| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Faltteil (884 / mal gelesen)
wantan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 23.12.2016 MegaCAD Profi plus 2017 (54 Bit) Mega Cad Metall 2017 Windows 7 Professional Intel Xenon CPU E5 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 06. Jun. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich würde gerne an das Faltteil im Anhang die gelbe Fläche (Qauder mit 2x Schnitt an Kontur)als Lasche anfügen Idealerweise auch noch mit Ausparungen 8x1,5mm für den Biegewulst in den Ecken Analog zu den beiden vorhanden Laschen. Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen. liebe Grüße gregor ------------------ Gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2017 15:08
Hallo Gregor, ob das schon hilft? Die Winkel könnte man noch etwas anpassen...bei 0,65° habe ich es mal dabei belassen... ------------------ |
erstellt am: 06. Jun. 2017 19:36
Zitat: Original erstellt von wantan: ...Idealerweise auch noch mit Ausparungen 8x1,5mm für den Biegewulst in den Ecken Analog zu den beiden vorhanden Laschen...
Hallo Gregor, habe ich eben erst "realisiert" - und in der Anlage so umgesetzt... Ob das so passt? ------------------ |
erstellt am: 07. Jun. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, vielen Dank für Deine Hilfe. Voraussichtlich reicht die Genauigkeit aus, die Lasche über den Kantenwinkel an die Rundung anzunähern. Im Beispiel ist der Radius bei Knapp 4500mm. Bei kleineren Radien wird die Abweichung aber schon deutlicher. Was ich Suche, ist eine Funktion, mit der eine freie Fläche (in dem Fall ein Quader der an zwei Kreisbögen geschnitten wurde) angehängt werden können und dabei auch noch Freischnitte wie in Deinem zweiten Beispiel einstellbar bleiben. mit Grüßen Gregor ------------------ Gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
