| | | MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: MegaView (1442 / mal gelesen)
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 22. Jun. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne zwei kleine Erweiterungen des kostenlosen Viewers MegaView anregen, bin mir aber nicht sicher, ob ich damit alleine auf weiter Flur unterwegs bin. Dieses Tool ist schon super, gerade wenn man - so wie wir - mit externen Fertigern zusammenarbeitet, die sich einfach auch mal einen Überblick verschaffen möchten. Es hat sich allerdings immer wieder gezeigt, dass zwei Dinge äußerst hilfreich wären ... erstens, dass man (zumindest einfach) etwas messen könnte und zweitens, dass man Körper auch vereinzelt darstellen kann (ähnlich wie z.B. in einem 3D-PDF). Bitte um viele, ehrliche Antworten, ob das ggf. für andere User auch wünschenswert wäre und dann ggf. einen Platz auf der "To-Do-Liste" der Entwicklung findet. Gruß, Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kath78 Mitglied Technikerin
Beiträge: 72 Registriert: 15.02.2013 MegaCad Metall 3D 2016
erstellt am: 22. Jun. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Hallo Zusammen, es würde schon reichen, wenn MegaView mit Maßstab drucken würde und nicht den Bildschirmausschnitt. Da könnte man auch zur Not Maße aus der Zeichnung entnehmen. ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 22. Jun. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
hallo Mathias, das mit dem Messen wäre eine tolle Sache. nutze einen Bildschirm für die Werkstatt und musste mir ein LT anschaffen, damit die Gesellen selbst ein Maß ziehen können, wenn ich mal was vergessen habe. Macht mir eigentlich unnötig viel Arbeit, weil ich da jede Ableitung einzeln als 2d abspeichern muss, um es mit dem LT öffnen zu können. Mit einem messfähigen 3d-Viewer wäre das komfortabler. Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 21:08
Hallo Zusammen, ich fände dass auch nicht schlecht - über die "Viewer-Thematik" gibt es ja bereits einige Beiträge hier...und ich finde den MegaCAD-Viewer insgesamt einer "Überarbeitung" würdig Was ich gut finden würde - wenn man einer MegaCAD-Datei beim Speichern "mitgeben" könnte, ob ein Messen im Viewer erlaubt wäre oder nicht...so könnte man für die hier genannten Anwendungsfälle eben ein Messen erlauben - und wenn man etwas nur zeigen möchte, eben das Messen nicht zulassen... Da Anwender ohne MegaCAD-Installation ja den Viewer benötigen, um MegaCAD-PRT's oder MAC's zu betrachten, würde ich es zudem klasse finden, wenn nicht zwingend eine Installation erforderlich wäre (in etwa ein selbstlaufendes Programm...oder ein HTML-Viewer..oder so etwas (bin kein Programmierer)...bei dem man viell. wählen könnte - Installation oder nur "temporär"). Warum? Ich hatte öfter mit Kunden zu tun, die kein MegaCAD haben - aber bei denen es nicht erwünscht war, "Fermdprogramme" zu installieren - geschweige denn, eine "exe-Datei" auch nur herunter zu laden oder diese per eMail zu empfangen. Bei manchen half nicht einmal das "zippen" oder "umbenennen" der Datei (in z.B. txt) - da wurde es dann schon schwierig... ...weshalb ich gerne auf 2D/3D-PDF's gesetzt habe...aber da ist es mit dem Messen auch so eine Sache... Sodele - das war mein Dings auf die schnelle dazu... ------------------ |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Moin, moin, ja der Megaview mit Messen wäre spitze...könnte auch ruhig ein bischen was kosten. Wir haben extra Light Vesionen für unsere Wrkstatt und alle die öfter mal was nachschauen müssen (Verkauf/Einkauf etc)....Die sollen ja nix verändern könnnen! Jetzt haben wir das über Rechte geregelt...geht auch....aber so wäre es easy. Und die Fremdfirmen würden sich bestimmt freuen über so einen Schmackerl! ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 29. Jul. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Buhl
Liebe MegaCAD Gemeinde, wir haben heute mit dem MegaCAD Viewer 2D/3D 2016 Professional ein neues Produkt vorgestellt, dass diese Anforderungen erfüllt und weitere Funktionen bietet. Mehr dazu in einem eigenen Beitrag. Gruß - VHR ------------------ "The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan ) [Diese Nachricht wurde von VHR am 29. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
