| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Dateieigenschaften werden nicht gespeichert (1025 mal gelesen)
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , Hab ein kleines Problem , wenn ich in in MegaCAD einer datei die Eigenschaften (DATEI-> Datei Eigenschaften) zuweise und die Datei dann Speichere, die Datei Schließe und dann wieder Öffne Sind Die Eigenschaften wieder weg. Was Läuft da Falsch ? Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 12:21
Hallo eichi, ist in der Datei schon was drin? Also - irgend welche Elemente - oder ist die Datei noch leer? Bei mir geht es, wenn in der Datei schon was enthalten ist... ------------------ |
erstellt am: 18. Mai. 2017 12:47
...oh...folgendes Verhalten habe ich bei mir eben festgestellt: Werden die Dateien über "Doppelklick" z.B. aus dem Explorer geöffnet, sind die Dateieigenschaften (obwohl gespeichert) - nicht zu sehen... ...wenn ich die Datei über den "Datei laden - Dialog" in MegaCAD lade, sind die Dateieigenschaften zu sehen... Ist das bei dir auch so? Wenn ja - wäre das was für den Support...was meinst du? ------------------ |
erstellt am: 18. Mai. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
borchi Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 25.02.2014 MegaCAD 2017 3D
erstellt am: 22. Mai. 2017 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -eichi-
Die Werte sollten (glaube ich) immer gespeichert werden. Sie werden aber leider , wie NN schon schrieb, nur angezeigt wenn man die Datein nicht über den Explorer öffnet. Glaube der Support arbeitet schon an einer Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2017 23:21
Zitat: Original erstellt von borchi: Die Werte sollten (glaube ich) immer gespeichert werden...
Hallo Borchi, ja - davon kann man schon ausgehen Als eichi dieses Verhalten bemerkte, habe ich bei mir (neben der Tagesarbeit) mal schnell getestet... ...als ich eine "leere Datei" mit Dateieigenschaften gespeichert hatte, habe ich diese auf dem Desktop gespeichert - und per Doppelklick direkt von da geöffnet -> keine Dateieigenschaften zu sehen... ...dann habe ich in eine leere Datei einen Quader gesetzt, Dateieigenschaften vergeben, gespeichert...MegaCAD beendet...und diese Datei mit dem Dateiöffnen-Dialog in MegaCAD geöffnet... Dateieigenschaften waren sichtbar... So hatte ich zunächst gedacht, es liegt daran, ob in der Datei schon etwas enthalten sei... Da es mir keine Ruhe gelassen hatte...habe ich dann die "leere Datei", die ich auf dem Desktop gespeichert hatte, ebenfalls mit dem Dateiöffnen-Dialog in MegaCAD geöffnet... und - Dateieigenschaften wieder sichtbar... Also - habe ich nachgefragt, ob das bei eichi auch so ist...und - war es... Eichi hat dann glaube ich den Support kontaktiert... Freu mich auf den SP dazu... |
erstellt am: 22. Mai. 2017 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , das Problem hab ich an den Support gemeldet , die kümmern sich drum Bin auch gespannt auf das Servicepack , hab da nämlich noch zwei andere Sachen gemeldet die die Stückliste mit der den Zeichnungen verknüpft und da waren die von der Idee Recht angetan , Mal schauen was daraus wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 23. Mai. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -eichi-
Hola, bitte beachten, dass die erweiten Dateieigenschaften von MegaCAD in einen ADS (alternate data stream) gespeichert werden. Diese stehen aber nur in Windows in NTFS formatierten Dateisystem zur Verfügung. Das ist auf einen PC und Laptop meist der Fall. Werden Dateien aber auf einen USB-Stick oder auf einen File-Server gespeichert, könnte dies nicht der Fall sein. USB-Stick sind von Hause aus meist FAT32 formatiert und auf File-Servern falls sie nicht unter Windows laufen kommt zur Zeit meist ext4 als File-System zum Einsatz. Aber auch auf einen Windows-Server ab Version Windows Server 2012 könnte ReFS zum Einsatz kommen, dieses untzerstützt auch keine ADS. Werden MegaCAD Dateien auf einem solchen Dateisystem gespeichert, können die eingegebenen Dateizusatzinformationen nicht mit gespeichert werden und gehen verloren. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2017 10:50
Zitat: Original erstellt von JonCarpenter: ...Werden MegaCAD Dateien auf einem solchen Dateisystem gespeichert, können die eingegebenen Dateizusatzinformationen nicht mit gespeichert werden und gehen verloren...
Hallo JonCarpenter, vielen Dank für deine klasse Ausführungen zum Dateisystem...und den möglichen, daraus folgenden Problemstellungen. Von mir die klare 10 dafür! Jetzt komm ich wieder daher, als Anwender, der keine Ahnung vom Programmieren hat, und frage mich: Gibt oder gäbe es da nicht Möglichkeiten, diese Dateieigenschaften in und mit MegaCAD so abzuspeichedern, dass das zugrundeliegende Filesystem keine solchen Probleme verursachen kann? So wie von dir beschrieben, macht das bei mir kein gutes Gefühl... ------------------ |
