesen)
-eichi-
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von -eichi- an!   Senden Sie eine Private Message an -eichi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2022 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
32GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen
Hab mal eine Frage wenn ich Eine fase irgendwo anbringen will muss ich ja immer jedes Kontursegment einzeln an klicken , das ist bei komplizierten Konturen recht mühselig.
Hab ich irgendwo die Funktion übersehnen bei der ich einen kompletten Konturzug auf einmal auswählen kann? (wie es zum beispiel bei Prisma austragen geht)
Leider sind beim Fasen die verschieden Optionen ausgegraut (siehe bild)
Weis jemand Rat ?
erstellt am: 16. Nov. 2017 12:21
Original erstellt von -eichi-:
...Weis jemand Rat ?
Ob es das war?
-eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2022 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
32GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2017 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man ich hab die ganze zeit versucht das erstmal einzuschalten über die Schaltflächen oben
Einfach hinklicken wär mal ne Idee Gewesen
Danke dir , manchmal sitzt man einfach aufn Schlauch
erstellt am: 16. Nov. 2017 12:42
...Danke dir , manchmal sitzt man einfach aufn Schlauch...
Gerne
Du - dass kenn ich auch von mir selbst...vor lauter Bäumen kein Wald mehr zu sehen...
Fein, wenn es jetzt klappt...
Meron75
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meron75 an!   Senden Sie eine Private Message an Meron75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meron75
Core I7, P1000, Win11, Aktuell noch MegaCad 3D2021
erstellt am: 17. Nov. 2017 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -eichi- 10 Unities + Antwort hilfreich
ich klicke erst die Seite mit dem ich die Fase anfangen will nur einmal (kein Doppelklick) und dann die Linke oder Rechte Seite somit wird die ganze Fläche markiert.
Gruß Meron
Noch Rooki
