| Metall 3D Schulung (3 Tage) an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: Projektion mit einem Klick einstellen (1062 / mal gelesen)
ROLSTR Mitglied Lehrer
Beiträge: 17 Registriert: 11.11.2011 MegaCAD 2022
erstellt am: 26. Okt. 2017 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich suche eine Möglichkeit, eine in "Projektionsdaten einstellen" gespeicherte Ansicht mit einem Klick aufzurufen, wie die Ansicht "Isometrie im aktiven Fenster einstellen". Es handelt sich um eine Isometrische Ansicht auf die XZ-Ebene. Ich arbeite in absoluten Koordinaten und möchte das Bauteil NICHT drehen. Danke für Hinweise Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 08:31
Guten Morgen Roland, eine Lösung habe ich nicht - aber vom Inhalt her könnte es zu diesem Beitrag passen...und beides wären schöne Verbesserungsvorschläge, die man bei MegaTECH anfragen könnte...was meinst du? ------------------ |
Heymann Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 15 Registriert: 07.09.2010 Windows 7, MegaCad 2017 3D 64 Bit, Rev.20.17,07,25;
erstellt am: 27. Okt. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLSTR
erstellt am: 27. Okt. 2017 10:20
Hallo Heymann, kannst du das Bitte etwas genauer zeigen... |
erstellt am: 27. Okt. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLSTR
erstellt am: 27. Okt. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal mein bisheriges Vorgehen: Bauteil durch Menu DARSTELLUNG Befehl <Projektionsdaten einstellen > Laden der "ISO-XZ_Ebene" <OK> in die gewünschte Ansicht bringen Das alles mit einem Klick, wie bei <Isometrie im aktiven Fenster einstellen> "ViewIso". Ich hätte gerne ein Icon, dass mit der Funktion "Laden" aus dem Dialogfenster "Projektion" belegt ist. An diesen Funktionsaufruf würde ich gerne die selbst gespeicherte Projektion "ISO-XZ_Ebene" übergeben. Gibt es eine Möglichkeit auf diese Funktion zu zugreifen? [Diese Nachricht wurde von ROLSTR am 27. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
