  MegaCAD
  Radien nach Import eckig
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Radien nach Import eckig (724 / mal gelesen)
nusel
Sehen Sie sich das Profil von nusel an!   Senden Sie eine Private Message an nusel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nusel
MC Unfold&SF 2017
erstellt am: 04. Aug. 2017 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0112-20-Schaltblech.PRT
Hallo Zusammen,
ich habe immer wieder mal das Problem, dass bei bei Kundenzeichnungen (dwg) nach dem Import die Radien eckig dargestellt sind.
Die Elementinfo besagt "3D-Objekt". Gleiche Thematik auch bei vektorisierten Corel-Dateien. Wenn ich die als dxf abspeichere und dann im MC lade ist das ebenfalls so.
Liegt das an meinen Import-Einstellungen? Was kann ich da ändern?
Danke schonmal vorab - VG Sven
erstellt am: 04. Aug. 2017 10:18
Hallo Sven,
da sind eben einige 3D-Objekte enthalten...s. Screenshot...nicht nur Radien...auch die eine Bemaßungskette...
Hast du die Ausgangsdatei? (DXF?) - kannst (darfst) du diese zur Verfügung stellen? Da könnte man sich mal diese Daten anschauen...
Wie du schreibst, kommt das ja "immer wieder mal vor" - so denke ich, dass es kein genrelles Problem mit den MC-Konvertern abbildet...es könnte am "Erstellen" der Daten aus der "Urpsungsanwendung" liegen...z.B. - sobald eine "Höhe Z" dabei ist (auch wenn die "Null" ist), könnte soetwas entstehen...
