| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Wasserzeichen (2517 / mal gelesen)
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 05. Okt. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe MegaCAD Gemeinde, ist es möglich, MegaCAD so einzustellen, dass bei einer neuen Zeichnung immer ein "Wasserzeichen" erstellt wird, um nachvollziehen zu können, wer der Ersteller des Dokumentes ist? Dieses "Wasserzeichen" soll dann auch immer auf einem Ausdruck erscheinen. Ziel ist, in der Ausbildung sicherzustellen, dass sich nicht Anwender B mit den Federn von Anwender A schmückt, indem er sein Dokument "klaut", ein wenig verändert und dann als sein eigenes Werk verkauft. Grüße Max O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 14:39
Hallo Max O., das ist eine interessante Fragestellung...und soweit ich weiß, derzeit in MegaCAD so nicht umsetzbar...aber ich weiß ja nicht alles... Toll wäre das, mit einem Wasserzeichen für beliebige Vorlagendateien...ein gute Idee! ...oder - wenn man z.B. einen "Layer" so sperren könnte, dass er nur mit Passwort wieder zu öffnen wäre...und auf diesem Layer könnte dann eine entspr. Info abgelegt sein...als Infotext...oder Vektorlogo (Name-Teilnehmernummer-Projekt)...oder Pixelgrafik...nur so angedacht... Ansonsten denke ich an Zeichnungsverwaltungen mit Versionierung (ähnl. einem PDM-System)...ob das der Officemanager bieten würde....oder M-Files...das weiß ich nicht im Detail...und auch die Kosten für enstpr. Arbeitsplätze (Ausbildungsversionen) wüsste ich nicht... ...dann habe ich überlegt, ob es möglich wäre, Ordner mit einem generellen "Kopierschutz" der darin enthaltenen Dateien zu versehen... Edit 2: wobei das nicht viel bringen würde, da man ja die geöffnete Datei in MegaCAD mit "Speichern unter..." an einem anderen Platz speichern könnte... Oder Programme, die den PC überwachen (Screenshots, Aufzeichnungen, Tastatureingaben etc.)...oder die Nutzungsdauer versch. Programme aufzeichnen...aber - wie das alles rechtlich wäre...und die Kosten...weiß ich auch hier nicht...ganz abgesehen von dem Aufwand, dass umzusetzen und zu überprüfen... Oder aber - die Azubis dazu schriftlich verpflichten, dass eben diese Form des "Mißbrauches" ausgeschlossen wird - und beim bekannt Werden eben entspr. Sanktionen verhängt werden... > OT - Anfang < Also - ich weiß nicht so recht - bei uns damals war es ein "lernen und verstehen wollen"...da gab es das einfach nicht, mal eben Konstruktionen auszutauschen...das ist doch einfach nur bescheiden - und bringt ja dem, der da kopiert, eigentlich gar nichts, da er es ja nicht selbst gemacht hat (wie soll da ein wirkliches "Verstehen" und "Können" daraus folgen?.)..und jene, die das so umsetzen - na ja - das behalte ich jetzt für mich... ...wobei - bei uns in Schwaben gibt es eine Redensart: "Trausch au wem..." - was in etwa meint: "Wem kann man (noch) Vertrauen?" Und wer kennt diese Erfahrung nicht? Wenn selbst gestandene Geschäftsleute manches "einfach nicht so eng sehen"...was soll man dann von Azubis erwarten... >OT - ENDE< Ich habe dabei auch an eine Verwendung gedacht, wenn man als externer Konstrukteur einem Kunden seine MegaCAD-Daten zur Verfügung stellt - wie könnte man da dann im Falle des Falles nachweisen, ob nachträglich an den Daten geändert wurde? Alternativ ginge das dann vermultich nur mit Prüfsummen - aber das wäre immer "händisch" auszuführen - wenn das automtisch beim Speichern der Datei ginge... Viell. kommt ja noch eine tolle Anregung, wie man das Problem angehen könnte. Edit: viell. wäre es ein Ansatz, wenn man die Dateieigenschaften (s. Menue Datei) beim Erstellen einer Datei so einstellen könnte, dass eine "Urversion" davon erhalten bleibt...und man diese nicht mehr (oder eben nur mit bestimmten "Rechten") verändern könnte... ------------------ |
