| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Kontour um rundes Rohr legen (1472 mal gelesen)
vehmi Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 7 Registriert: 18.07.2017 Megacad Unfold 2017
erstellt am: 18. Jul. 2017 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum, zeichne mit Megacad unfold 2017 und bräuchte mal Hilfe bei folgendem Problem: wie lege ich am besten eine 2D Kontour um ein rundes Rohr? Habe es bereits erfolgreich mit der Funktion : biegen, hinbekommen aber dabei ist die Kontour dann nicht geschlossen, sondern Anfangs und End fläche stehen sumpf voreinander. Ich benötige aber eine geschlossene Kontour weil ich dise Teile per Rohrlaser weiterverarbeiten lassen möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2017 22:37
Hallo vehmi, und ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Forum. Kannst du mal eine MegaCAD-Datei hier einstellen (am Besten die aus deinem Bsp.) - das macht es leichter, zu verstehen - und u.U. zu helfen... ------------------ |
erstellt am: 18. Jul. 2017 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2017 22:55
Zitat: Original erstellt von vehmi: ...als PDF, da kann man den Stoß gut sehen
Hallo, ohne CAD-Datei ist es nicht so einfach, zu helfen...dein Modell nachzubauen, ist mir zu zeitaufwendig - deshalb ein paar Anregungen: - da du den unteren Ø des zu umwickelnden Rohres ja kennst, kennst du ja auch den Umfang...und dieser wäre dann die theor. "gestreckte Länge" deiner Skyline... - welchen Start/Endwinkel hast du beim Biegen - kannst du den auf 360° auslegen... - wenn es "nur" 359,9° wären, könnte man das kleine, fehlende Stück zus. einmodellieren...und dann mittesl "Addition" zu einem Körper bekommen... ...nur mal so auf die schnelle angedacht...wie gesagt, ohne Modell ist das immer so eine Sache... Viell. hat noch jemand eine Anregung... ------------------ |
erstellt am: 18. Jul. 2017 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der winkel beträgt 360°, Länge ist genau auf Rohrdurchmesser ausgelegt, das mit der addiion habe ich schon probiert, klappt nicht. Meine Frage: Gibt es keinen anderen Weg als die Biegefunktion? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2017 23:13
Zitat: Original erstellt von vehmi: der winkel beträgt 360°, Länge ist genau auf Rohrdurchmesser ausgelegt...
Na ja - vielleicht wäre ein kleines Übermaß ein Ansatz? Zitat: Original erstellt von vehmi: ...das mit der addiion habe ich schon probiert, klappt nicht...
Mit der Addition sollte es klappen - wie hast du den kleinen Körper zum Füllen des Spaltes aufgebaut? Zitat: Original erstellt von vehmi: ...Meine Frage: Gibt es keinen anderen Weg als die Biegefunktion?...
Meine Antwort: ohne Daten ist das ein Raten - eine Idee wäre viell. folgende: Das Rohrstück für die Ausspaarungen der Skyline als "geschlossenes Rohr" modellieren... ...die Aussparungen von deinem nicht passenden Rohr über den Tree wieder herholen (nach dem Biegen) - um diese dann von dem "geschlossenen Rohr" abzuziehen... ...das müsste ich aber alles am Modell selbst versuchen - einen generellen Befehl wüsste ich jetzt nicht... ob das hilft? ------------------ |
erstellt am: 18. Jul. 2017 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2017 14:49
...ob das noch etwas hilft? ------------------ |
erstellt am: 21. Jul. 2017 14:50
...und der noch ------------------ |
erstellt am: 22. Jul. 2017 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2017 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal als Nachtrag, habe die Außenfläche von Rohr und abzuziehendem Prisma beide auf den selben Außendurchmesser gelegt und nach innen 1mm reinstehen lassen. Das wichtigste ist wohl, das sich das abzuziehende Prisma in der Abwicklunslänge der Skyline nicht überlappt!!! Dann gibts "Bruch", lieber nen haben Millimeter kürzer und den stehen bleibenden Rest über Differenz abziehen. Wenn man erst mal weiß wie es geht, ist es kein Problem mehr.(wie bei allem im Leben) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2017 23:16
Hallo vehmi, Dankeschön für deine Rückmeldung...klasse, dass du nun weiter kommst... Schau mal in der Anlage - durch entspr. Aufbau ist es auch ganz einfach möglich, z.B. eine Gravur in eine Mantelfläche eines Rohres (Zylinder) einzubringen... ..wenn du im Tree einen "Rechtsklick" auf versch. Elemente machst, kannst du die "kopieren" - und so wieder herstellen... Deine Anmerkung zum "Überstand" kann ich so bestätigen...eher etwas kleiner aufbauen...damit es von MC noch "gerechnet" wird... ------------------ |
erstellt am: 23. Jul. 2017 16:17
Hallo vehmi, ...noch ein paar kurze Anregungen... ...schau mal hier - (Video war für das Forum zu groß, deshalb der Link zu meinem MagentaCLOUD-Onlinespeicher) Ob dir das nochmal etwas hilft? ------------------ |
erstellt am: 24. Jul. 2017 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 24. Jul. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vehmi
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 24. Jul. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vehmi
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:31
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Rückmeldungen - das freut den Filmer...denn - auch dies scheint nicht (mehr) selbstverständlich zu sein, dass man wenigstens für seine Bemühungen eine Rückmeldung bekommt... @vehmi, in der Datei (.txt entfernen - dann die *.rar entpacken) sind noch ein paar Anregungen zum Thema "maßliches Auslegen" der "Durchbrüche" gezeigt - ob dir das nochmal etwas "final" weiter hilft ------------------ |
