| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Wie bekomme ich verschiedene barcode in Mega-Cad rein? (1163 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 19. Aug. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer weiß, wie ich in eine Zeichenung "barcode" (1D)eingezeichnet bekomme? Ich möchte diese auf einer Zeichnung darstellen. Die Arbeit, die Online-Generator-Bildchen abzumalen und von Hand zu übertragen, ist mir zu mühsam . Hat da jemand vielleicht einer eine Idee ? Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 19. Aug. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
erstellt am: 19. Aug. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo, Was sind denn das für Barcodes, die Du online generieren musst? Du kannst die Schriftart Code39 installieren, dann kannst Du doch einfach mit der Tastatur Barcodes erzeugen und das erzeugte Textfeld vor unterschiedliche Hintergründe legen. Oder verstehe ich das Problem nicht? Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helge, da ja bei dem "barcode" es verschieden breite (dicke) "weiße und schwarze" Balken sind und ich eben die Balkenstärke bzw. die Abstände brauche als Striche (bzw. als Rechtecke, bei schwarz gefüllt) weiß ich nicht, ob ich Deinen Weg gebrauchen kann. Werde das mal testen. Würde bedeuten, Text schreiben mit Schriftart "Code39", dann über "Outline TrueType" die "Umriss eines TrueType-Textes als Polylinie" speicher. Dann hätte ich ja evtl. meine Linien, oder? Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Moin Jürgen, so wäre mein Ansatz gewesen. Wenn ich schon ein *.bmp hätte würde ich eher ein Bildbearbeitungsprogramm (Paint, GIMP usw.) für die Weiterbearbeitung wählen. Wenn noch mehr Konstruktion dazukommt ist MegaCAD mit der Funktion Outline True Type sicherlich der bessere Weg. Ich habe aber nicht getestet, ob das geht, da ich derzeit die Code39 nicht auf dem Rechner habe, kann mir aber auch keinen Grund vorstellen, warum es nicht funktionieren sollte. Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helge, habe mir die Schriftart "code39" heruntergeladen und in Windows installiert. Dann wie in meiner letzen Antwort: ..... Text schreiben mit Schriftart "Code-39-Logitogo by Logitogo", dann über "Outline TrueType" die "Umriss eines TrueType-Textes als Polylinie" speichern..... Hat wunderbar funktioniert! So habe ich meine Linien (Rechtecke), die ich mit Farbe füllen kann. So habe ich es gewollt. Danke Dir für den Tip und die Unities sind Dir sicher. Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
