  MegaCAD
  MegaCad Parametrik Problem
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  MegaCad Parametrik Problem (1949 / mal gelesen)
-eichi-
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von -eichi- an!   Senden Sie eine Private Message an -eichi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2022 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
32GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2017 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
Ich versuche mich gerade im Parametrik bereich einzuarbeiten und komm irgendwie nicht weiter
Ich Will eigentlich nur ein DIN EN 10210-2 Vierkantrohr parametrisch zeichnen um da bei Änderungen Flexibel zu sein
die einzige Formel die ich da unterbringen muss ist Radius=1,5x Rohrdicke
Im Anhang ein Foto wie das bei mir bis jetzt ausschaut
Irgendwie ändert er mein Rohr nicht nach der Formel bei dicke 5 passt alles aber wenn ich die Dicke z.b. auf 10 ändere dann hab ich Radius 12,5 (aber das sollte ja 10x1,5 also 15 sein )
Was mach ich falsch ?
mfg -eichi-
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 02. Mrz. 2017 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -eichi- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eichi,
du musst schon eine komplette Gleichung eingeben, dann klappt es.
R=1,5*D
siehe Beispiel
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 02. Mrz. 2017 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -eichi- 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein kleiner Hinweis.
- alle Radien gleich setzen, dann funzt es!
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Max O.
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Max O. an!   Senden Sie eine Private Message an Max O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max O.
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
<P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2017 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -eichi- 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse MABI, da lerne ich auch dazu - 10 für Dich!
Grüße von Max O.
-eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2022 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
32GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2017 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4kt-RohrDinEN10210.MAC
So habs jetzt hinbekommen  Danke MABI
Häng noch das teil An evtl kanns wer brauchen
borchi
Sehen Sie sich das Profil von borchi an!   Senden Sie eine Private Message an borchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für borchi
MegaCAD 2017 3D
erstellt am: 26. Mrz. 2017 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -eichi- 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch eine Frage, welche vllt ganz gut in dieses Thema passt:
Ich versuche mich aktuell mal wieder bisschen in das Parametrik Thema rein zu arbeiten.
Ist es irgendwie möglich, dass man die Anzahl der Kommastellen, welche durch Formeln ausgegeben werden, verändert wird/einstellbar ist?
Leider werden bei mir derzeit die Nachkommastellen bei Formeln gerundet.
In meinem Beispiel im Anhang ist der Wert SH=1.
35,5 * 1 = 35,5 , aber leider ist der ausgegebene Wert 35.
Ich würde gern versuchen eine gesteuerte Skallierung zu erzeugen und versuche dies aktuell mit den Parametern / Hilfswerten SH und SV. Leider, werden die Nachkommastellen gerundet, weshalb sich die Kontur verändert.
Hat evtl. jmd eine Lösung?
