| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Maß ändern Richtung (1438 / mal gelesen)
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 24. Mai. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Megacadler, ich habe ein kleines Problem vieleicht wisst ihr die Lösung. Folgendes, ich habe eine Balkonkonstruktion in Arbeit, die mit Glasgeländer versehen wird. Die Glasscheiben habe ich mit der Funktion Quader erzeugt. Nun wie es so beim konstruieren ist gibt es immer ein paar Änderungen, das heist die Scheiben mussten etwas größer werden.Kein Problem,über Bearbeitung (Hammersymbol) erscheinen die Maße der drei Achsen X-Yund Z zum Bearbeiten. Wenn ich die Pfeile anklicke kann ich den Körper in eine bestimmte Richtung ziehen, nur kann ich kein kongrtes Maß eingeben.Wenn ich auf die Zahl klicke kann ich ein bestimmtes Maß eingeben nur die Richtung in die geändert werden soll kann ich nicht bestimmen, gibt es da einen Trick?Im 2D Bereich kann man eine Linie mit der Funktion wie im Bild dargestellt bearbeiten,Maß eingeben, Pfeil links, rechts, oder mitte anklicken und die Linie ändert sich wie gewünscht. Grüße aus Reinstedt Mon Cheri ------------------
Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 11:43
Zitat: Original erstellt von Mon Cheri: ...Wenn ich die Pfeile anklicke kann ich den Körper in eine bestimmte Richtung ziehen, nur kann ich kein kongrtes Maß eingeben...
Hallo Mon Cheri, ich hoffe, ich habe deine Frage richtig verstanden... ...wenn ja - man kann doch in die eingeblendeten Koordinaten "hineinspringen" - und da Maße ändern...oder die Taste "K" für Keybord drücken...oder unten rechts in die "mitlaufenden Koordinaten" klicken...und da die Maße eingeben...die Richtung dann mit + (muß nicht eingegeben werden) oder mit - in die andere Richtung... Zitat: Original erstellt von Mon Cheri: ...Wenn ich auf die Zahl klicke kann ich ein bestimmtes Maß eingeben nur die Richtung in die geändert werden soll kann ich nicht bestimmen...
...mit einem "Minus"... Ob das etwas hilft... ------------------ |
erstellt am: 24. Mai. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, Danke für deine schnelle Antwort,ich habe deine Ratschlag eben mal ausprobiert, leider kommt nicht das gewünschte Ergebnis raus. Ich habe einen Quader mit einer Kantenlänke X-Richtung 60mm gezeichnet dann Drag & drop gedrückt, mit der Maus den rechten Pfeil der blauen Bemaßung angefasst und den Quader auseinandergezogen. Dann K-Taste gedrückt und in Feld X 30mm eingegeben, bestätigt, rechte Maustaste Quader ändert sich nicht wie gewünscht auf 90, sondern auf 65mm ??? Bei der im Bild dargestellten Funktion aus dem 2 D bereich gebe ich einen Wert ein und bestimme mit den Pfeiltasten die Richtung in der sich die Linie verlängern soll. Schön währe es das würde auch im 3D bereich so einfach funktionieren, einfach in die mitte auf den Bleistift klicken ,Maß eingeben, Verlängerung X,Y oder Z + oder - eingeben und der Quader verändert sich nur in die gewünschte Richtung. Grüße aus Reinstedt Mon Cheri ------------------
Mirko30 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2012 Megacad 2013 3d Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB NVidia Quadro FX 580 Windows 7 64
erstellt am: 24. Mai. 2017 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Hallo, ich denke den gleich geschilderten Weg kennst du bereits und dir gehts nur um die Funktionalität mit dem Hammer aber: Wenn du im Feature Tree mit Rechtsklick auf den Quader gehst und Editieren anklickst kannst du den Bezugspunkt für die Maße neu setzen. Dann kannst du die Maße im Eingabefeld einfach anpassen, evtl Hilft das auch für das Verändern über das Hämmerchen. ok Edit: Funktioniert wie beschrieben, wenn du den Bezugspunkt für den Quader im Editieren Menu änderst, kannst du die Maße anschließend in die gewünschte Richtung ändern indem du auf die Zahl klickst. Vorausgesetzt du hast den Bezugspunkt richtig gesetzt Grüße [Diese Nachricht wurde von Mirko30 am 24. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:19
Hallo Zusammen, dass ist mir dazu aufgefallen... ------------------ |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Hallo Mon Cheri, wenn ich in MC2016 über das Hammersymbol einen Quader bearbeite, klicke ich eine Pfeilspitze an und es wird dann auch nur in diese Seite verlängert oder verkürzt. Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Beiträge: 137 Registriert: 21.11.2005 HP zbook Intel Xeon E-2176M 6C Windows 10 pro Nvidia Quadro P2000 4GB 32 GB Ram DDR4 Ecc ZTurbo Solid State Drive Dell U4919 DW -- einfach genial-- MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit Trepcad 5 / 7 / 2016 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise www.stmet.eu
erstellt am: 26. Mai. 2017 02:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Hallo zusammen, ich nütze es immer, wenn ich eine Linie mit genauem Maß kürze oder länger mache. Maß eingeben und danach TAB drücken - dann den Pfeil oder Mitte anklicken. Leider muss ich es meistens 2m machen, da die Linie auf der falschen Seite länger/kürzer wurde. Da ich den falschen Pfeil drucke. ------------------ Viele Grüsse aus BW
Achim [Diese Nachricht wurde von icefire am 26. Mai. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von icefire am 26. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
