  MegaCAD
  2d arbeitsblätter sortieren
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  2d arbeitsblätter sortieren (963 / mal gelesen)
metallbaumetzner
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von metallbaumetzner an!   Senden Sie eine Private Message an metallbaumetzner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallbaumetzner
3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22
Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D
Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015
Win8.1 Pro
Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit
AMD FirePro M6100 FireGL V
19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 09. Sep. 2017 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe megacadler,
ich arbeite mit dem metall3d und bin gerade dabei, 2d-Arbeitsblätter aus Baugruppen zu erstellen. Die 2d-Ableitungen liegen dann unten in der Leiste mit ihren Positionsnummern, aber in der Reihenfolge, in der ich sie erstellt habe. Für die Übersichtlichkeit möchte ich sie aber in der Reihenfolge der Positionierung. Die mit der Maus zu fassen und zu verschieben ist bei zehn Positionen auch kein Problem, jetzt habe ich aber gerade 518 Positionen. Gibt es eine Möglichkeit, dass mc das automatisch sortiert?
Grüße um
erstellt am: 09. Sep. 2017 12:22
Hallo um,
das ist eine sehr gute Anregung - ich habe im Programm auch nichts gefunden, mit dem man nach bestimmten "Einstellungen" dieses Sortieren automatisch ausführen könnte.
Vielleicht ist es eine Anregung, über den Tab "Konstruktion" in die "2D Arbeitsblätter erzeugen und bearbeiten" zu wechseln, um dort in der Liste der vorhandenen Arbeitsblätte diese einfach per "drag-and-drop" (1) an eine neue Position zu Verschieben?
Schade hierbei, dass sich dieses Fenster nicht "vergrößern" lässt...bei mir spingen bei längeren Namen der Arbeitsblätter die Bezeichnungen etwas hin und her - nach dem "Verschieben"...
Ob das etwas hilft?
Generell wäre eine im Programm integrierte "Sortierfunktion" sehr wünschenswert...da bin ich ganz bei dir...
metallbaumetzner
Metallbaumeister
Win8.1 Pro
erstellt am: 09. Sep. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo NN,
danke für Dein Feedback. Das mit dem drag&drop wende ich schon so an, aber es ist sehr mühselig.
Schade, ich hatte gehofft, dass ich nur eine Bildungslücke habe und es eine einfache Lösung gibt.
Vielleicht liest ja VHR mit und regt mal eine MC-Lösung an.
Da mach ich mal noch keinen grünen Haken dran.
schönes Wochenende
um
erstellt am: 11. Sep. 2017 09:31
Hallo um,
wenn da Megatech "Hand" anlegt, wäre es viell. auch zu überlegen, ob man die erzeugten "Views" (Vorschaubilder) in der Liste der Arbeitsblätter etwas "anpassen" könnte.
Folgendes Szenario:
Man hat eine Liste mit sehr vielen Einträgen - s. Datei: Forum_22_005141_Liste_1.jpg
Wenn man sich jetzt z.B. den rot umrahmten Listeneintrag als Vorschau "anzeigen" lässt - s. Datei: Forum_22_005141_Liste_2.jpg - dann kommt man nicht gleich wieder an die Eintäge der Liste, die nun von der Vorschau verdeckt werden. Das meint in diesem Beispiel - ich muss die Maus (den Mauszeiger) soweit nach links ziehen...bis diese Vorschau geschlossen wird...damit die darunter liegenden Einträge wieder "zugänglich" werden...
...wenn ich dabei nicht aufpasse - meint - den Mauszeiger zu lange auf einem anderen Listeneintrag "parke" - wird von diesem Listeneintrag die "Vorschau" angezeigt...und dabei kann es sein - dass auch diese Vorschau nochmals den gewünschten Bereich der Listeneinträge "verdeckt"...
So könnte ich mir vorstellen, dass man...
a.) die Anzeigedauer der Vorschaubilder mit einer Zeitangabe vesehen köntne - oder...
b.) das angezeigte Vorschaufenster mit einem Tastendruck "ausblenden" könnte, damit die Liste wieder "ganz" zur neuen Auswahl sichtbar wird...
Ob das verständlich war/ist, was ich da meine...
Nachtrag: vielleicht wäre es auch eine Überlegung wert, den Namen des "2D Arbeitsblattes" im Vorschaufenster (z.B. unten links) mit anzeigen zu lassen...u.U. gar mit Dateiinfos (z.B. Datum/Uhrzeit) der letzen Sicherung...ist nur so angedacht...
