  MegaCAD
  Formatvorlagen für Papierbereich sortieren möglich?
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Formatvorlagen für Papierbereich sortieren möglich? (909 / mal gelesen)
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 20. Jul. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Formatvorlagen für den Papierbereich manuell/automatisch zu sortieren?
Kann man die papers.ini dahingehend editieren?
Vielen Dank.
Wawuschel
borchi
Sehen Sie sich das Profil von borchi an!   Senden Sie eine Private Message an borchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für borchi
MegaCAD 2017 3D
erstellt am: 20. Jul. 2017 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wawuschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es mal mit der "SDFMT.ini"-Datei.
In der müssten alle deine geladenen Arbeitsblätter stehen.
Dort müsstest du diese dann ggf. löschen und sortieren können.
Mach dir aber vllt. zunächst eine Kopie der Datei, bevor du etwas löschst, was du vllt später wieder brauchst =)
IM Prgramm selbst habe ich leider auch noch nix gefunden zum sortieren.
(Vllt. wäre dies in Zukunft möglich?!)
[Diese Nachricht wurde von borchi am 20. Jul. 2017 editiert.]
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 20. Jul. 2017 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal für deine Antwort. die Datei "STDFMT.ini" enthält Formatvorlagen der Makros in Ableitungen
Ich denke daher nicht diese Datei die Vorlagen für den Papierbereich enthält.
papers.ini Papier/Layoutbereiche Definition
STDFMT.ini Formatvorlagen der Makros in Ableitungen
stdfmt.ini Definitionsdatei Arbeitsblatt
Quellen:
http://megacad.cad.de/special/MegaCAD-Dateien_TipTrick-Einstellungen_211207.pdf
http://megacad.ch/responsive/welche-dateien-sichern2015.pdf
Ich werde mir das aber morgen mal ansehen.
Nachtrag:
Die Datei "STDFMT.ini" gibt es bei mir nicht
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 07. Jan. 2018 editiert.]
