| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD 2017 - Kantendarstellung von Ansichten fehlerhaft (1264 mal gelesen)
hca Mitglied Konstruktion
Beiträge: 46 Registriert: 16.09.2015 MegaCAD 2017 MegaCAD Unfold SF 2017
erstellt am: 17. Aug. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Bei der 2D-Ableitung platziere ich die Vorderansicht. Hier werden desöfteren Kanten von Rundkörpern schlichtweg nicht dargestellt. (siehe Bilder) Dies geschieht bei Dateien, welche mit MegaCAD 2014 problemlos dargestellt worden wurden. Es ist zwar oftmals ein einfaches, die fehlende Kante nachzuzeichnen - dennoch ein sehr nerviger Fehler. Kennt hier wer eine Lösung zu? Gruß hca
erstellt am: 17. Aug. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:04
Hallo hca, wenn ich deine 3D-Datei herunterlade, diese in MC 2017 öffne, nichts verändere...in der Ableitung "Blatt-1" (welches schon angelegt ist) die Ansichten einfüge, scheint bei mir alles ok - s. Anlage. ------------------ |
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NN: Hallo hca,wenn ich deine 3D-Datei herunterlade, diese in MC 2017 öffne, nichts verändere...in der Ableitung "Blatt-1" (welches schon angelegt ist) die Ansichten einfüge, scheint bei mir alles ok - s. Anlage.
Hallo NN, ich besitze nur MegaCAD 2017 3D - kein Profi - kann es ggf. daran liegen? Darf doch eigentlich nicht sein... Habe nochmal die 3D-Datei inklusive meiner fehlerhaften Darstellung abgespeichert... ist diese nun immer noch korrekt dargestellt bei dir? Gruß hca
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:29
Hallo hca, also - ich gehe davon aus, dass es hier keinen Unterschied in den MC-Versionen 3D und PP gibt... ...in der Anlage deine Datei - die von dir eingefügte Ansicht habe ich nicht verändert (1) - nur 3 neue Ansichten (2) eingefügt - und - siehe selbst... Ich habe auch nichts an der Facettierung geändert... Könnte u.U. an der Grafikkarte (Treiber oder Einstellungen) liegen...welche Monitor-Auflösung hast du denn eingestellt? Hast du noch einen zweiten Rechner, auf dem du das mal Testen könntest? ------------------ |
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hca
Hallo, bei mir fehlt die Kannte auch komplett! Das habe ich bei meinen Zeichnungen auch des Öfteren! Eine Regelmäßigkeit bzw. Reproduzierbarkeit kann ich leider nicht feststellen. Oft ist dies auch im Zusammenhang mit Bohrungen. Ich bin überzeugt, wenn du die Bohrung (Zyl. löschen)an der fehlenden Kannte entfernst, die Kannte wieder dargestellt wird (war bei mir so!) ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur [Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 17. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:34
...Nachtrag - wenn ich in deiner Ansicht einmal die Darstellung ändere..."gegenseitige Verdeckung aus" - ist das schon wie bei mir...wenn ich dann die Einstellungen wieder zurücksetze (gegenseitige Verdeckung an) - ist das immer noch "ok"... ------------------ |
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:44
Zitat: Original erstellt von GAGÖMI: Hallo, bei mir fehlt die Kannte auch komplett!Das habe ich bei meinen Zeichnungen auch des Öfteren! Eine Regelmäßigkeit bzw. Reproduzierbarkeit kann ich leider nicht feststellen...
Hallo Gagömi, habe ich bei mir so noch nicht bemerkt - wenn dies aber mehrfach vorkommt, wäre dass dann nicht ein Fall für den MegaCAD-Support? ------------------ |
erstellt am: 17. Aug. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NN: Hallo hca,also - ich gehe davon aus, dass es hier keinen Unterschied in den MC-Versionen 3D und PP gibt... ...in der Anlage deine Datei - die von dir eingefügte Ansicht habe ich nicht verändert (1) - nur 3 neue Ansichten (2) eingefügt - und - siehe selbst... Ich habe auch nichts an der Facettierung geändert... Könnte u.U. an der Grafikkarte (Treiber oder Einstellungen) liegen...welche Monitor-Auflösung hast du denn eingestellt? Hast du noch einen zweiten Rechner, auf dem du das mal Testen könntest?
Hallo zusammen, ich bezweifel, dass dies am Rechner liegt. Das Problem taucht an verschiedenen Rechnern mit verschiedenen Grafikkarten auf. Ich habe nun ein Support ticket geschrieben. Mal sehen, was Megatech dazu sagt. Ich melde mich wenn ich eine Antwort bekommen habe. [Diese Nachricht wurde von hca am 17. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Megatech hat soeben geantwortet. Das Problem liegt an den Facettierungseinstellungen. Mit dem Kompatibilitätsmodus wird der alte Facetter benutzt um das Problem zu lösen. Die Einstellungen im Bild beheben dies. Der Körper muss nur einmal neu Facettiert werden danach. [Diese Nachricht wurde von hca am 17. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 12:00
Hallo hca, Dankeschön für die Info - klasse, dass jetzt alles wieder "ok" ist... ------------------ |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 17. Aug. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hca
Hallo zusammen, interessant, bei mir taucht dieses Problem auch immer wieder auf, ich ändere dafür die Eigenschaften wie in den Bildern beschrieben um auf eine Darstellung aller Kanten zu kommen. ------------------ Gruß Max O. Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
erstellt am: 17. Aug. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hca
erstellt am: 17. Aug. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, diese Einstellungen kannst du auch Standardgemäß einstellen, wenn du die Parameter sicherst. Das Problem war eher, dass die Kanten trotz dieser Einstellungen, wie du sie vornimmst, nicht angezeigt worden sind. Mfg hca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
