| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Letzte Elementauswahl wiederaufrufen (1016 / mal gelesen)
Telemaios Mitglied Dipl.Ing (FH) Holztechnik
Beiträge: 10 Registriert: 29.03.2010 Megacad 2009/2010/2013. ab V2.01, Schneider i7,3,2GHz, 2x27"Eizo 2730,Win 7 Nussreiner Holzbau AMD Firepro 7000
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telemaios
Meinst du mit Elementauswahl wiederufen, das du zum beispiel beim Bewegen von Objekten ein bereizt ausgewähltes Objekt wieder abwählen kannst ? Wenn ja , das geht , einfach nochmal anklicken Kann Dir aber nicht sagen ab welcher Version das geht (2016 u 2017 geht 2015 bin ich mir nicht sicher) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telemaios
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 22. Feb. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Telemaios
Hallo Telemaios, wenn ich dich richtig verstehe, meinst du die Elementenauswahl. z.B. Verschieben mehrerer Elemente um 5mm, dann stellst du fest es hätten 7mm sein müssen und du musst wieder alle auswählen. Da wäre ein Schalter mit der Funktion "Letzte Auswahl" (letzte 5A wäre noch besser ) eine feine Sache. Gibt es aber noch nicht. Es gibt ein breites Auswahlspektrum von allem möglichen sogar Kombiauswahl aber den Schalter nicht. "MC-Wunschbriefkasten" ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MABI: Hallo Telemaios,wenn ich dich richtig verstehe, meinst du die Elementenauswahl. z.B. Verschieben mehrerer Elemente um 5mm, dann stellst du fest es hätten 7mm sein müssen und du musst wieder alle auswählen. Da wäre ein Schalter mit der Funktion "Letzte Auswahl" (letzte 5A wäre noch besser ) eine feine Sache. Gibt es aber noch nicht. Es gibt ein breites Auswahlspektrum von allem möglichen sogar Kombiauswahl aber den Schalter nicht. "MC-Wunschbriefkasten"
Hallo MABI, Genau das habe ich gemeint. Ich kenne mich schon mit allen möglichen Auswahlspektren aus, auch Kombiauswahl, Filter etc. aber eben eine feine Sache wäre die Funktion "letzte Auswahl" oder noch besser, wie du sagst, letzte xA.
erstellt am: 25. Feb. 2017 17:34
Zitat: Original erstellt von Telemaios: ...aber eben eine feine Sache wäre die Funktion "letzte Auswahl" oder noch besser, wie du sagst, letzte xA.
Hallo Telemaios, eine schöne Anregung...viell. sogar die Anzahl einstellbar wie bei "undo/reundo"... ...würdest du das an MegaTECH weiterleiten...sozusagen - als "Kundenwunsch"? ------------------ |
