| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Exclusive Baugruppen aktualisieren (1011 mal gelesen)
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 10. Mrz. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es eine Möglichkeit innerhalb einer Zeichnung exclusive Baugruppen einzeln oder komplett zu aktualisieren (ohne die ganze Zeichnung neu zu laden)? Die Hilfe gibt da irgendwie nicht viel her (oder bin ich zu dusselig es zu finden...) ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo Wolfgang, 1. im FT rechte Maustaste editieren BG wird geöffnet - speichern - schließen. Jetzt werden die exklusiv geschalteten BG aktualisiert. 2. DB-Dialog BG anklicken - austauschen - bestätigen - BG wählen -ok -alle ja/nein ... 3. Datei speichern - zuletzt verwendete steht ganz oben anklicken Datei lädt sich mit angepassten ex BG Das hatten wir schon öfter hier z.B. hier ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Die älteren Beiträge hatte ich auch gesehen; nur hatte ich die Hoffnung dass sich vielleicht hier etwas getan haben könnte... ... wobei ich das anklicken im FT mit editieren und speichern bisher nicht so recht im Fokus hatte.Damit lässt sich´s einzeln ganz gut arbeiten. Wenn allerdings ein ganzes Team an einem Projekt arbeitet (jeder an eigenen Baugruppen) hilft das natürlich nur bedingt. Hier wäre eine One-Click Aktualisierung übere alle externen Daten klasse. Mal sehen; vielleicht kommt´s irgendwann... ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 11. Mrz. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo, ist es denn nicht so, wenn man eine Zeichnung mit exklusiven Baugruppen öffnet das Megacad dann alle exklusiven Daten aktuell einliest? Demnach bräuchte man die Zeichnung ja nur neu laden und alles ist auf dem aktuellen Stand. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Prinzipiell richtig. Ich muss dann aber immer vorher die Datei speichern (wegen meinen Änderungen in der Zeichnung) um sie danach neu zu laden (um die Änderungen an Baugruppen, die Kollegen machen) neu zu laden. ... ist halt nicht wirklich praktisch
erstellt am: 11. Mrz. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo Wolfgang, also Zwischenspeichern empfehle und mache ich sowieso. Dann auf Datei 1.Klick - Dateinamen - 2.Klick Zeichnung wird geladen und aktualisiert. Das finde ich nicht umständlicher als im FT die BG's auswählen (Anzahl Klicks abhängig von Anzahl BG's) - rechte Maustaste-Dialog öffnen +1.Klick - BG-Aktualisieren (wenn dann vorhanden)+2.Klick. BG wird aktualisiert. Ich persönlich bin sowieso vorsichtig mit exklusiven BG. 1. Wenn da jemand etwas verkorkst hat, habe ich das auch in meiner Konstruktion. 2. Wenn der Pfad oder Name geändert wird findet das Programm die BG nicht. Ich arbeite nur temporär mit exklusiven BG. Ist die Konstruktion abgeschlossen werden alle BG wieder abgeschaltet. Dann kann ich auch die Ordner verschieben. Dateien vom Server kopieren ohne die BG mitnehmen zu müssen. ... Aber das ist eine persönliche Herangehensweise. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
