| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Rohrbogen (1069 / mal gelesen)
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Beiträge: 137 Registriert: 21.11.2005 HP zbook Intel Xeon E-2176M 6C Windows 10 pro Nvidia Quadro P2000 4GB 32 GB Ram DDR4 Ecc ZTurbo Solid State Drive Dell U4919 DW -- einfach genial-- MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit Trepcad 5 / 7 / 2016 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise www.stmet.eu
erstellt am: 21. Feb. 2016 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe versucht einen Rohrbogen einzusetzen bei nicht 90°. Ich habe es nicht richtig hinbekommen. Kann mir das jemand erklären? Datei im Anhang
------------------ Viele Grüsse aus BW Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2016 07:38
Hallo Achim, viell. hilft dir das "Filmle"... ------------------ |
erstellt am: 21. Feb. 2016 08:44
...Nachtrag... |
erstellt am: 21. Feb. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Thomas, danke für deine zwei Filme, wie immer super. Mit dem Sweep ist mir schon klar. In der Metall hat man ja schon die Rohrbögen (Durchmesser, Radius,usw..) im Menü. Rohrbogen aussuchen 3 Punkte anwählen der Rohrbogen sitzt. Wenn man dann die Rohre wie in der Zeichnung an den Bohren schiebt stimmt der Übergang nicht (klar Bögen müssen noch gerade geschnitten werden. Bei 90° ist mit das klar und es funktioniert. ------------------ Viele Grüsse aus BW Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2016 09:16
Grüß dich Achim, die Metall habe ich leider nicht (kann ich mir nicht leisten - da Metallbau nicht mein Schwerpunkt abbildet)...daher bin ich hier raus...da sind dann evtl. Fee oder mabi die kompetenteren Ansprechpartner... :-) ------------------ |
erstellt am: 21. Feb. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...eine Idee - viell. liegt es an den beiden "geraden Stücken"...bevor der Radius beginnt - s. erstes Video... ------------------ |
erstellt am: 21. Feb. 2016 11:10
...Achim...schau mal...ob es daran liegen könnte... ------------------ |
erstellt am: 21. Feb. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, ok muss es mal versuchen. Bin gerade unterwegs und nachher noch bei einer Einweihung eines sanierten Gebäude. Deshalb kann ich gerade es nicht testen. ------------------ Viele Grüsse aus BW Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 22. Feb. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icefire
Moin, moin, ich habe noch die 2015 deswegen kann ich Deine Datei nicht öffnen... Habe mal ein Roht mit einem Bogen in der Metall geladen aneinander gesetzt und den Bogen um 19 Grad gekürzt...ist es das was Du wolltest? Das Kürzen habe ich mit dem Befehl schneiden erstellt...Dies meinte ja auch Baerli in seinem einen Filmle. (Jap die sind immer prima) PS...muß wohl mal richtig rumnölen damit hier endlich die 2016 auf meinen Rechner kommt.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sorry das ich mich noch nicht gemeldet habe. Ich habe eure Vorschläge versucht. Wenn man den Rohrbogen mit Hilfslinien verschiebt funktioniert es. Ich habe mit dem Support telefoniert ob ich das einfügen falsch mache. Sie haben mir auch nicht ein besser Lösung gehabt. Es ist an den Programmierer weiter gegangen. Danke für eure Hilfe. ------------------ Viele Grüsse aus BW Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icefire
Hallo Achim, ich war nicht im Haus, sonst hätte ich mich schon eher gemeldet. Leider ist die Rohrfunktion noch immer nicht ausgereift. Der Winkel dürfte nicht nur mit drei Festwerten sondern frei wählbar sein. Außerdem sollte es die freie Wahl geben, wie ich den Rohrbogen ablege. Das dürfte ja nicht so schwer sein, da es ja eine Baugruppe ist. Wenn die erzeugte BG an der Maus hängt, hat MegaCAD viele Möglichkeiten zum Positionieren. Und das nachträgliche editieren sollte auch dazugehören. Wo verschwinden denn die Werte hin, die man vorher eingeben muss? Deshalb erzeuge ich mir solche Teile lieber selbst. (Sweepen) Da ist man dann flexibler und kann auch schneller Anpassungen (FT)vornehmen. Metall 3D=MegaCAD-Baustelle! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
