  MegaCAD
  DWG-Converter (Fehler?)
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  DWG-Converter (Fehler?) (716 / mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 19. Jan. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Briefkasten.dwg
Hallo Gemeinde,
bekomme beigefügte Kundendatei zwar geöffnet, kann aber in dem Bereich (Reiter Layout2) etwas sehen, aber kein Element bearbeiten.
Woran liegt so etwas?
Grüße JWiegand
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 19. Jan. 2016 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JWiegand,
das Layout ist nur das Fenster ins Modell. Bearbeiten kannst du die Zeichnung im Modell.
In der Datei ist viel "Schmutz" und der Maßstab ist sehr klein.
Die Zeichnung liegt bei x=595 Y=607.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 19. Jan. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Faktor 1:1000 sehr ungewöhnlich bei Metallbauern.
Gruß JWiegand
