| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: PRT Viewer für Andriod (3845 / mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 29. Jul. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Android App mit der sich PRT-Dateien von MegaCad anzeigen lassen. Für DWG geht es z.B. mit SchemataCad viewer. Das ist halt ein Umweg mit Mehraufwand. Für PRT habe ich nichts gefunden. Ist da eventuell was geplant? Gruß Henry
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 29. Jul. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 01. Aug. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, danke für den Hinweis. Ich wollte bei Bedarf mal auf dem Smartphone (als Notnagel) was nachschauen können. Kein Tablet mit MegaCad. Ich bräuchte fürs Tablet ja auch eine Lizenz. Ich habe Megacad schon auf Desktop und Laptop. Es scheint nichts zu geben. Gruß Henry
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 01. Aug. 2016 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hola, nein mir normalen Mitteln geht dies nicht. Es gibt allerdings eine alternative Möglichkeit so etwas zu realisieren. Vorweg, einfach ist diese Möglichkeit allerdings nicht und gleich gar nicht von einen normalen User umzusetzen. Diese Möglichkeit Bestände darin, MegaCAD über eine Desktop-Virtualisierung mit VMware Horizon (als Beispiel) in einen virtuellen Desktop über HTML, in einem HTML5 fähigen Browser zur Verfügung zustellen. Wie sich dies aber in der Praxis mit der begrenzen Auflösung bedienen lässt? Bei einem Außeneinsatz über eine Mobilfunk-Verbindung käme zusätzlich die nicht zu unterschätzende Latenz bei der Bedienung durch die Paketlaufzeiten hinzu. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jon, danke fürs Mitdenken, aber das ist mir zu kompliziert. Ich will ja auch gar nichts bearbeiten, sondern nur die Zeichnung anzeigen, und das auf möglichst einfache Weise. Da scheint mir der Umweg über DWG noch praktikabler. Gruß Henry
erstellt am: 02. Aug. 2016 07:56
Hallo Henry, ware u.U. ein Tool wie Teamviewer (nur als Beispiel) mit einer mobilen App ein Ansatz - um direkt von Unterwegs (über W-Lan oder mobiles Funknetz) auf deine MegaCAD-Daten zugreifen zu können? Nur so angedacht ------------------ |
erstellt am: 02. Aug. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baerle, das stelle ich mir auf dem Smartphone nicht sehr bedienbar vor. Und es scheint mir auch recht aufwendig. Gedacht war folgendes: Ich kopiere die Zeichnungen einer Baustelle auf das Smartphone und kann dann, ohne großen Aufwand oder weitere Umstände, einfach mal in einer Zeichnung, die ich vielleicht gerade nicht dabei habe, etwas nachschauen. Nachdem es für DWG da mehrere Möglichkeiten gibt, dachte ich, es könnte ja auch für PRT was geben. Für größeren Aufwand ist es mir nicht wichtig genug. Gruß Henry
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:11
Zitat: Original erstellt von Henry Scholtysik: ...das stelle ich mir auf dem Smartphone nicht sehr bedienbar vor. Und es scheint mir auch recht aufwendig...
Hi Henry, das käme auf einen Test an - und auf die Frage, was für eine Displaygröße dein Handy hat...mit einem Galaxy edge note 5 z.B. geht das schon einigermaßen...finde ich... ...der Vorteil wäre halt, dass man auf seine ganzen CAD-Daten zugreifen könnte...das Handling von Teamviewer ist eigentlich nicht so schwer umzusetzen...Themen wären eben noch die Kosten (Teamviewer ist für die private Nutzung kostenfrei - die gewerbliche kostet dann Lizenzgebühren...)...die Sicherheit beim Zugriff... Zum Testen gibt es glaube ich Demoversionen...um das einfach mal durch zu spielen... Aber auch hier gebe ich dir sehr gerne recht - es wäre schon schön, wenn es für android...ios...und Konsorten einen Viewer gäbe, der PRT's darstellen könnte... Wer weiß - viell. kommt ja so etwas noch... ------------------ |
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:25
Zitat: Original erstellt von Stefan TG: ...setzt den Office Manager voraus, hat aber den Charme: schnell finden...
Hallo Stefan, das ist ein feiner Hinweis - ich arbeite mich derzeit in den Office Manager ein - dass ist ein mächtiges Werkzeug - und ich denke, wenn man da einmal drin ist - und seine Struktur gut aufgebaut hat - dann ist das eine ganz prima Geschichte... An das PDF-Format hatte ich beim Anwendugsfall von Henry auch schon gedacht...da wäre eben das Erzeugen aus den PRT's...muss er ja jetzt für DWG's so machen (dafür gibt es ja den PRT-DWG-Batchmodus dafür)...und PDF-Viewer gibt es ja für android/iOs etc. auch... ...aber dass in Kombination mit dem OM - Suchen leicht gemacht Alleine - wenn es bei Henry nur immer wieder mal um einzelne Dateien geht...und er keinen großen Aufwand haben möchte...da wäre der PRT-Viewer für die Smartphonewelt schon schön... ------------------ |
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 02. Aug. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, PDF habe ich auch probiert. Die Viewer, die ich getestet habe, haben leider in einer grausamen Qualität angezeigt. Deshalb dann der Versuch mit DWG. Da ist die Qualität einwandfrei. Und umwandeln muss ich so und so. den Office Manager habe ich aber nicht probiert. Gruß Henry
erstellt am: 03. Aug. 2016 08:21
Zitat: Original erstellt von -eichi-: ...liest .stp , .iges .ply und .brep...
Hallo eichi, kann das Tool auch 2D-Daten (DXF/DWG) abbilden? ------------------ |
erstellt am: 03. Aug. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 03. Aug. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Also ich habe mir vor geraumer Zeit den TurboViewer geladen. Da bin ich mit dwg und dxf sehr gut gefahren. Nur will ich nicht immer erst alle Dateien umwandeln um die mal auf dem Smartphone anzusehen. Aber für gezielte Kunden- oder Baustellenbesuche schon verwertbar. In den Rezessionen wird von Telefonabstürzen oder langen Ladezeiten geschrieben. Bei Wifi-Zugang habe ich keine Probleme. Gibt es kostenlos und in zwei bezahlbaren Versionen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Und ich habe gerade den "Fast STL Viewer" auf Android installiert - funktioniert gut! ------------------ Gruß Max O. Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
