| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD 2016 (6978 mal gelesen)
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 04. Dez. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe MegaCAD Gemeinde, wir stehen mit MegaCAD 2016 in den Startlöchern und werden ab der nächsten Woche mit der Auslieferung beginnen. Alle Vertragskunden werden gesondert informiert. Auf unserer Homepage finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Neuerungen Ich wünsche allen einen schönen 2. Advent Gruß VHR ------------------ "One Riot, One Ranger" (Captain William "Bill" McDonald zugeschrieben) [Diese Nachricht wurde von VHR am 04. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2015 09:30
Hallo Volker, vielen Dank für die Infos! Das macht neugierig... :-) Auch dir ein schönes Wochenende zum 2. Advent... ------------------ |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Dez. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 10. Dez. 2015 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo, als 2D-Anwender aus dem Baubereich bin gespannt, was von den ganzen Änderungen für mich überhaupt was bringt. Den Text würde ich allerdings nochmal gründlich kontrolllesen. Ich kann nur hoffen, dass Megacad 2016 fehlerfreier ist als dieser Text. Gruß Henry
erstellt am: 11. Dez. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo, in den Maßhilfslinien ist der Wurm. Die eingestellten Werte ändern sich zwischen Einstellung-speichern und Einstellung-laden um den Faktor 1000. Das ist bei "abs" so. Bei "rel" geht es. Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 11. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen001 Mitglied Selbständig
Beiträge: 5 Registriert: 13.09.2005 Windows 7, MegaCAD 2013 3D, MegaRAY 18, Intel Core i7 980 3,33 GHz, 24,00 GB Ram, GeForce GTX 570 1280 MB
erstellt am: 14. Dez. 2015 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo Henry, bei mir funktionieren die Maßhilfslinien auch nicht. Das Vorschaufenster der bemaßungseinstellungen ist auch nicht korrekt (siehe Bilder). Mich wundert, das sich hierzu noch niemand gemeldet hat? Gruß Steffen [Diese Nachricht wurde von Steffen001 am 14. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kath78 Mitglied Technikerin
Beiträge: 72 Registriert: 15.02.2013 MegaCad Metall 3D 2016
erstellt am: 15. Dez. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo Zusammen, kurze Frage: Hat schon jemand die Version Metall 3D heruntergeladen? Ich habe dies gerade getan und bin ein bisschen verwundert. Den Stahlbau gibt es dort nur noch in 2D und die Volumenkörper sind ganz weg. Komisch. Mein Fehler oder der von Megacad? ------------------ Gruß Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cunstin Mitglied Entwickler
Beiträge: 4 Registriert: 15.12.2015 Megacad 3D 2016 64bit Windows 7 Professional 8GB RAM ATI FirePro V3800 (FireGL)
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo an Alle, habe hier ein Problem bei der Umwandlung von 3D in 2D. Entweder stürzt die 2016 Version gleich beim Wechseln in den 2D-Modus ab oder beim Plazieren von bestimmten Ansichten im 2D Bereich. Bin seit DOS Zeiten dabei, aber an Abstürze in Megacad kann ich mich nicht erinnern. Hoffe, daß das angehängte jpg sichtbar ist. Kann hier nur eine .txt Datei sehen. Gruß Cunstin ------------------ Snieder [Diese Nachricht wurde von Cunstin am 15. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cunstin am 15. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Monolo Mitglied Selbst. Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 25.08.2010 Dell Precision M6500 Intel Core i7 620M 2,66Ghz Win7 pro 64bit Quadro FX 2800M MegaCAD 2015 3D Office 2013 pro MegaRay 15
erstellt am: 15. Dez. 2015 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo Gemeinde, also ich hab jetzt alles versucht, sobald ich irgendetwas in den Grundeinstellungen von MC2016 ändere, schmiert das Programm ab...lässt sich nicht mehr starten...hat ein Problem festgestellt! Nicht schön. Bin ich der einzige? Trotzdem schöne Grüße an alle! ------------------ Grüße Monolo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Beiträge: 137 Registriert: 21.11.2005 HP zbook Intel Xeon E-2176M 6C Windows 10 pro Nvidia Quadro P2000 4GB 32 GB Ram DDR4 Ecc ZTurbo Solid State Drive Dell U4919 DW -- einfach genial-- MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit Trepcad 5 / 7 / 2016 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise www.stmet.eu
erstellt am: 16. Dez. 2015 02:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo zusammen, ich habe zum Test 2-3 kleine Zeichnungen mit MC2016 Metall 3D 64bit erstellt. Mir ist bis jetzt nur aufgefallen das nicht alle Stahlprofile funktionieren (Werte ändern sich nicht) Und das Menü z.B. Volm. seitlich angedockt, da kann ich nicht alle Funktionen auswählen (z.B. Bohrungen) ------------------ Viele Grüsse aus BW
