| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Nur einheitlich starke Konturen in Zeichenansichten (1209 mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2022
erstellt am: 11. Okt. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin , 1.) darf ich euch bitten einmal über die Zeichnunug zu schauen? Ich bekomme es nicht hin, dass die Radien in einer feineren Kontur dargestellt werden und vor allem auch die Übergänge der Radien. 2.) Ist es richtig, dass die Schnittansicht keinen Text ausgibt wie z.B. Schnitt A-A? 3.) Gibt es eine Option, wo man z.B. bei der Isoansicht die Verbindung zum Mutterteil brechen kann um es woanders zu platzieren? Gruß, Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 11:48
Hallo view2lord, kannst du deine 3D-Datei hier einstellen...dann könnte ich mal schauen...und viell. zeigen...
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:03
Zitat: Original erstellt von view2lord: ...1.) darf ich euch bitten einmal über die Zeichnunug zu schauen? Ich bekomme es nicht hin, dass die Radien in einer feineren Kontur dargestellt werden und vor allem auch die Übergänge der Radien...
Das mag u.U. an der Facettierung liegen... Zitat: Original erstellt von view2lord: ...2.) Ist es richtig, dass die Schnittansicht keinen Text ausgibt wie z.B. Schnitt A-A?...
Nö - das geht... Zitat: Original erstellt von view2lord: ...3.) Gibt es eine Option, wo man z.B. bei der Isoansicht die Verbindung zum Mutterteil brechen kann um es woanders zu platzieren?...
Ja, im AB über 2D-Ansichten...dann Verschieben... Frage: ist das ein Gussteil? (Aludruck oder Kokillen?) - Sind keine Ausformschrägen zu erkennen... ------------------ |
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:11
Nachtrag: Oder die Ansicht direkt mit der li. Maustaste anklicken...und dann verschieben wählen... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2017 12:44
view2lord Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
view2lord Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Speicherbärle, hast du wohl noch einen Tipp dafür, wie man es hinbekommt, dass nach dem Löschen einer Schnittansicht A-A der Zähler wieder bei A-A anfängt. Ich habe die Schnittansicht gelöscht und es kommt immer B-B Obwohl nichts mehr zu sehen ist. Die Layer habe ich gecheckt. Gruß, Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 14:30
view2lord Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2017 14:36
...schau nur... sind noch ein, zwei andere Anregungen drin versteckt... ------------------ |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2017 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Wow NN, das sind wieder Antworten auf Fragen die auch bei mir noch offen waren - danke und 10 U´s für Dich, danke! Übrigens: OpenGL Ansichten klicke ich einfach an (sie sind nicht Magenta, ich kann also überhaupt nicht sehen dass ich sie ausgewählt habe) und nach der Auswahl eines Bezugspunktes verschiebe ich sie wie gewohnt. ------------------ Gruß Max O. Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
erstellt am: 11. Okt. 2017 22:24
Zitat: Original erstellt von Max O.: ...Übrigens: OpenGL Ansichten klicke ich einfach an (sie sind nicht Magenta, ich kann also überhaupt nicht sehen dass ich sie ausgewählt habe) und nach der Auswahl eines Bezugspunktes verschiebe ich sie wie gewohnt...
Hallo Max O., vielen Dank für deine Rückmeldung - sehr gut! Schau mal hier - noch eine Ergänzung dazu! ------------------ |
