| MegaCAD 3D Basis I in Hamburg, ein Seminar am 11.11.2024
Thema: Bemassungseinstellungen 2016 -> 2017 (1058 / mal gelesen)
schreiner99 Mitglied Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 17.03.2017 Windows 10
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wenn ich die DIMVAL.INI vom Verzeichnis 2016 ins Verzeichnis 2017 kopieren, sieht meine Bemassung nicht mehr gleich aus wenn ich die Bemassung lade. ich kann so nicht weiterarbeiten. Den Unterschied findet Ihr im Anhang, es ist die gleiche DIMVAL.INI. Hat jemand eine Idee? Lösung?
Gruss vom Schreiner ------------------ schreiner99 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:55
Hallo schreiner99, zuerst - ein "herzliches Willkommen hier im MegaCAD-Forum "... Schau mal, ob das schon etwas weiter hilft... ------------------ |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN Vielen Dank für die prompte Antwort. Ich muss alles wieder neu abspeichern. Ich habe ca. 15 ablegte Bemassungseinstellungen. Schön wäre gewesen, wenn ich einfach das Verzeichnis wie früher nur als man die Datei nur ins aktuelle MegaCAD kopieren konnte. Danke Gruss vom Schreiner ------------------ schreiner99 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einsamer Schlosser Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 42 Registriert: 29.04.2014 MegaCAD Maschinenbau 2024 64 bit aktuelles SP Core I7 8700 NVidia Geforce GTX 1060 6GB 16 GB Ram Win 11 pro
erstellt am: 17. Mrz. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schreiner99
Hallo Schreiner 99, Ich hätte da einen Vorschlag, sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge: Lade Dir in der 2017er eine Zeichnung mit den gewünschten Einstellungen aus einer früheren Version. Dann im Bemassungsmenü Einstellung und hier den Button "von Element" anklicken. Auf ein Mass klicken, dessen Einstellungen Deinen Wünschen entspricht und nur noch die Einstellung mit dem gewünschten Namen speichern. So mach ich das immer. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dietmar [Diese Nachricht wurde von einsamer Schlosser am 17. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2017 07:49
Zitat: Original erstellt von schreiner99: ...Ich habe ca. 15 ablegte Bemassungseinstellungen...
Hallo Schreiner, in deinem Eingangspost war davon nicht die Rede - ich ging von einer "einmaligen" Einstellung aus... Warum das mit dem Kopieren nicht mehr so klappt, wie in der 2016 (und davor), weiß ich nicht - viell. wäre das eine Anfrage an den Support Wert? Was meinst du? Den Vorschlag vom einsamen Schlosser ( |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 18. Mrz. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schreiner99
Hallo, bei einigen EInstellungen gibt es die Auswahl "rel" oder "abs". Das sollte man vor dem neuen Speichern kontrollieren. Nach meiner Erfahrung wurde das auch schon falsch rum eingelesen und dann stimmt natürlich nichts mehr. Das war auch mal nach dem Kopieren der alten Datei so. Gruß Henry
