  MegaCAD
  Servicepack (1) für MegaCAD 2017
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Servicepack (1) für MegaCAD 2017 (1930 / mal gelesen)
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 18. Jan. 2017 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, werte MegaCAD Gemeinde,
wir haben heute Morgen ein Servicepack für MegaCAD 2017 veröffentlicht, mit dem einige Ungereimtheiten korrigiert werden. Testen Sie zur Installation bitte auch die neue Funktion „Updates suchen“.
17.01.2017      INFO:20,17,01,17
Stücklisteninfos:
• Bei abgesetzten Stücklisten werden die Schlüsselwörter nicht mehr separat verwaltet.
• Der Zugriff auf die Stücklistenattribute führt nun immer zu den in der Zeichnung definierten Schlüsselwörtern.
• Bei der Ausgabe nach Excel funktionierte die Verwendung von Vorlagen nicht korrekt, behoben.
Feature Tree:
Die Darstellung von Importierten 3D Bauteilen konnte sehr lange dauern.
Fangen Schwerpunkt: Absturz behoben
Bearbeitungsinfos anzeigen - möglicher Absturz behoben
Arbeiten / Speichern im 2D-Modus:
Beim Speichern einer 2D-Datei im 2D-Modus wurde unter bestimmten Umständen fälschlicherweise angeboten, die Datei im 3D-Format zu speichern - behoben.
Selektionsfilter:
In der LT-Version waren die Selektionsfilter für Systemlinien und Bitmaps nicht verfügbar - behoben.
Austragung:
Möglicher Absturz beim Setzen der Option "Bis Oberfläche" behoben.
2D Ableitungen:
Die Facettierung wird auf „total“ gesetzt - damit wird die Genauigkeit von 2D Ansichten in der Hiddenline Darstellung erhöht. Die vorhandenen Ansichten (in der Datei VIEWS.BIN) werden durch OpenGL Hiddenline ersetzt.
Menüs:
Die Menüs der Metall3D Applikation wurden überarbeitet
Mit freundlichen Grüßen
Volker H. Rüger
"The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan )
[Diese Nachricht wurde von VHR am 18. Jan. 2017 editiert.]
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 18. Jan. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VHR,
die neue Funktion "Updates suchen funktioniert einwandfrei, auch die neue Stückliste ist ein großer Schritt nach vorne.
Bisher hatte ich damit gehadert, aber jetzt ist alles viel einfacher zu bedienen.
Eine Frage, wäre es nicht auch möglich die Eingaben aus dem Futuretree mit zu übernehmen "Bezeichnung" "Winkel"usw., dann müsste man die Dinge nicht zweifach eingeben.
Grüße aus Reinstedt
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Jan. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat passt gut diese Tage.
14 Jahre Columbia, 31 Jahre Challenger, 50 Jahre Apollo 1.
erstellt am: 18. Jan. 2017 13:18
Original erstellt von Mon Cheri:
Hallo VHR,
die neue Funktion "Updates suchen" funktioniert einwandfrei...
Hallo VHR,
Dankeschön für den Hinweis für's SP (1) - schon installiert
Und auch bei mir klappte das mit dem automatischen Hinweis für neue Updates/SP's...
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 3D 2023 (64Bit)
Rev. 20.22.12.22
WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041
Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Jan. 2017 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen!
Ich habe heute Morgen eine coole Funktion bei MC2017 entdeckt.
Wenn man mit der Maus im Modelbereich an das Achsenkreuz fährt (zwischen Pfeil und Achsenbezeichnung) zeigt sich ein Kreisssymbol durch Pfeile gebildet. Durch anklicken kann man nun die Lage der Arbeitsebene ändern.
Ich finde da Klasse. Kannte ich so nicht. Gibt es dass erst seit der 2017?
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
erstellt am: 19. Jan. 2017 07:58
...ist ja etwas OT - aber schau mal hier...
GAGÖMI
Rev. 20.22.12.22
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Jan. 2017 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Och Menno javascript:InsertSMI(' %20');und ich dachte ich hätte auch mal was in MC entdeckt.
Aber mir ist das nie aufgefallen weil ich so schnell Arbeite und meine Maus nie zur Ruhe kommt javascript:InsertSMI(' %20');
Gruß GAGÖMI
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 20. Jan. 2017 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Maus von GAGÖMI
Gruß Matthias
bald bin ich groß
GAGÖMI
Rev. 20.22.12.22
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Jan. 2017 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß GAGÖMI
erstellt am: 20. Jan. 2017 17:33
Hi Mabi...und GAGÖMI,
da kann meine Maus nicht mithalten - ich glaube, sie ist eher der Vetter von Speedy Gonzales...Slowpoke Rodriguez...
Boah, Erinnerungen an die Helden meiner Kindheit werden wach...
