  MegaCAD
  Megacad.keu
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Megacad.keu (764 / mal gelesen)
The Master Himself
Sehen Sie sich das Profil von The Master Himself an!   Senden Sie eine Private Message an The Master Himself  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Master Himself
erstellt am: 31. Mai. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MC-Gemeinde,
hab nen neuen Rechner bekommen.
Nun ist es so das ich jedes mal die Megacad.keu manuell laden muss.
Gibt´s da ne Einstellung für das er sich die Datei merkt?
Vorher, mit dem alten Rechner, hatte MC die immer selbstständig geladen...
Euch allen noch einen schönen und stressfreien Tag
erstellt am: 31. Mai. 2017 15:37
Hallo Master,
wenn du die Hotkey-Datei geladen hast, geht da nicht ein Dialog auf...mit "Speichern"?
Wenn nein - geh nach dem Laden mal auf Einstellungen speichern...und speicher da mal alles...ob es dann klappt...
The Master Himself
MegaCad 2022 64bit, Version 20.22.2.14
Win 10 Enterprise 21H2
Intel Xeon W-2123 CPU 3.6GHz
64GB Ram
Nvidia Quadro P4000, Treiber 27.21.14.6192
Acer 27" Dual Monitor System
3-D connexion SpaceMouse Pro, Draconia Black Mouse
erstellt am: 31. Mai. 2017 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, ja, das hat geklappt.
Ich dachte das das Fenster mit "Hotkey speichern" für die vorhandene Hotkey Datei wäre...
Danke schön für den Hinweis :-)
