| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Excel Kopplung MegaCAD 2014 - mehrere Befehle für ein Excelfeld? (1105 / mal gelesen)
hca Mitglied Konstruktion
Beiträge: 46 Registriert: 16.09.2015 MegaCAD 2017 MegaCAD Unfold SF 2017
erstellt am: 05. Dez. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die Excel-Kopplung für mich entdeckt und bin auch soweit klar gekommen. Nun stelle ich mir die Frage ob ich in der Spalte "Feldname" auch mehrere Befehle pro Feld eingeben kann. Da wir eine standartisierte Stückliste haben und die Formattierung nicht geändert werden sollte, ist unsere Ausgabe immer beispielweise wie folgt: Bezeichnung | Abmaße | _________________________________ Rohr DN25 | 26,0x1,5x Länge | Nun würde ich gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt den Befehl "$(3D_OBJ:HEIGHT)" und den Befehl "Abmaße", welcher die Ausgabe der Daten über die Elementinfo ermöglicht, zu kombinieren. Sprich ich gebe in die Elementinfo beispielweise "Abmaße: 26,0x1,5x" ein und kombiniere dies mit dem Befehl "$(3D_OBJ:HEIGHT)" in den Felddefinitionen, sodass die Excelausgabe dann "26,0x1,5x100mm" ist in diesem einen Feld.
Wichtig ist, dass Abmaße & $(3D_OBJ:HEIGHT) zusammengefasst in einem Feld dargestellt werden können. Wenn ich einfach eine 2. Zeile mit derselben Spalte deklariere, dann überschreibt er in Excel den Wert von "Abmaße" mit dem Wert von "$(3D_OBJ:HEIGHT)"...
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hca
erstellt am: 05. Dez. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2016 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hca
Versuch mal Abmaße: 26,0x1,5x ZEICHEN(13) $(3D_OBJ:HEIGHT) Wichtig in der excel Vorlage muss die Zelle richtig formatiert sein: Zelle Formatieren -> Ausrichtung -> hacken bei Zeilenumbruch Leider funktioniert die lösung nur bedingt aus irgendeinen grund macht excel zwar den zeilenumbruch aber Zeichen(10) steht trotzdem da ...
toxo125 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 9 Registriert: 22.07.2016 ANSYS 13.0 MegaCAD 3D MegaCAD Unfold SF 2014
erstellt am: 05. Dez. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hca
Da bekomme ich leider auch dieselbe Ausgabe wie du - warum, ist mir auch fragwürdig. Andere Frage: Gibt es eine Möglichkeit, Baugruppen zusammenzufassen? Also, dass in der Exceldatei nur der Name der Baugruppe und nicht die kompletten Bauteile dieser Baugruppe einzelnd ausgegeben werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hca
erstellt am: 05. Dez. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hca
Hallo eichi, auch wenn ich beide Haken gesetzt habe, gibt er mir immer noch die kompletten Komponenten in der Stückliste aus. Ich würde die Baugruppe gerne als eine komplette Baugruppe in der Stückliste ausgegeben haben, dies funktioniert leider nicht mit angegebenem Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hca
Hast recht , ich muss auch sagen ich bin auch nicht wirklich glücklich über die Excel Übergabe, Gerade bei extern eingefügten Baugruppen (Cadenas usw ) wird das alles ein totales durcheinander ... Warte scho auf Megacad 2017 und hoffe die neue Stücklistenfunktion wird noch etwas verbessert Seh aber gerade du hast die 2014 da wird dir das auch nicht weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hca
Hallo Zusammen, Ich hab mich auch mal etwas damit befasst und habe dazu noch ein Paar Fragen zur Stücklistenerstellung mit Excel. 1. Ich muß das Alles im 3D-Bereich machen? In den 2D-Zeichnungen werden wohl die Ansichten ausgewertet. Da kommt nix gescheites dabei raus. 2. Reihenfolge der Positionen ändere ich auch in Excel? Im Feature-Tree kann ich ja nichts verschieben. 3. Die Positionsnummer werden in der 2D-Zeichnung nicht automatisch vergeben? Das muß ich von Hand in die Zeichnung eintragen anhand der Excel-Tabelle. Viele Grüße Berdi PS. Meine nächste Frage kommt zur Stückliste 2.0 Da steig ich auch nicht so richtig durch. Bin aber noch am lesen und probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 06. Dez. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hca
Hallo Zusammen, in der Metall gibt es ja noch eine andere Stücklistenfunktion. Kann sein, dass diese auch in der Genial enthalten ist. Dort gibt es das Feld gesperrt. Hier eine 1 bei den Elementen in der Unterbaugruppe eintragen und in der Stückliste erscheint nur die Position der Baugruppe. In der neuen Stücklistenfunktion gibt es auch diese Spalte. Das sollte genau so Funktionieren. Aber da wir damit nicht arbeiten, kann ich es nicht mit Bestimmtheit sagen. @toxo125 Bei der Excelkopplung habe ich mir in die Zieldatei ein Macro geschrieben. Wenn in Spalte "gesperrt"=1 dann Zeile nicht anzeigen. Ist aber schon etwas länger her, da müsste ich auf einem alten Rechner suchen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 06. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 06. Dez. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hca
Hallo Berdi, zu 1 Das ist in der 2016 nicht mehr so: Da wird trotz mehrerer Ansichten nur einmal ausgewertet. zu 2 Das ist so. Geht aber über die Sortierfunktion im Excel recht einfach. zu 3 Da kann ich momentan auch nur aus der 2016 informieren. Die Positionsnummern aus dem Modell werden auch in die Ansichten übernommen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Dez. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hca
Moinsen.... Bei der Metall- oder Profiplus Stückliste kann man die gesperrten einfach wegblenden. man kann aber auch sich einfach nur die Ebene 1 anzeigen lassen.....oder, oder oder. Also mit Filtern arbeiten.....je nachdem was man sehen will..... Ich arbeite seid Jahren mit dieser Stückliste. Sie hat auch Sägebilder..... Die Spalten die man haben will kann man auch einstellen....dann ist die Übergabe in Exel auch ratzfatz gut zu gebrauchen. Bedeutet aber dass man diese Vorarbeit einmal leisten muss und sich damit auseinandersetzen muss. Diese voreingestellte Spalteneinstellung der Stückliste kann man sich dann auch abspeichern. So kann man sich mehrere Vorlagen basteln... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
