| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: 2D Zeichnungsableitung (3689 / mal gelesen)
Leimentaeler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 14.05.2016 MegaCAD Metall 3D 2021
erstellt am: 05. Jun. 2016 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Mega CAD Umsteiger und habe ein paar Fragen, vermutlich Anfängerfragen. Ich habe am 01.06. bei meinem neuen Arbeitgeber angefangen und letzte Woche mein erstes Projekt gestartet. Es handelt sich um ein Balkongeländer im 1. und im 2. Stock (siehe Bild). Das Modellieren klapp sehr gut, aber mit der 2D Zeichnungsableitung habe ich Probleme. Aktuell habe ich folgende Situation: Balkongeländer 1.Stock = eine Baugruppe Balkongeländer 2.Stock = eine Baugruppe Pfosten = eine Baugruppe Nun sollen alle drei Baugruppen auf einem Arbeitsblatt dargestellt werden. Mein erster Gedanke war, dies mit einer Sammelzeichnung zu lösen. Ich war in Hamburg auf Schulung und in den Schulungsunterlagen ist das erstellen einer Sammelzeichnung erklärt. War aber nicht zufriedenstellend. Zwischenzeitlich habe ich dann auch mit dem Support telefoniert. Dort wurde mir vorgeschlagen, die einzelnen Baugruppen auf einzelne Blätter zu zeichnen und dann über kopieren/einfügen auf einem weiteren Blatt zusammenzufügen. Hat relativ gut funktioniert. Dann habe ich aber getestet, was passiert wenn ich an meinem Geländer Änderungen mache. Ich habe ein paar Pfosten verschoben und das Geländer Höhe verändert. Auf der 2D Ableitung sind keine Maße mitgegangen, eigentlich war die Zeichnung kaputt. Was habe ich falsch gemacht? Eigentlich sollten sich die Maße der 2D Ableitung nach einer Änderung doch aktualisieren? So kenne ich das zumindest von anderen 3D Programmen (ich zeichne schon seit 15 Jahren mit Inventor, Creo und SolidEdge) Wie erstellt ihr Zeichnungen auf denen mehrere Baugruppen abgebildet werden sollen? Nun habe ich noch eine Aufsetzstückliste aufs Blatt gemacht. Dort fehlt mir die Spalte mit der Längenangabe. Wie kann ich die Spalten die in der Stückliste zu sehen sein sollen anpassen? Darüber finde ich den Schulungsunterlagen nichts. So jetzt hoffe ich das mir hier jemand helfen kann. Danke schonmal und viele Grüße
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 06. Jun. 2016 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
Guten Abend, Leimentaeler, wenn Sie Arbeitsblätter über den Featuretree definieren, dann sollten (müssen) Sie die Arbeitsblätter separat und aktualisiert speichern. Die 2D Zeichnungen müssen in diesem Fall exklusiv eingefügt werden, damit die Sammelzeichnung bei Öffnen automatisch aktualisiert wird. Das Sie anders als bei den von Ihnen genannten Programmen bei MegaCAD nicht (bzw. nur in Ausnahmefällen) mit vollparametrischen Skizzen arbeiten, deren Maße eingeblendet werden können, müssen Sie mit der Bezugsbemaßung arbeiten. Das Thema Stücklisten werden wir hier im Forum ganz allgemein abhandeln und ein Online Seminar dazu abhalten. Gruß VHR ------------------ "When you can't make them see the light, make them feel the heat." ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, danke für die schnelle Antwort. Ich habe mich jetzt gerade eben daran probiert. Die Haken für Arbeitsblätter separat und aktualisiert speichern habe ich gefunden. Jetzt wollte ich die Zeichnung einfügen, da kann ich dann allerdings nirgends "exclusiv" einstellen. Wie funktioniert das? Bei der Sache mit den Maßen, habe ich nicht gemeint das ich die Maße aus dem Modell abrufe. Sondern ich bemaße die Abgeleitete Zeichnung ganz normal. Dann ändere ich die Höhe des Geländers und die Maße bleiben stehen. Sie ändern sich in der Höhe nicht. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 06. Jun. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
Moinsen vor dem Bemassen hättest Du auf Bemassungsbezug aktivieren tippen müssen. Das ist allerdings eine Funktion die viele von uns ausgeschaltet haben....es gibt nicht nur Vorteile... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, danke auch für Deine Antwort. Ich habe den Bemassungsbezug aktiviert und trotzdem geht es nicht. Darf ich fragen warum viele den Bemassungsbezug ausgeschaltet haben? Was sind die Vor- und Nachteile? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 06. Jun. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
Hola, 1. diese Art der Bemaßung funktioniert nur an einem einzelnen Körper und nicht an oder zu mehreren oder Baugruppen. 2. Die Bemaßung wird automatisch in das 3D-Modell übernommen und erscheint dort auch und somit auch in allen anderen Ansichten der Ableitung. 3. Somit eigentlich nur für Bemaßung von flachen Blechen o.ä. verwendbar. Aber probiere es aus und du wirst erstaunt sein. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 06. Jun. 2016 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
