| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: 20 Teile = 20 Zeichnungen in einer Datei? (1120 / mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2022
erstellt am: 10. Okt. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine Helden! , Beispiel: ich habe eine Baugruppe mit etwa 20 Teilen; ist es richtig, dass ich nachher auch 20 Zeichnungen innerhalb einer Datei habe, also z.B. Blatt-1, Blatt-2, Blatt-3 usw. oder ist es besser für jedes Teil eine eigene Zeichnungsdatei zu haben. Oder ist das wieder je nach Geschmack ? Gruß, Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Also das kannst du machen wie du willst, Ich handhabe es so : Alle Einzelteile einer Baugruppe mit in der Datei , und wenn der Fertigungsstand erreicht ist Druck ich sie mir als PDF aus ,ist dann quasie der fixe Fertigungsstand an dem nichts mehr verändert werden sollte
erstellt am: 10. Okt. 2017 15:26
Zitat: Original erstellt von view2lord: ...Oder ist das wieder je nach Geschmack ?Gruß, Knut
Hallo view2lord, das ist eine feine Frage - und vorweg - es geht zum einen um Geschmack... zum anderen um die Methodik, die man sich für seine Arbeit ausgedacht - und welche sich da für die eigenen "Anwendungsfälle" am Besten bewährt hat. Klar kann man in MegaCAD in "einer prt-Datei" eine komplette Konstruktion mit 20...oder 50...oder 200...oder...mehr Bauteilen im 3D-Modellbereich erstellen, und dann die entspr. Anzahl der "Arbeitsblätter" als 2D-Ableitungen in dieser einen Datei mit Abbilden...meint...20...50...oder mehr Ableitungen...plus den Modellbereich...in einer PRT... Da kann man dann auch beim Speichern sagen, dass die 2D-Ableitungen nochmals als eigene PRT gespeichert werden sollen. Aber man muss das nicht so machen. Mann kann auch jedes Bauteil z.B. als "*.mac-Datei" erstellen, und aus diesen Einzelteilen (früher "Macros" ) dann einen Zusammenbau (Baugruppen...Unterbaugruppen etc.) erstellen. In den einzelnen Mac-Dateien sind dann die enstpr. Ableitungen und Fertigungszeichnungen mit eingebunden... Was ich da schon darüber gelesen haben - auch hier auf cad.de - das ist schon heftig...da kamen Aussagen wie: "Ein Kollege hat mir erzählt, dass in MegaCAD es nur so geht, das man alles in einer Datei haben "muss" - stell dir eine BG mit 1500 Teilen vor...und den ganzen 2D-Zeichnungen...und dann kannst du die eine Datei auf einmal nicht mehr öffnen...schon aus dem Grunde ist MegaCAD..." Ich nenne das immer einwenig "gefährliches Halbwissen"... ...und dennoch ergibt sich eben auch daraus die Überlegung, wie ich denn meine Struktur und Konstruktionsmethode in MegaCAD aufbauen möchte... Und das hat dann weniger mit "Oder ist das wieder je nach Geschmack" zu tun... ------------------ |
erstellt am: 10. Okt. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Klar wenns mal zuviel wird Zerteil ich meine Konstruktion natürlich in logische Baugruppen Der Übersicht halber sollten in einer Baugruppe nicht mehr als 20 verschiedene Teile sein Aber wie gesagt alles Geschmackssache. Was allerdings zu bedenken ist , wenn mal eine einzelne Baugruppe aus mehreren hundert teilen besteht braucht das Gebilde natürlich auch entsprechend Rechenleistung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 15:35
Zitat: Original erstellt von -eichi-: ...Was allerdings zu bedenken ist , wenn mal eine einzelne Baugruppe aus mehreren hundert teilen besteht braucht das Gebilde natürlich auch entsprechend Rechenleistung...
