Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  MegaCAD
  Blattvorlage im Papierbereich
Autor Thema:   Blattvorlage im Papierbereich (424 mal gelesen)
Alpenossy
Sehen Sie sich das Profil von Alpenossy an!   Senden Sie eine Private Message an Alpenossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpenossy
erstellt am: 04. Mrz. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich möchte gerne mit dem Papierbereich für meine 2D Zeichnungen arbeiten.
Das ist aber für mich Neuland.
Wer kann mir da helfen?
Kann ich da auch eine Blattvorlage mit Schriftfeld erstellen?
Vielen Dank im Voraus.
Speicherbaerle
cad.badstieber
Sehen Sie sich das Profil von Speicherbaerle an!   Senden Sie eine Private Message an Speicherbaerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speicherbaerle
Mein Lieblingssystem seit 1989:
MegaCAD in der aktuellen Version
Andere Systeme - u.a. Solidworks 2016 Premium / SP 2.0
CSWA/CSWP 10.2011
...und noch dass ein oder andere :-)
erstellt am: 04. Mrz. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpenossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alpenossy:
Hallo an alle,
Hallo Alpenossy,
es gab da mal einen ganz interessanten Fred dazu...wo es auch einwenig um ein "für und wider" ging...
Ich für meinen Teil habe noch nie damit gearbeitet - und werde es auch nicht mehr in Betracht ziehen...dies hat unterscheildiche Gründe - einige werden in dem o.g. Beitrag genannt...daher kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen - hoffe aber, dass der genannte Beitrag rein informativ weiterhelfen kann...
Würdest du Bitte deine Systeminfos noch ausfüllen?
Speicherbaerle ;-)
“Femfazwanzg Joahr. A ganz schees Schdigg”.
Nutzungsbestimmungen von cad.de
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2016 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2017 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 06. Mrz. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpenossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpenossy,
im Papierbereich kannst du genauso zeichnen, wie im Layoutbereich. Du kannst dir Blattvorlagen erstellen, als MAC-Datei abspeichern und einfügen.
Im Papierbereich kannst du auch gleich das Papierformat festlegen. Damit kannst du wunderbar deine Zeichnungen ausdrucken.
Allerdings ist er entkoppelt vom Modell- und Layoutbereich. Änderungen am Modell werden nicht automatisch in der Zeichnung aktualisiert. Das geht nur im Layoutbereich.
viele Grüße
Berdi
Max O.
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Max O. an!   Senden Sie eine Private Message an Max O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max O.
MegaCAD 2016 + 2017 (64)
MultiSurf
aktuelles SP<P>Intel(R) Core(TM) i7-4712MQ CPU @ 2.3 GHz 2301 MHz
16 GB RAM
erstellt am: 06. Mrz. 2017 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpenossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpenossy,
ich habe mit MegaCAD ein Schriftfeld entworfen, welches alle Kollegen nutzen indem sie mit "alle Textlisten ausfüllen" arbeiten.
Also meine Antwort: ja, das geht.
Max O.
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2017
-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016 (64)
Adobe Acrobat11-3D
Office 2010
erstellt am: 06. Mrz. 2017 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpenossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berdi,
das kann ich jetzt nicht so stehen lassen.
Es ist das Problem mit den Begrifflichkeiten.
Papierbereich = Layoutbereich
Arbeitsblatt = 2D Zeichnung mit Bezug
In beiden kann man mit Vorlagen arbeiten, freihändig arbeiten und mit Bezügen zu Zeichnungselementen.
Aber hier besteht der große Unterschied. Im Layout kannst du entweder nur Darstellungen aus deiner Zeichnung übertragen, dann verlieren sie den Bezug zur Hauptdarstellung. Oder du bildest Teilansichten.
Diese kann man dann im Layout selbst nicht bearbeiten (Fensteransicht).
Aber wenn man in der Hauptdarstellung Änderungen macht, werden diese auch im Layout sichtbar.
Arbeitsblätter sind sehr umfangreich zu gestalten. Man kann sowohl von einzelnen Elementen Arbeitsblätter anlegen.
Man kann von ausgewählten Elementen AB anlegen oder auch von ganzen komplexen Konstruktionen. Ansichten aus der Hauptdarstellung (Modell) in AB haben immer den Bezug zur Hauptdarstellung.
Ansichten im Arbeitsblatt lassen sich direkt im AB anpassen und Ändern. Man kann auch von Ansichten wieder neue Ansichten erstellen. Von Arbeitsblättern lassen sich auch Layouts erstellen.
Das sind nur mal so einige Unterschiede, die mir auf die Schnelle einfallen.
Wichtig nicht die Begriffe miteinander verwechseln. Da kann der Mitleser durcheinander kommen.
Und gut gemeinte Ratschläge verlaufen ins Leere.
Gruß Matthias
  bald bin ich groß
[Diese Nachricht wurde von MABI am 06. Mrz. 2017 editiert.]
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2017
-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016 (64)
Adobe Acrobat11-3D
Office 2010
erstellt am: 06. Mrz. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpenossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
...Kann ich da auch eine Blattvorlage mit Schriftfeld erstellen?
Entschuldige!
Ganz klares ja! Es gibt sogar Beispielvorlagen im Programm.
Im Arbeitsblatt kann man diese gleich beim Erstellen des AB mit hochladen.
Im Papierbereich(Layout) kann man die z.B. als Baugruppe (*.mac) einfügen.
Wie Max schon erwähnt, kann man die dann recht einfach über Textliste ausfüllen.
Möchtest du eine spezielle Vorlage erarbeiten? Oder reicht dir zum testen, erst einmal die MegaCAD-Vorlagen?
Es müsste ein Ordner mit Zeichnungsvorlagen existieren. Da ich benutzerdefiniert downloade, weiß ich nicht, wo das bei der Neuinstallation landet.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Berdi
SolidCAM 2015
erstellt am: 06. Mrz. 2017 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpenossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mabi,
danke, für die Aufmerksamkeit von dir :-)
Stimmt, wenn man "neuer Papierbereich" anklickt, heißt es ja dann Layout. Ich meinte eigentlich Arbeisblatt als Layout. Das hab ich verwechselt.
Zeichnungsrahmen landen bei einer Neuinstallation im Programmverzeichnis im Ordner MAC.
Berdi
[Diese Nachricht wurde von Berdi am 06. Mrz. 2017 editiert.]
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2017
-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016 (64)
Adobe Acrobat11-3D
Office 2010
erstellt am: 06. Mrz. 2017 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpenossy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berdi,
es klingt immer so schulmeisterlich.
Das will ich eigentlich nicht. Aber gerade Neueinsteiger will man nicht verunsichern.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2017 CAD.de