erstellt am: 06. Okt. 2016 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke NN für Deine ausführlichen Überlegungen! Ich werde darauf zurückkommen, gestern ist direkt noch etwas vorgefallen, was mich zeit- und kräftemäßig die nächsten Wochen binden wird, doch werde ich unserem Admin Deine Antwort zukommen lassen (und weitere, jede Anregung ist willkommen). Wir hoffen, eine Lösung hierfür zu finden. Tatsächlich ist so etwas ja generell für viele hier von Bedeutung. Herzliche Grüße Max O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
Moinsen, jap das hätte irgendwie was mit dem Verweis auf den Ersteller. Gerade wenn ich aus Zulieferer für jemanden etwas erstelle. Aber auch in unserem Firmenverbund, dann könnten andere auch mal sehen wieviel von meinen Modellen bei denen verwendet werden Also müsste auch ein 3d Modell irgendwie von dem Ersteller zu markieren sein. Da bin ich ganz bei Euch!
------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 10. Okt. 2016 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
Hallo an alle Interessierten, also ich stell mir dies programmtechnisch zu realisieren sehr schwer vor. Wo fängt man da an und wo hört es auf. Das Wasserzeichen müsste ja in der Datei implementiert werden. Nur mal ein paar Beispiele: - Die gesamte Clipboard-Funktion müsste überwacht oder ausgeschaltet werden. - Was passiert mit eingefügten Baugruppen und Dateien. Wenn solche mit Wasserzeichen versehen sind. Wird dann die Datei mit einem fremden Wasserzeichen überschrieben? - Was passiert mit exklusiven Baugruppen? - Welche rechtlichen Grundlagen werden da tangiert? - Benötigt man dann einen Überwachungstool, der nach versteckten Wasserzeichen sucht? - Plotter-, Druckfunktionen, Gruppen- und Layerschaltung werden tangiert! - Was passiert, wenn einer unberechtigt sein Wasserzeichen setzt? - Einfache Lösungen werden schnell geknackt! - ... Ich könnte mir da eher eine externe Lösung vorstellen. Oder eine Art Signatur vielleicht? Es gibt da auch Verschlüsselungssoftware, da kann man verschiedene Rechte zuweisen und Kopierschutz... Da muss man auch Einzelplatzlösungen, Netzwerklösungen, Cloud, Wechseldatenträger und ... berücksichtigen. Oder man speichert die Datei mit Kennwort. Sie lässt sich dann Öffnen und Betrachten, aber eben nicht fremd Bearbeiten.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2017 11:46
Hallo Max O., in der 2018 gibt es jetzt auch eine "Benutzerverwaltung"! Ob das eine Option wäre... ------------------ |
erstellt am: 24. Dez. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, das ist ja eine interessante Neuerung! Ja, ich kann mir vorstellen, dass das einen großen Teil unseres Problems lösen kann - wenn nicht sogar vollständig. MC 2018 liegt also unter dem Christbaum Sobald die Ausbildungsversion folgt werde ich mir sie natürlich ausgiebig ansehen und mich zur Update-Schulung anmelden. Herzliche Grüße und Frohe Weihnachten ------------------ Gruß Max O. Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
The Master Himself Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 23.09.2010
erstellt am: 23. Apr. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
Hallo MC-Gemeinde, ich möchte dieses Thema noch einmal kurz aufgreifen. Gint es da schon eine Lösung? Als Alternative könnte ich mir für unsere Zwecke auch folgendes vorstellen: Einen Text (2D) als Macro einfügen und diagonal über die Zeichnung (Ableitung) legen. Problem ist hierbei, das MC den Text dann in den Vordergrung legt. Gibt es eine transparente Schriftfarbe oder ist es möglich den Text immer in den Hintergrund zu legen? Das würde mir schon völlig ausreichen. Danke für eure Bemühungen und eine schöne Woche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2018 09:32
