| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Gitterrost in schräge Ebene legen. (2082 / mal gelesen)
Selkin Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.05.2017 Mega CAD Metall 3D 2016
erstellt am: 05. Mai. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin neu hier und würde mich gerne kurz vorstellen. Ich bin der Sven, 36 Jahre komme aus Mainz. Natürlich habe ich auch ein paar fragen zum Mega CAD. Ich lade noch einen Anhang hoch um das ganze besser zu beschreiben. Ich hätte ganz gerne zwischen die beiden Wangen Gitterroste eingesetzt als Rampe. Dazu würde ich einen Winkel 40x40x5mm an die Wangen setzten worauf die Gitterroste liegen. Jetzt zu meinen Fragen: 1. wie bekomme ich den Winkel an die Wangen gesetzt so das der Schenkel nach unten an der Wange liegt, so das man den Gitterrost auf den Winkel legen kann. ich habe es schon mit der Sweep Funktion probiert dann bekomme ich das aber als ein ganzes Stück eingezeichnet was sich später schlecht in der Stückliste macht. Meine zweite frage ist, wie Bekomme ich den Gitterrost in die schräge Ebene reingelegt?. über die Kopier-Funktion kann ich leider keine 0,1 werte eingeben so das ich immer auf die volle Grad zahl gehen muss. ich bedanke mich schon im vorraus für eure Hilfe. Mfg Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selkin
erstellt am: 05. Mai. 2017 12:15
Hallo Sven, und zuerst ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Forum hier auf cad.de. Schau mal, ob dir das schon etwas weiter hilft? Was ich sehr schön finde, ist, daß du dich etwas vorgestellt hast - und gleich die MegaCAD-Version in deine Systeminfos eingetragen hast... |
Selkin Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, und vielen danke für die schnelle Hilfe und der Freundlichen aufnahme. Einen Winkel zu setzten ist an sich für mich kein Problem, ich möchte den Winkel aber umlaufend an der roten gestrichelten Linie mit dem Schenkel nach oben wie du es mir im Video gezeigt hast haben. Das U-Profil konnte ich per Polygon setzten so das ich alle Schnitte sehe und Bemaßen kann. Bei dem Winkel habe ich das Problem das wenn ich ihn als Polygon setzten will ihn nur mit dem Schenkel nach unten setzten kann. Wenn ich ihn mit Sweep setzte ist es ein ganzer umlaufender Winkel und bekomme ihn in der Stückliste als ganzes angezeigt. Wäre halt besser für mich um es auch später Bauen zu können das ich die schnitte und Kannte bemaßen kann. Ich versuche euch das mal in der Zeichnung da zustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Selkin Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2017 13:17
Hallo Sven, da habe ich dich falsch verstanden - sorry... Warum der Winkel nicht in die richtige Position gedreht wird, weiß ich nicht (bin kein MC-Metall-Profi) - glaube mich aber zu erinnern, dass es schon mal Thema hier war...das wurde dann (soweit ich mich erinnere) über das Erstellen von eigenen Profilen in der MegaCAD-Metall bewerkstelligt... Ob das ein Thema für den Support wäre? Schau mal in der Anlage - mein Ergebnis, wenn ich das Winkelprofil "sweepe"...in der Version 2016... HTH, ------------------ |
erstellt am: 05. Mai. 2017 13:19
Zitat: Original erstellt von Selkin: Auch der Winkel von dem Gitterrost stimmt leider nicht. Ich tippe die 9,87 grad ein aber er legt ihn mir in 10 grad rein.
Und wennn du 9.87 eingibst? Also - Punkt anstatt Komma... ------------------ |
erstellt am: 05. Mai. 2017 13:21
...zur Eingabe beim Drehen - gab es mal hier einen etwas ausführlicheren Beitrag...ob der hilft... ------------------ |
erstellt am: 05. Mai. 2017 13:26
...und hier noch ein Beitrag dazu...mit Videos von Mabi...und - abgeknickten Schnitten... ...es gibt ja häufig mehrere Lösungen in MegaCAD... ------------------ |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 05. Mai. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selkin
Hallo Selkin, auch von mir ein Willkommen. Es gibt in MegaCAD verschiedene Varianten und Ansätze. Eines hat dir NN schon aufgezeigt. Eine Andere wäre du stellst deine Winkeleinstellung auf 3600. Damit kannst du schon im 10-tel Bereich drehen. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Funktion Element entlang einer Linie ausrichten. hierzu Bild und kleiner Film ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selkin
erstellt am: 05. Mai. 2017 14:37
Zitat: Original erstellt von MABI: @ThomasIch hatte vergessen meine Antwort abzuschicken. Dann warst du schneller.
