| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: STP in Blech umwandeln und Abwicklung erstellen (1920 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 22. Feb. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich weiß nicht wie ich es anpacken soll, ich bekomme vom Kunden nur STP-Dateien. Diese sind bei mir immer nur eckig (siehe 204-MC.jpg) und nicht mit einem Radius versehen wie in dem File (204.pdf). In welcher Reihenfolge muß ich die STP-Datei bearbeiten um daraus eine 3mm Blechabwicklung zu bekommen. Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar, da ich mir mindestens 10 Dateine für heute vorgenommen hatte zu bearbeiten. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2014 12:15
Hallo JWiegand, ich würde zuerst die Facettierung hochsetzen...zur besseren Optik... Mir dem Befehl "Fläche extrahieren" (Falten-Menue) dann die eine Fläche aus deinem Volumen extrahieren...und schon hast du einen abwickelbaren Faltkörper....schau mal, ob das in der Anlage so passt - Maße bitte selber prüfen ;-) |
erstellt am: 22. Feb. 2014 16:52
...hier noch ein kleines Filmle ;-) Kommst du damit zurecht? |
erstellt am: 22. Feb. 2014 18:17
...ok-ok...einen hab ich noch... Hier nochmal was zum Thema "Facettierung - und die Auswirkung in den Ableitungen"...schau es dir an - ob es dir weiterhilft... ..und - gutes Gelingen - bei deinen 10 Dateien, die du dir heute vorgenommen hast... |
erstellt am: 23. Feb. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, vielen Dank für deine super Filmchen und Erklärungen dazu. Damit konnte ich spitzenmäßig weiterarbeiten und habe alles damit erledigt. Bessere Schulungsfilme kann auch MegaCAD nicht machen. Grüße JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2014 09:52
...das freut mich, dass du damit zurecht gekommen bist - und vielen Dank für deine Rückmeldung und das grüne Häkchen
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 23. Feb. 2014 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