Hallo eichi, zum einen das...zum anderen - stell dir mal vor, du kannst eine PRT-Datei auf einmal nicht mehr öffnen...(defekte Datei) - der Support kommt da auch nicht weiter (so schon erlebt)...es war dann aber Gott sei Dank nur eine kleine Baugruppe...und jetzt denke ich an eine BG mit 500 oder mehr Teilen - alles in einer Datei...und dann keine Datensicherung...tja...dann kann es heftig werden... ------------------
erstellt am: 10. Okt. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Oh ja das kenn ich.... Gibt nichts schlimmeres als eine Arbeit doppelt zu machen Seitdem sichert unser Server jeden Abend alle Daten Und das natürlich mit mehreren Ständen so kann ich immer 7 Tage zurück in die Zukunft ;P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 15:57
Zitat: Original erstellt von -eichi-: ...Seitdem sichert unser Server jeden Abend alle Daten Und das natürlich mit mehreren Ständen so kann ich immer 7 Tage zurück in die Zukunft ;P
Hallo eichi,
ist bei mir auch so - 2x NAS-Server - Raid...und einmal auf eine interne mSata... ... ------------------ |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 10. Okt. 2017 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Moinsen, Ich mach es so wie Eichi Hat auch den Vorteil dass man die Baugruppen als Komplettpaket in einer PDF mit allen Einzelteilzeichnungen abspeichern kann. Nett für den Worker. Auch muss dann nicht händisch die Änderungen austauschen. Automatisch mag ich nicht, da bei uns dann die Baugruppe in viele andere Baugruppen reinlaufen....das mache ich dann händisch und sehe auch gleich wenn irgenwas so nicht geändert werden darf. Und ja meine Baugruppen haben ein übersichtliches Maß an Einzelteilen...nicht 200 ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Knut, da möchte ich auch noch meinen Senf dazu geben. Wir Handhaben es so, dass es projektbezogen eine System-Zusammenstellung gibt. Diese enthält nur die Arbeitsblätter, welche speziell das Projekt betreffen. Ein Beispiel: Deckeneinbauleuchte - die Leuchte wird als x.prt mit allen relevanten AB in einer Datei erstellt. Da es unterschiedliche Einbauvarianten gibt, werden jetzt hierfür die entsprechenden Einbaugehäuse als x1.mac; x2.mac;... mit den jeweiligen ABs erstellt. Jetzt bestellt ein Kunde die Leuchte für seine Holzdecke. Dafür wird die Projektdatei.prt erzeugt. Nach Kundenangaben wird ein Deckenausschnitt dargestellt. Hier wird die Baugruppe Einbaugehäuse Holzdecke.mac eingefügt. Und die Leuchte.prt als Baugruppe eingefügt. In MegaCAD kann man auch Zeichnungen als BG einfügen. Das bringt den Vorteil, dass diese die BG Eigenschaften und Bearbeitungsmöglichkeiten bekommen. z.B. Exklusiv schalten In anderen Räumen wird die Leuchte in Betondecken und in wieder Anderen in GK-Decken eingebaut. Jetzt habe ich drei Systemzeichnungen für die Kundenfreigabe, je Einbaugehäuse eine Fertigungskonstruktion und einmal die Leuchte für die Fertigung. Die Leuchte wird während der Entwicklungsphase exklusiv in allen Varianten eingefügt. Somit lässt sich leicht überprüfen, ob Änderungen und Anpassungen an der Leuchte, auch für alle Einbausituationen stimmig sind. In deiner Branche könnte ich mir ähnliches vorstellen. Baugruppen sind Profile (kann man auch parametrisch ablegen und im Projekt die Längen leicht anpassen!) Antriebe, Gelenke, Wandkonsolen,... Im Projekt wird dann das Fenster dargestellt sowie die entsprechenden Baugruppen eingefügt und ans Projekt angepasst. Das hat den Vorteil BG können leicht angepasst und ausgetauscht werden, ohne das dabei aufwendige Neukonstruktionen notwendig sind. Inwieweit du Baugruppen vereinzelst oder zusammenfügst, dass musst du entscheiden. Das ist ein Prozess, wo Erfahrungswerte einfließen und wo man auch einmal getroffene Entscheidungen wieder verwerfen wird. Also etwas dynamisches. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Ich wollte dazu gerne noch etwas wissen: Ich habe eine Baugruppe mit 8 Teile. Die Hälfte liegt auf einem anderen Layer, nur ein Teil ist sichtbar. Wenn ich nun für dieses Teil eine Zeichnung mache und im Anschluss daran z.B. alle Teile einblende, werden einige Zeichnungsansichten auf der Zeichnung "zerschossen". Wie geht so etwas? Habt ihr ein Tipp? Gruß, Knut
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:40
Moin Knut, ob dir dies etwas weiter hilft... ------------------ |
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:04
