  MegaCAD
  Bemaßung
Autor Thema:   Bemaßung (2023 mal gelesen)
mald
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von mald an!   Senden Sie eine Private Message an mald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mald
erstellt am: 28. Jan. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
mich "ärgert" schon seit längerem folgendes :
Wenn ich etwas bemaßen möchte, gehe ich ins Bemaßungsmenü und wähle z.B. Horizontal bemaßen.
DANN möchte ich per Hotkey das fangen von Punkten z.b. auf Element setzen (per L-Taste). Das funktioniert aber erst, wenn ich
die Horizontale Bemaßung ab- und wieder anwähle. Vorher reagiert MC auf die Eingabe von Hotkeys nicht. Das ist bei mir seit 2014 so.
Oder kann man da noch was irgendwo an/abwählen ?!
Freundliche Grüße
mald
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2020/64bit Megacad Metall 2020/64bit 2D TT
Dell XPS 17 Intel Core i7 2630 QM Grafik NVIDIA Geforce GT555M 3072MB
Windows 10 auf SSD 500GB 64Bit-Betriebssystem
Arbeitsspeicher 6,00 GB<P>Spacenavigator
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mald,
stimmt das nervt.
Freundliche Grüße aus Reinstedt
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
metallbaumetzner
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von metallbaumetzner an!   Senden Sie eine Private Message an metallbaumetzner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallbaumetzner
3DMegacad 2018+19+20 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D
Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D
Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015
Win8.1 Pro
Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit
AMD FirePro M6100 FireGL V
19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 28. Jan. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mald,
auch in der 2015 ist das nicht anders
Grüße um
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2019-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-18 (64)
Adobe Acrobat11-3D
Office 2016
erstellt am: 28. Jan. 2015 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mald,
ich stimme dir zu.
Schicke es doch mal bitte an den Support.
Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit und es hat nur noch keiner in der Entwicklung mitbekommen.
Die sitzen ja nicht den ganzen Tag und zeichnen mit dem Programm.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 28. Jan. 2015 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Forum_22_004642_Volker_H_01_m_Effekte_02.mp4
Hallo mald,
also ich habe das mal versucht nachzustellen anhand Deiner Beschreibung.
Ich kann das Verhalten was Du beschreibst nicht nachvollziehen.
Anbei ein Video.
Es währe auch hilfreich wenn Du ein Video erstellen und hochladen
köntest.
Es Grüßt
Volker H.
Mon Cheri
erstellt am: 29. Jan. 2015 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
das was mald beschrieben hat passiert wenn du nach dem auswählen z.B.
die "Horizontalbemassung" ausgewählt hast, dann den Bemassungsattribute Dialog öffnest, z.B.die Größe von 3,5 auf 7 stellst und dann mit dem Cursor zu deinem Werkstück fährst um es zu Bemassen.
An dieser Stelle ist dann der beschriebene Effekt.
Du kannst dann die Fangfunktionen erst wieder nutzen(ändern) wenn du aus in diesem Fall "Horizontalbemassung" raus-gegangen bist. (rechte Maustaste)
Grüße aus Reinstedt
Mon Cheri
mald
erstellt am: 29. Jan. 2015 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Volker : Womit erstellt man solche Videos ?
Freundliche Grüße
mald
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mon Cheri,
so wie Du das jetzt beschrieben hast, kann ich das nachvollziehen.
@mald
Ich benutzt "Camtasia Studio" ist aber keine Freeware.
Und Du solltest, so wie MABI schon geschrieben hat das mal den Support melden.
Es Grüßt
Volker H.
Pixelbitch
Maschinenzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pixelbitch an!   Senden Sie eine Private Message an Pixelbitch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pixelbitch
MEGACAD 2012/3D/2D SwissEdition
Windows 7 professional
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassung.pdf
Hallo Mald
ich hoffe der Anhang hilft Dir
Grüsse
Pixelbitch
Maschinenzeichnerin
erstellt am: 17. Feb. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mald 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassung.pdf
sorry hat was nicht geklappt :-)
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
