| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Variable Zeichnung (3131 mal gelesen)
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, folgende Aufgabenstellung. Es sind Verpackungskisten zu bauen, die unterschiedliche Lichte Maße haben. Mit einer Variablenliste komme ich da schon sehr weit. Je nach Länge müssen aber 2, 3, 4 oder 5 Klötze drunter. Das wollte ich ebenfalls über eine Variable regeln (darin gebe ich die Anzahl der Klötze an). Bekomme ich MC dazu, die Klötze je nach gewählter Anzahl zu kopieren? Dabei kann ich ja das z.B. X-Maß auch berechnen lassen. Wenn das geht, wie? Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 04. Sep. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
PSMario Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, leider kein Ansatz für mich. Die Kistenfüsse sind als einfaches Beispiel gedacht. Darauf befinden sich auch Querlatten und Seiten usw.. Auch diese möchte ich dann variabel positionieren. Deshalb suche ich die Möglichkeit, variable Objekte in variabler Anzahl variabel zu positionieren. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Sep. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Moin,moin, ich arbeite nicht superviel mit Variablen, da man da auf sehr viel achten muss....Besonders wenn man diese Teile dann in andere Baugruppen einfügt.... Habe aber eine Schulung genossen und meine, dass so etwas irgendwie ging... Der werte Herr Knoop ist dafür auf alle Fälle der richtige Ansprechpartner... Schreib ihm doch mal, oder.... Vielleicht berichtest Du hier, damit wir anderen auch noch dazulernen ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wir können die Aufgabenstellung als gelöst betrachten (jedenfalls für mich). Anbei meine Lösung mit Verknüpfungen. Ich bin damit von den Variablen abhängig. Was ich nicht geschafft habe ist, die Anzahl der Klötze in X und Y Richtung variabel zu bestimmen. Die ist jetzt immer fest vorgegeben. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 06. Sep. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Guten Morgen, PSMario, schönes Beispiel! Sie können die Anzahl von Elementen z.B. über ein Punktset* steuern. Den „Fuss“ muss man dazu als Baugruppe einfügen. *Die Variable "Anzahl" habe ich im beigefügten Beispiel über eine Fallunterscheidung definiert. (L<500)*2+(L>=500)*(L<750)*3+(L>=750)*(L<1000)*3+(L>=1000)*(L<1500)*4+(L>=1500)*5 Die logischen Ausdrücke in den Klammern ergeben immer entweder "Null" oder "Eins". Die Variable "Anzahl" kann also abhängig von "L" die Werte 2, 3, 4 oder 5 annehmen. Gruß - VHR
------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, die Klötze als Baugruppe auf ein Punkteset ist ein Ansatz. Doch mit dem Platzieren der Klötze ist es ja nicht getan. Die passende Anzahl der Längs und Querlatten muss dann auch eingefügt werden. Diese müssten ja dann auch als Baugruppe vorliegen. Jedoch sind diese Latten wieder abhängig von der Länge und Breite der Kiste. Oder kann ich die Länge der Längslatte in einer Baugruppe mit meiner Längenvariablen aus der Hauptzeichnung steuern? Übrigens: die Anzahl der Längs- und Querlatten muss ich manuell bestimmen. Die dürfen nicht automatisch berechnet werden. Je nach Gewicht kommt mal eine Latte mehr oder weniger drunter. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2013 17:39
Hallo Zusammen, @PSMario, mit Interesse habe ich das Thema hier verfolgt...und hab nun eine Frage - wenn ich die Datei von VHR verwende - und da die Variablenwerte ändere - dann verdoppeln sich bei mir die Quader für die Grund- und Deckplatte...ist das bei dir (Euch) auch so? Oder mache ich da was falsch (falsche Einstellungen?) |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 08. Sep. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 08. Sep. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hola, Jein, je nach Version. Bei der 64bit Version verdoppeln sich die Grundplatten und die Füße passen sich an die Variante an. Bei der 32bit Version verdoppeln sich die Grundplatten nicht, aber die Füße passen sich auch nicht dem Punktset an. Deshalb vermute ich mal, Bärle arbeitet mit der 64er und Volker mit der 32er Version. @VHR das ist was für das nächste SP.
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2013 20:20
@John, bei mir verhält es sich so, dass es bei beiden Versionen (32 und 64 bit) so ist, dass sich die Quader für die Grund- und Deckplatte verdoppeln...also so, wie in meinen Screenshot gezeigt... Mein Screenshot oben ist übrigens aus der 32bit (mit der ich nach wie vor bevorzugt Arbeite) |
erstellt am: 08. Sep. 2013 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
erstellt am: 08. Sep. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hola, na mal schauen was Megatech dazu sagt. @PSMario wenn du deine Kisten noch parametrischer benötigst, wäre vielleicht eine Erstellung in Excel und Import über die CDL-Schnittstelle in MegaCAD interessant. Walter Trapp hat damit schon 2003 ganz Häuser erstellt. Er hat meines wissen nicht mehr die neuste Version, ist deshalb auch nicht mehr so aktiv hier im Forum, scheint aber trotz allem mitzulesen. Vielleicht wäre das ein interessanter Ansatz für dich. Eventuell kann er dir auch bei einer Lösung unter die Arme greifen, wenn es Interessant für dich ist schreib ihm doch einfach eine PM. Beispiel Dachstuhl-2D ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2013 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, für ein für mich gelöstes Problem noch ganz schön was los hier. Also: Bei der Datei von VHR werden auch bei mir bei jeder Maßänderung 2 Quader oben? in den FT eingefügt. Jedoch nur im FT. Wirklich geben tut es die Quader nicht. Wenn man die beiden Quader löscht und das Löschen wieder rückgängig macht, stimmt der FT wieder. Aber ich habe mich auch daran gewöhnt, das der FT manchmal seine eigenen Wege geht. Getestet mit MC2013 64 bit. @Jon: Für mich reicht es im Moment so, wie ich meine Datei habe. Da ich mittlerweile auch die passende Zuschnittsliste in Excel habe (die ist "voll parametrisch"), benötige ich die Zeichnung eigentlich nur, um das Leergewicht der Kiste zu ermitteln. Es wird sicherlich irgendwie möglich sein, die Kisten voll zu parametrisieren. Doch der Aufwand lohnt sich im Moment für mich nicht. Wenn einer es dennoch schafft, die Kiste voll parametrisch zu bauen, würde mich das Ergebnis interessieren. Aber wie gesagt: Die Anzahl der Klötze in X und Y muss nicht (darf nicht) berechnet werden, sondern wird dann auch durch eine Variable gesteuert. Das Ergebnis sollte, wenn möglich, auch unter MC 2011 laufen, da ich ja aus verschiedenen Gründen noch damit arbeite. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