Achim [Diese Nachricht wurde von icefire am 16. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Moinsen....Ihr kann man mit der 2015 die 2016 Dateien öffnen Ich darf noch nicht an die 2016....wir sind ein Firmenverbund jetzt und da sind mir ein bischen die Hände gebunden Werde mal versuchen ob sich da zwischen Weihnachten und Neujahr eine gangbare Variante findet, so dass ich mir das hier auf den Rechner zerren kann. Bin auch neugierig auf die 2016....aber auf Windows 10 darf ich momentan auch noch nicht upgraten...läuft 2016 auch auf Windoows 7....? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
erstellt am: 18. Dez. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe MegaCAD Gemeinde, wir haben auf unserer Homepage ein Servicepack für MegaCAD 2016 zum Download bereitgestellt. Dieses Servicepack enthält folgende Neuerungen Darüber hinaus wurden die fehlenden Stahlprofile in MegaCAD Metall 3D und MegaCAD Maschinenbau ergänzt. Ich wünsche allen einen schönen 4. Advent Gruß VHR ------------------ "One Riot, One Ranger" (Captain William "Bill" McDonald zugeschrieben) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 17:54
Hallo VHR, Vielen Dank... und schon läuft meine Testinstallation wesentlich stabiler... :-) ------------------ |
erstellt am: 18. Dez. 2015 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
erstellt am: 20. Dez. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo, der Bemaßungsbox geht es ja schon etwas besser. Speichern und Laden mit Einstellungen "abs" geht wieder. Die Darstellung bei "abs" stimmt jetzt auch, dafür stimmt sie bei "rel" nicht mehr. Wird sowas nicht getestet? Das müsste doch sofort auffallen. Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 20. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
erstellt am: 23. Dez. 2015 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, liebe MegaCAD Gemeinde, viele der hier gestellten Fragen konnten wir mit dem ersten Servicepack für MegaCAD 2016 klären. @Mon Cheri: Die neuen Optionen "Konturzug einer Körperfläche per Sichtstrahl wählen" und "Konturzüge einer Körperfläche per Sichtstrahl wählen" stehen in allen 3D Versionen von MegaCAD 2016 zu Verfügung, um z.B. die (ebene) Grundfläche eines Prismas zu bestimmen. Die Funktion wird in der Dokumentation zu MegaCAD 2016 ab Seite 97 beschrieben. @Henry: Bei den Bemaßungseinstellungen müssen wir im nächsten Jahr wohl nochmal ran. Ich wünsche allen Mitstreitern ein besinnliches Weihnachtsfest.
Gruß VHR
erstellt am: 24. Dez. 2015 14:15
Hallo VHR, Hallo @alle, auch ich wünsche allen ein frohes Fest 2015 und einen guten Start in das neue Jahr 2016...vielen Dank allen...die sich hier im Forum so toll mit einbringen...Dankeschön.. ------------------ |
erstellt am: 28. Dez. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Moin,moin, Ihr Hoffe Ihr hattet alle schöne Weihnachten.... Nun geniest die Zeit zwischen den Jahren.... Und kommt gut ins neu Jahr... Selbe Stelle, selbe Welle, dann hier wieder... Freu mich auf all Euren Einsatz und viele gute Treads... Gemeinsam machen wir das schon!!! Seid gedrückt Eure Fuselfee ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 01. Jan. 2016 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
erstellt am: 15. Jan. 2016 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
@ VHR "@Mon Cheri: Die neuen Optionen "Konturzug einer Körperfläche per Sichtstrahl wählen" und "Konturzüge einer Körperfläche per Sichtstrahl wählen" stehen in allen 3D Versionen von MegaCAD 2016 zu Verfügung, um z.B. die (ebene) Grundfläche eines Prismas zu bestimmen. Die Funktion wird in der Dokumentation zu MegaCAD 2016 ab Seite 97 beschrieben." Die Funktion ist zwar als Schalter da, lässt sich aber nicht aktivieren. Die anderen Schalter verändern sich wenn man mit der Maus drüberfährt, nur diese beiden bleiben regungslos blass Vielleicht mache ich ja auch irgendetwas falsch. Grüße aus Reinstedt Mon Cheri ------------------
Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Mon Cheri, ich habe mir Ihr Bitmap genauer angeschaut. Die beiden Icons haben in der Tafel mit den Funktionen zur Bestimmung der Arbeitsebene auch nichts zu suchen!? Dort gibt es ja bereits seit längerem die Option „Arbeitsebene über einen Sichtstrahl bestimmen“. Haben Sie selbst ein Menü erstellt/modifiziert oder ist uns hier ein Fehler unterlaufen? Wenn Sie z.B. die Funktion "Gerades Prima" aufrufen, dann können Sie die neuen Optionen zur Auswahl der (ebenen) Basisfläche verwenden (siehe Bild).
Das Servicepack 20.16.01.15 wird am Montag zum Download bereitgestellt. Gleiches gilt für die Schul- und Schülerversionen für MegaCAD 2016.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Gruß VHR ------------------ "When you can't make them see the light, make them feel the heat." ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Solgun Mitglied Kostrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 12.01.2016 Mega Cad 2015
erstellt am: 20. Jan. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Frage an Die Wissenden: Fehlen da im 2D bei 2016 diverse Linienmenues? Ich suche z.B. Linien lotrecht, Bogen an Element ansetzen und vieles mehr. Oder ist das nur in der Demo-Version bewußt entfernt? Grüße Solgun ------------------ navigare necesse est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