@Mabi, - das ist mir auch schon passiert... @Sven, ergänzend zu dem Video von Mabi - zum Ausrichten...noch zwei Beiträge dazu... Ausrichten entlang Linie 1 Ausrichten entlang Linie 2 ------------------ |
Selkin Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2017 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube NN hat eine gute Lösung für mich. Kannst du mir jetzt noch erklären wie du es Sweepen konntest so das die ganzen Schnitte auf einander passen. Wenn ich den Winke einzeln Sweep überschneiden sie sich und geben keine saubere Kannte. Ich bin begeistert wie toll man hier unterstützt wird und wie schnell man geholfen bekommt. Vielen danke für diese tolle Unterstützung und mithilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Selkin Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2017 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Videos die du machst sind mal der Knaller, richtig toll erklärt und beiläufig bekommt man noch ganz andere tolle Funktionen gezeigt. In einem Video hast du im 2D Bereich die Layer ein und ausgeschaltet, ich gehe dafür immer in den 3D Bereich was mich nervt, kannst du mir sagen wie da der Kurzbefehl ist?. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 20:31
Zitat: Original erstellt von Selkin: ...In einem Video hast du im 2D Bereich die Layer ein und ausgeschaltet, ich gehe dafür immer in den 3D Bereich was mich nervt, kannst du mir sagen wie da der Kurzbefehl ist?...
Hi Sven, entweder die Tastenkombination <shift> und <L> - oder s. Bild...oder PDF... ------------------ |
erstellt am: 05. Mai. 2017 20:35
Zitat: Original erstellt von Selkin: Also die Videos die du machst sind mal der Knaller, richtig toll erklärt und beiläufig bekommt man noch ganz andere tolle Funktionen gezeigt...
Hallo Sven, vielen Dank dafür - darf ich das mal "Zitieren"? Siehe auch hier... Und - hier für dich...eine Möglichkeit des Sweepens...extern zur Verfügung gestellt, da für's Forum zu groß...
erstellt am: 05. Mai. 2017 21:39
...schau mal - selbe Link wie oben - in dem Film: Forum_22_005089_Sweepen_2.wmv zeige ich noch eine Variante mit dem Werkzeug "einen abgeknickten Schnitt erzeugen"... (heißt in der MegaCAD-Hilfe "Mehrstufige Schnitte") - das war es dann mal von mir dazu ------------------ |
Selkin Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2017 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mega Gut!!!!! Vielen lieben Dank. Ihr habt alle meine Fragen beantwortet und noch mehr!!!. Ich hoffe das ich auch irgend wann mal so fit bin wie ihr das ich auch anderen unter die Arme greifen kann. Noch mal vielen Dank!. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2017 10:57
Zitat: Original erstellt von Selkin: ...Ihr habt alle meine Fragen beantwortet und noch mehr!!!...
Hallo Sven, zum Thema gelöste Beiträge - schau mal hier Und - nochmals unter demselben Link wie oben habe ich noch etwas ergänzt: Film: Forum_22_005089_Sweepen_3.wmv zeigt nochmal eine Variante mit den abgeknickten Schnittverläufen... Film: Forum_22_005089_Sweepen_4.wmv zeigt noch Möglichkeiten der Einstellungen im Sweepdialog, um Schnittflächen direkt zu erzeugen...und die Möglichkeit, mit local Operations (Fläche um Kante rotieren) "Gehrungsschnitte" zu erzeugen... Sodele...das war es nun wirklich (vorerst) hierzu von mir... ------------------ |
Selkin Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