Guten Morgen Master, das Werkzeug "Reihenfolge" kennst du ja bestimmt - du möchtest es aber sozusagen automatisch haben...stimmt das so? Wie wäre es mit diesem Versuch: Erstelle direkt in deinen Blattvorlagen (Macros DIN A4 bis A0) diesen "Schriftzug" (in einem hellen grau), und lege diesen auf einen eigenen Layer...der gesperrt und zunächst ausgeblendet ist... Beim Erstellen der Ableitung wählst du dann ja die entspr. Blattvorlage aus, und legst dann deine Ansichten darauf ab, erstellst Schnitte, Bemaßungen und Beschriftungen (und was sonst so benötigt wird)... ...und ganz zum Schluss schaltest du den Layer mit dem gewünschten Text (Wasserzeichen) auf sichtbar... Ob das so klappen würde? Ich habe es nicht getestet - wenig Zeit eben - ist daher nur eine Idee auf die Schnelle... Und ob das dann auch anstelle eines "Schriftzuges" mit einer "Pixelgrafik" ginge...(*.jpg...), die in einem Bildbearbeitungsprogramm entspr. gestaltet aufbereitet wurde (Kontrast, Helligkeit...)... Soweit ich das verstehe, müssten diese Elemente dann im Hintergrund liegen... Vielleicht hilft das ja... Hab(t) auch eine schöne Woche... ------------------ |
Beiträge: 48 Registriert: 23.09.2010 MegaCad 2022 64bit, Version 20.22.2.14 Win 10 Enterprise 21H2 Intel Xeon W-2123 CPU 3.6GHz 64GB Ram Nvidia Quadro P4000, Treiber 27.21.14.6192 Acer 27" Dual Monitor System 3-D connexion SpaceMouse Pro, Draconia Black Mouse
erstellt am: 23. Apr. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
Hallo NN, das Werkzeug "Reihenfolge" kenne ich leider nicht... Das würde mich sehr interessieren. Wo finde ich das? Die Sache mit dem Rahmen fällt leider aus, da wir erst die Ableitungen, alles im Massstab 1:1, erstellen und dann den Rahmen im entsprechenden Maßstab darüberlegen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2018 11:03
Zitat: Original erstellt von The Master Himself: Hallo NN,das Werkzeug "Reihenfolge" kenne ich leider nicht... Das würde mich sehr interessieren. Wo finde ich das?...
Schau mal hier...oder hier... Suchbegriff in der Forensuche könnte sein: Im Feld Suche: Reihenfolge eingeben - und Ergebnisse ggf. nach Datum sortieren lassen... Ob dir das hilft... ------------------ |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 23. Apr. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
Zitat: Original erstellt von The Master Himself: ...Die Sache mit dem Rahmen fällt leider aus, da wir erst die Ableitungen, alles im Massstab 1:1, erstellen und dann den Rahmen im entsprechenden Maßstab darüberlegen...
Der Vorschlag von NN funktioniert sehr gut. Ich habe mit MegaCAD ein 3D Objekt erzeugt. Dieses transparent geschaltet und davon ein Bitmap erstellt. Anschließend in die Zeichenrahmenvorlage eingefügt und auf eingebettet gestellt. Baugruppe abgespeichert! Im Anhang die Bilder zeigen es auf. Das Bitmap liegt auf einer separaten Gruppe und Layer. Somit kann ich über G+L-Schaltung aber auch über Un- Sichtbarkeit das Bitmap auf Wunsch schalten. Da es in der BG eingebunden ist skaliert es sich auch mit dem Rahmen! Wichtig Reihenfolge, so dass der Rahmen vorn liegt.
erstellt am: 23. Apr. 2018 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
erstellt am: 23. Apr. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max O.
erstellt am: 23. Apr. 2018 12:39
@mabi, klasse Beispiel! Die 10 sind dein ------------------ |