hallo Leimentaeler, die Sache mit den Baugruppen habe ich mir wieder abgewöhnt. 1. bekommst Du nur Probleme mit der Stückliste, weil wenn Balkon=Baugruppe, dann Balkon=Ebene1, aber Deine Metallbauprofile(Handlauf,Füllstäbe) kommen dann in Ebene2. Und die kommen dann nicht zwangsläufig in einer Reihenfolge, die der Übersichtlichkeit zuträglich wäre. 2. lässt sich die Sache mit Layern (ggf. auch Gruppen) besser steuern. Lege Deine Balkone und Pfosten auf einzelne Layer, beim Erstellen der Ableitung kannst Du die gewünschten Layer auswählen, die in diese Ableitung rein sollen. Und wenn Du dann die gewählte Ansicht umbenennst (z.B. Vorderansicht in xyz), kannst Du eine neue Vorderansicht mit anderen Layern in das gleiche Arbeitsblatt legen. (aktivieren aller Layer im Arbeitsblatt nicht vergessen, sonst siehst Du nichts) Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 07. Jun. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
Hallo Leimentaeler, das sind ja gleich eine Vielzahl Fragen an einem komplexen Projekt. Wie du bestimmt selbst gemerkt hast und den Antworten entnimmst, gibt es in MegaCAD einige Möglichkeiten und die unterschiedlichste Herangehensweise. Wichtig ist, egal ob du nun mit oder ohne Baugruppen arbeitest, dir eine sinnvolle Gruppen- und Layerstruktur auf zu bauen. Wie metallbaumetzner schreibt, hat man damit die größtmögliche Variationsmöglichkeit. Man kann damit sowohl ganze Baugruppen als auch einzelne Elemente in einen Arbeitsblatt darstellen und auch die unterschiedlichsten Ansichten und Verknüpfungen von Ansichten erzeugen. Änderungen des Modells werden dann auch immer in jeder Ansicht übernommen. Außerdem sollte man auch bei der Bezeichnung im FT seiner Struktur treu bleiben. Da wir jedes Teil für die Stücklistenausgabe in eine BG wandeln, sollte der Bezug zur G+L-Schaltung nachvollziehbar sein. Ich hänge dir mal ein paar Beispielbilder an. Wenn du darfst, kannst du mal ein abgespecktes Teil vom Balkon einstellen oder per PM an mich senden. Dann würde ich dir das mal am Beispiel erstellen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 07. Jun. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
Hier noch zwei Ausschnitte aus zwei AB. Alle Ansichten sind durch Gruppen- und Layerschaltung erzeugt. Der Bezug zum Modell besteht weiterhin. Von Kopieren und Einfügen auch Clipboard rate ich in AB ab. Schnell vergisst man eine Ansicht zu korrigieren und der Fertiger merkt es nicht. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mathias, das sieht ja gut aus. Und natürlich auch Danke an alle anderen. Langsam kommt ein bisschen Licht ins Dunkel. Wenn ich morgen wieder im Geschäft bin, dann schicke ich dir den Balkon als PN. Mit Layern zu arbeiten habe ich mir auch schon überlegt. Ich kenne diese Vorgehensweise von den anderen 3D Programmen nicht. Vor vielen Jahren habe ich mal mit AutoCAD gezeichnet. Damals habe ich mit Layern gearbeitet. Wenn ich das richtig sehe, dann liegt bei Dir jedes Bauteil auf einem extra Layer. Somit setzt Du z.B. immer wieder die Vorderansicht aufs Blatt und blendest die Teile aus, die du nicht sehen willst. Hab ich das richtig Verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
Ja, wir legen jedes Teil auf einen eigenen Layer und in unterschiedliche Gruppen. Bsp.: Gehäuse Gruppe 100 - Gehäusewanne - Layer 100 - Stirnseite li - L 101 - Stirnseite re - L 102 - weitere Elemente zum Gehäuse gleiche G andere L Einbaurahmen G 102 - Hauptrahmen - L 120 Rahmenverstärkung - L 121 ... Vorgehensweise zum AB: Im Modell alle Gruppen+Layer aus. Gruppe und Layer des im AB darzustellenden Teil ein. Funktion "AB erzeugen + bearbeiten" ein. Neues AB erstellen Rahmen... dann neue Ansicht. Im Film gezeigt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2016 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
erstellt am: 08. Jun. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:15
@Mabi, klasse gemacht - meine 10 hast du ja schon @Fee, wir machen uns keine Konkurrenz...es gibt ja im Forum einige, die immer wieder mal Videos machen (Mabi, VHR, Ekki, Volker_H, Max_O...)...und das finde ich so toll hier im MegaCAD-Forum...das miteinander auf solchem Niveau...dass hat schon was... ...aber eben nicht nur die "Filmemacher" (grins) finde ich sehr fein...eben auch die "normalen" Beiträge (z.B. auch von Jon Carpenter, von dir...und allen anderen) natürlich geht dies nur durch die ganzen Fragesteller/innen hier...und wie in diesem Beitrag zu sehen, kommen da oftmals ganz prima Antworten bei raus und Dialoge zustande... ------------------ |
erstellt am: 08. Jun. 2016 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
Ich bin auch sehr glücklich über dieses Forum, Euch Fragesteller, Euch Moderatoren, Euch Helfer. Es zeigt sich einmal mehr, dass man nur gemeinsam vorankommt, miteinander schafft man das, was man allein nie schaffen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leimentaeler
Zitat: Original erstellt von Fuselfee: Moin,moin,@Mabi Du machst unserem Baerli Konkurrenz Schönes Fimle!!!
Hallo Fuselfee, Danke! Aber was ist das schon, wenn man ein Glas Wasser ins Meer schüttet.
