| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Fläche an geschnittenes Blech anhängen (1988 mal gelesen)
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 30. Apr. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechspezies, ich versuche, eine Blechverkleidung zu konstruieren, die oben an einer schrägen Decke hängt. Dazu habe ich mir die Decke als Fläche mit Randprofilen konstruiert und dann den Blechkasten daran getrimmt. Jetzt sollen aber an diese getrimmten Kanten noch mal Flächen angehängt werden (1cm nach außen). Nach dem Trimmen wird die Kante von MC aber nicht mehr als solche erkannt. Hat von Euch jemand eine Idee, wie ich mich überlisten kann, um die Kanten da dran zu kriegen? Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallbaumetzner
Moin, moin, tja so ist es gerne mit den 2d Befehlen.... Wie ist es wenn Du deinen Startkörper trimmst.... Oder einen getrimmten davon abziehst.... Bei Schnitt Ebene geht es auch...und dann den neuen Befehl "Eine kante wählen und eine Fläche aufziehen" Achtung meine Schnittfläche stimmt nicht ganz und die Angehängte muss wohl auch noch im Winkel eingestellt werden... Aber damit du siehst was ich meinte.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Fuselfee, genau da liegt mein Problem. Schnitt an Ebene hab ich als Erstes versucht. Meine Fläche ist aber nicht eben (deshalb ist die Fläche mit Randprofilen konstruiert). Und da finde ich nur den 2D-Befehl Trimmen einfach, der mir den Schnitt dort macht, wo er sein soll - aber dann findet Unfold halt keine Kante... Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 30. Apr. 2015 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallbaumetzner
erstellt am: 30. Apr. 2015 22:26
erstellt am: 01. Mai. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, vielen Dank - das ist die Lösung. Ich hatte mir in meiner Verzweiflung schon Hilfsquader aufgezogen, um mit Differenz zweier Körper saubere Kanten zu erzeugen - für den Kasten allerdings ein Wahnsinnsaufwand - und am Ende sollen es 20 verschiedene Kästen werden . So ein Video sagt mehr als tausend Worte einen schönen Feiertag um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallbaumetzner
Moin, moin, auch von mir die 10 für das Filmchen... @metallbaumetzner In Deiner Systeminfo seht garnicht die Megacad 2015 obwohl deine Datei damit erzeugt ist....bitte korrigieren... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallbaumetzner
Hallo Fee, meine Systeminfo ist ausgefüllt. Das liegt woll hier am Board. Mal ist die Systeminfo da wenn ich eine Nachricht schreibe, mal wird sie einfach nicht dargestellt. Wenn ich denn Beitrag editire, dann erscheint auf einmal die Systeminfo. Mal sehen was passiert wenn ich diese Antwort speichere. ------------------ Es Grüßt
Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 01. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 04. Mai. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallbaumetzner
Hallo metallbaumetzner, die Lösung von Volker ist nicht schlecht, hat aber den Nachteil, dass deine Historie weg ist. Wenn du mehrere ähnliche Kästen konstruieren musst, fängst du immer von vorn an. Ich habe dir mal meine Lösung angehängt. Hier behältst du die Historie und kannst im FT auch editieren und anpassen. Natürlich lassen sich auch neue Flächen anhängen! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 04. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:00
Hi Mabi, du alter Fuchs Das ist es, was ich meine, wenn ich sagte...du gehörst zu den MegaCAD-Koryphäen! Auch eine sehr schöne Lösung mal wieder... ...und - auch dir die glatte 10! Könntest du noch deine PRT zu dem Screenshot "blechkasten3" einstellen - wenn ich Flächen dran hänge, bekomme ich keine Abwicklung mehr...und ich wüsste zu gerne, was ich verkehrt mache... Dankeschön :-) |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metallbaumetzner
Hallo NN, mach ich doch gern. Du solltest an den Ecken mit einer negativ-Überlappung testen. Blechstärke + Biegeradius als Faustformel Meist kommt es da zu Konflikten. Wenn bei sichtbaren Biegeradius dieser nicht dargestellt wird, ist etwas nicht im Sinne von Unfold. Auch die Zuordnung von Innen- und Außenfläche kann hier Fehler erzeugen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 16:55
erstellt am: 05. Mai. 2015 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
