  MegaCAD
  MegaCAD 2017 - Maßstab von erstellter Bemaßung ändern
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  MegaCAD 2017 - Maßstab von erstellter Bemaßung ändern (1205 mal gelesen)
hca
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von hca an!   Senden Sie eine Private Message an hca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hca
MegaCAD 2017
MegaCAD Unfold SF 2017
erstellt am: 17. Aug. 2017 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich den Maßstab meiner 2D-Bemaßung im Nachhinein zu ändern?
Folgendes Szenario:
- 2D wurde erstellt, Maßstab der kompletten Bemaßung ist falsch gewählt worden
Gibt es eine Möglichkeit, im Nachhinein - also nachdem die Bemaßung eigentlich schon abgeschlossen ist - den Maßstab entsprechend anzupassen? - Ohne dass ich alle Bemaßungen entferne, den Maßstab dann über Raster ändere und dann neu bemaßen muss?
Gruß hca
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:19
Hallo hca,
schau dir mal die Screenshots an, da ist das gezeigt...
Bemaßung editieren wählen (1) in Datei: Forum_22_005131_Bemassung_1.jpg,
Maßstab einstellen (2) in Datei: Forum_22_005131_Bemassung_2,
Maßstab "Einschalten" (3) Feld 1:1 ist dann markiert - siehe Datei:
Forum_22_005131_Bemassung_3,
Selektion "Bildschirm" (4)  - siehe Datei:
Forum_22_005131_Bemassung_4
Ob das etwas hilft?
Anregungen: Fülle Bitte deine Systeminfos aus bzw. aktuallisiere diese.
Für Themen, die du eingestellt hast, und die gelöst sind - schau mal Bitte hier
hca
Konstruktion
MegaCAD 2017
erstellt am: 17. Aug. 2017 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das hat geklappt!
