  MegaCAD
  Mehre Befehle zusammenlegen
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Mehre Befehle zusammenlegen (1058 mal gelesen)
Stefan TG
Sehen Sie sich das Profil von Stefan TG an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan TG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan TG
MC 2020 unfold SF
Office Manager Pro 22
Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot
Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 19. Dez. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte weniger klicken müssen.. und eine Befehlskette auf eine Schalter legen.
-Unsichtbarkeit
-alles unsichtbar außer Schwarz
-alle schwarzen in grün ändern
-Polylinie erstellen aufrufen
und das alles auf eine Schalter bzw. Key legen
mit Macro Generator ( nimmt die Maus fahrt und klicks auf, spielt diese dann wieder ab) habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
Wir bekomme ich meine Befehle auf meinen eigenen Knopf?
viele Grüsse
Stefan
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Dell 7510
NVIDIA Quadro M1000M
RAM 32GB
Windows 10 Pro (64)
MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 20. Dez. 2013 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
MY_004412.zip
Hola,
wenn die Unsichtbarkeit und Edit-Attribute nicht wären lies sich dies mit einer Stapeldatei machen. Die Funktion Unsichbarkeit lässt sich ebenso wie Edit-Attribute aufrufen, aber weil die Funktionen nicht parametrisch sind muss du trotz allem noch den Button "unsichtbar außer" und "Farbe Grün" im erscheinenden Dialog klicken. Somit bleibt eigentlich nur der Weg über die C-Schnittstelle und im einfachsten Fall über den C-Interpreter.
Leider muss ab der Version 2013 die C-Entwicklungsumgebung separat bei der Installation mit ausgewählt werden, sonst wird diese nicht mit installiert.
Die Stapeldatei (Batch) kannst du dann den Button ".MBT Stapeldatei aufrufen), zu finden unter Kategorie "Diverse" aufrufen. Als Parameter musst du in die Zeile Batch den Namen und ggf. den Pfad eintragen. Falls im Pfad oder Dateinamen Leerzeichen enthalten sind die Angaben in An- und Ausführungszeichen setzen.
Jon Carpenter
Stefan TG
MC 2020 unfold SF
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
vielen Dank für die Info und die Hilfe, werde mich mal mit dem Thema befassen.
Frohes Fest und eine guten Start in 2014
wünscht Stefan
JonCarpenter
Dell 7510
RAM 32GB
Windows 10 Pro (64)
erstellt am: 30. Dez. 2013 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan TG 10 Unities + Antwort hilfreich
MY_004412_C.zip
Hola,
hier die Versionen für den C-Interpreter. Aufgrund von Änderungen in der C-Schnittstelle ist ab MegaCAD Version 2014 eine andere Interpreterdatei erforderlich (004412_2014.cip). Deshalb habe ich mal alle 2 Varianten erstellt.
Aufgerufen wird das ganze mit
InterP .\CIP\MY_004412_2013.cip (bis zur 2013 Version)
InterP .\CIP\MY_004412_2014.cip (ab 2014 Version)
Der Button für den C-Interperteraufruf ist zu finden unter "Funktion auswählen" -> "Diverse" -> "C-Interpreterdatei"
Jon Carpenter
