  MegaCAD
  Bezugspunkt neu setzen in 2015
Autor Thema:   Bezugspunkt neu setzen in 2015 (2157 mal gelesen)
P.Rudolph
Technischer Direktor
Sehen Sie sich das Profil von P.Rudolph an!   Senden Sie eine Private Message an P.Rudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Rudolph
MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der
Metallbauaplikation
Windows 10
INTEL CORE i5 7th Gen
GEFORCE 940MX
erstellt am: 27. Jun. 2015 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bezugspunktneu.mp4
Hallo an die Entwickler,
Wenn man ein Bauteil kopiert, oder per DD verschieben möchte ist es sehr oft notwendig den Bezugspunkt neu zu setzen. In der Vergangenheit konnte man das, im "OGL mit Kanten-Modus", egal wo in der Zeichnung, immer tun.
In der 2015 ist es aber so, dass vor dem Körper die Fangmodi nicht mehr funktionieren. Vor dem Körper ist quasi hinter dem Körper.
Man ist nun gezwungen in einen freien Bereich zu ziehen, denn da funktioniert der Fang wieder wie gewohnt. Siehe Filmchen!
Das ist oft sehr aufwändig! Eine Lösung ist, den OGL mit Kanten-Modus abzuschalten, da funktioniert der Fang super. Aber bei komplexen Zeichnungen hat man dann oft einen Linienwald und man muss auch wieder raus, ins „Freie“...
Keine Ahnung, ob ich der einzige bin den das sehr oft aufhält, aber eine Nachbesserung wäre großartig!
Herzliche Grüße aus Heidelberg Peer Rudolph
Speicherbaerle
Sehen Sie sich das Profil von Speicherbaerle an!   Senden Sie eine Private Message an Speicherbaerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speicherbaerle
erstellt am: 27. Jun. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Rudolph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo P. Rudolph,
dass ist mir noch gar nicht so aufgefallen...und - eine sehr schöne Anregung - finde ich!
Würdest du das auch dem Support mitteilen...vielleicht lassen die dass ja in einem der nächsten SP's einfließen...
Speicherbaerle ;-)
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 29. Jun. 2015 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Rudolph 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß das schon :-)
war ja letzte Woche bei Peer und habe auf den Brettern, die die Welt bedeuten, gestanden, beim Theaterworkshop in Heidelberg, eine übrigens von den Teilnehmern hoch gelobte Veranstaltung...
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Kopfkantenbruch
Sehen Sie sich das Profil von Kopfkantenbruch an!   Senden Sie eine Private Message an Kopfkantenbruch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kopfkantenbruch
MegaCAD Profi plus 2014/15
MegaCAD 2014/15 3D + Genial
Nvidia Quadro FX 1500
Spacetraveller
erstellt am: 29. Jun. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Rudolph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peer, hallo an alle,
mir ist das beschriebene Verhalten auch aufgefallen. Und es stört mitunter definitiv!
Gruß Helge
ulrich reiter
stv.TD Komische Oper Berlin
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
WIN 10 Pro, Quadro P 2000
MC 3D 2018
erstellt am: 29. Jun. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Rudolph 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peer...
das ist einer der Gründe, warum wir (noch) nicht upgraden...
Grüezi, Uli
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Rudolph 10 Unities + Antwort hilfreich
so so, naja :-)
ab der Revision 20.15.06.22 gibt es auch wieder Edit.Attribute mit Dialog, dazu muß man in der megacad.ini den Wert hinter ATR auf 2 stellen
ATR:2
----------[IMG][/IMG]--------
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
[Diese Nachricht wurde von Hochbaum am 29. Jun. 2015 editiert.]
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 29. Jun. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Rudolph 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
heisst bald ist ein neues servicepack für uns gepackt
Danke für die Info
einen sommerlichen Start in die Woche Euch
Fuselfee
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2019-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-18 (64)
Adobe Acrobat11-3D
Office 2016
erstellt am: 30. Jun. 2015 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Rudolph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jetzt schon mit 0 geklappt!
Gruß Matthias
bald bin ich groß
P.Rudolph
Metallbauaplikation
Windows 10
GEFORCE 940MX
erstellt am: 01. Jul. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...na ja, aber da ist dann die Attributleiste weg!
Grüße Peer Rudolph
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 01. Jul. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Rudolph 10 Unities + Antwort hilfreich
neue Funktionalität geht erst ab 20.15.06.22 ....
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-18 (64)
Adobe Acrobat11-3D
Office 2016
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Rudolph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peer,
ich habe ja auch nicht gesagt, dass du es machen sollst.
Das System scheint ganz einfach.
0 - Fenster
1 - Attributleiste
2 - beides
aber 2 geht eben noch nicht - siehe Hochbaum
Ich spiele manchmal ein bisschen rum und probiere.
Da soll man aber vorsichtig sein und nur Dinge tun, die man versteht.
Also nicht zur Nachahmung empfohlen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
P.Rudolph
Metallbauaplikation
Windows 10
GEFORCE 940MX
erstellt am: 04. Jul. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...SUPER!
Die Attribute-Dialogbox funktioniert nach dem SP wie gewohnt.
Vielen Dank an die Macher und auch Uli Reiter der wohl den entscheidenden Anstoß gegeben hat.
Grüße Peer Rudolph
ulrich reiter
MC 3D 2018
erstellt am: 06. Jul. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Rudolph 10 Unities + Antwort hilfreich
Puh...das ist ja großartig. Danke!
P.Rudolph
Metallbauaplikation
Windows 10
GEFORCE 940MX
erstellt am: 12. Dez. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
...in der 2016 ist das Problem mit dem Fangen vor oder hinter dem Körper gelöst.
Danke an die Entwickler.
[Diese Nachricht wurde von P.Rudolph am 12. Dez. 2015 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
