| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: verlängerte linie beim bemaßen entfernen (1658 mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2022
erstellt am: 25. Sep. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2017 12:05
Hallo, ...versuchs mal damit... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
view2lord Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2017 13:02
...bei mir ist das so voreingestellt, wie ---» gezeigt... Viell. hast du durch das Testen der ganzen Möglichkeiten etwas verstellt...Lade doch mal (nachdem du deine Bemaßungseinstellungen unter einem eigenen, neuen Namen abgespeichert hast), die Maschinenbaubemaßung neu...ob es dann wieder passt... Manchmal hilft es auch, nur den Maßtext per "Drag-and-drop" etwas zu Verschieben... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2017 13:47
...macht es bei mir automtaisch... Mal den Standard geladen? ------------------ |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 25. Sep. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
view2lord Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo , auch dann gehts bei mir nicht. vielleicht liegt das an der grafikkarte? nein, wohl kaum. der support von megacad war bei mir per teamviewer auf meinem rechner und fand auch keine lösung. gruß, knut [Diese Nachricht wurde von view2lord am 25. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 25. Sep. 2017 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 25. Sep. 2017 16:50
...bei mir ist es so, wie in der Anlage gezeigt...kein neu Positionieren...keine besonderen Einstellungen...einfach "während" die Bemaßungsfunktion aktiv ist (z.B. Ø oder R)...die ganzen Dinge dazugschaltet... - mit und ohne Klammer - Radius oder Ø - Toleranz +/-0,2 oder h8 Vielleicht liegt es an der eingestellten Schriftart bzw. installierten Schriften... Versuch doch mal eine andere Schriftart...nur zum Testen...es gibt da im Netz auch DIN/ISO-angenäherte... @Mabi, ich dachte, das meinte Berdi schon...und - hat bei view2lord nicht geholfen...bin mir aber nicht sicher, ob ich es korrekt verstanden habe...
erstellt am: 25. Sep. 2017 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Achso, das muß ich mal testen. Ich mach es immer nach dem Bemaßen. Links Klick auf die Maßzahl und dann EDIT Text. Machst du es so wie im Bild? Viele Grüße Berdi [Diese Nachricht wurde von Berdi am 25. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 23:31
Hallo Berdi, meintest du mich - und - Maße mit z.B. "Klammern" versehen? Ich mache das meist direkt beim Bemaßen...da gibt es ja die Bemaßungseinstellungen im direkten "Zugriff"...und - für Klammermaße gibt es eine eigene Schaltfläche... Wenn ich nachträglich ein Maß ändern möchte/muss, gehe ich meist (aus alter Gewohnheit) über das Bemaßungsmenue und "Attribute editieren"...wähle da das gewünschte aus...und klicke dann auf das Maß, welches ich ändern möchte/muss... Dein Weg könnte aber auch der schnellere sein... ------------------ |
erstellt am: 26. Sep. 2017 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
view2lord Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2017 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2017 11:04
Zitat: Original erstellt von MABI: ...schau mal den Film an...
Hi Mabi, der Tipp ist klasse! Mit Drag-and-drop geht das nicht...aber mit dem "Maß neu Positionieren"...sehr wohl.. Da ist es wieder - ich lerne jeden Tag etwas dazu...auch nach fast 30 Jahren MegaCAD... ------------------ |
