| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Absturz mit excl. Baugruppen 2015 (1660 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 06. Feb. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade festgestellt, dass es manchmal Probleme beim Laden von Zeichnungen mit exclusiven BG gibt. Beim Laden der Zeichnung stürzt MegaCAD ab. Wenn ich die Teile in der Baugruppe prüfe, finde ich aber keine Fehler. Mit gleicher Datei ist es mir passiert, dass beim editieren einer excl. BG dann eine Fehlermeldung kam "6 Fehler gefunden Vorgang abgebrochen". Hat jemand Ähnliches erlebt? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 06. Feb. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 06. Feb. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 07. Feb. 2015 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hola, Mit dem letzten Servicepack vom 23.01.2015 sollte laut Beschreibung der Fehler mit den Baugruppen behoben sein. Habt ihr das SP installiert und tritt der Fehler trotzen noch auf? Dann Support. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 09. Feb. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 11. Feb. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da mir MegaCAD in den letzten Tagen bei unterschiedlichen Konstruktionen mehrfach, wegen diesem Problem abgeschmiert ist, habe ich einen Workaround gesucht und gefunden. Falls es euch auch so geht mein Hinweis: Bei Dateien, welche mit exklusiven BG abschmieren, die Datei oder BG in einen anderen Unterordner verschieben. Jetzt wird man, da der Pfad nicht mehr stimmt, beim Öffnen nach der exkl. geschalteten BG gefragt. Nun kann man die BG neu in die Konstruktion einfügen. Diesmal aber nicht exklusiv. Für Änderungen an den BG diese separat öffnen und bearbeiten. Nach dem Speichern in die Konstruktion gehen und über "Datenbank Dialog" austauschen. Es ist nur eine Übergangslösung, aber man kann erst mal weiterarbeiten. Ich bin mit dem Support in Verbindung - an dem Problem wird gearbeitet. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 11. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, nach intensiven Austausch mit dem Support ---> Entwicklung, kann ich vermelden: Mit neuen SP funzt es wieder. Bitte beachtet den Hinweis von Megatech: "... Absturz beim Laden einer Datei mit exkl. BG behoben. Wenn man die 3D-Objekte einer exklusiv eingefügten BG bearbeiten möchte, sollte man die Funktion 'Exklusiv' aus dem DB-Info Dialog nicht benutzen!. ..." Sollte aber auch noch gelöst werden, ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 25. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
