| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bogen statt Polylinie (1157 / mal gelesen)
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 08. Jun. 2016 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab bei 2D-Ableitungen oft das Problem, das ich anstelle eines Kreisbogens nur eine Polyline habe( Siehe Datei). Das ist dann blöd zum bemaßen. Und jedesmal die Linie löschen und durch einen Kreisbogen zu ersetzten macht auf Dauer auch keinen Spaß. Ist das ein Einstellungsproblem ?? Viele Grüße Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 19:10
Hallo Berdi, ob es das erklären würde... ------------------ |
erstellt am: 08. Jun. 2016 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hallo NN, danke für deine schnelle Antwort, aber den Kreis mein ich gar nicht das ist mir schon klar, daß das gar kein Kreis sein kann. Aber der Bogen vom Bauteil am Sweepprofil entlang sollte eigentlich aussen R13 sein, besteht aber aus einer Polylinie. Das macht stutzig. Viele Grüße Bertram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 06:38
Hallo Berdi, dass hatte ich dann falsch verstanden . sorry... Ja - die Aussenkontur macht er bei mir auch aus Segmenten (Polylines) - warum weiß ich nicht - im Schnitt kann ich die Radien bemaßen...ob das hilft? ------------------ |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 09. Jun. 2016 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Hallo, war das nicht schon immer so, dass sich die Radien nur in der Schnittansicht "vernünftig" bemaßen ließen? Ich kenne das nur so. Und das ist auch die Aussage, die ich dazu von Megatech mal erhalten habe. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2016 08:06
Erklärungsversuch: viell. weil es in der Ansicht eine "Silhouettenkante" ist - die im Schnitt zu einer "Körperkante" wird... ------------------ |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 09. Jun. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Guten Morgen, Berdi, Sie haben auch die Möglichkeit, die 2D Ansicht auf OpenGL (Hiddenline) umzustellen. Dann greift MegaCAD beim Bemaßen auf das 3D Modell zurück. Gruß VHR ------------------ "When you can't make them see the light, make them feel the heat." ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 09:17
Hallo VHR, da war doch was... ...dass hatten wir doch schon mal irgendwo im Forum...Danke für den Hinweis. Anregung: wenn man dann aus den 2D-Arbeitsblättern DXF/DWG-Daten erzeugt, wären die OPGL-Ansichten ja nicht mehr so einfach da...darum nach dem Bemaßen wieder die Eigenschaften der Ansicht umschalten... ------------------ |
erstellt am: 09. Jun. 2016 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 10. Jun. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Hallo Berdi Ein grosser Nachteil ist halt, dass man nicht vernünftige DWG´s erzeugen kann (wenn der Kunde die Daten braucht). Open GL Ansichten werden nicht exportiert, bzw. je nach Einstellung als (nicht besonders gutes) Bitmap exportiert; aber damit fängt man ja nix an... Ansonsten lassen sich viele Sachen sogar besser darstellen (z.B. durch Transparenzen etc.)
------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
