| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Hilfe bei der Layersteuerung (3097 mal gelesen)
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6/11
erstellt am: 15. Jun. 2013 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine, an Objekten und Layern, recht umfangreiche 3D-Zeichnung (Anlagenbau) in AutoCAD erstellt und muss Sie einem Kunden mit MegaCAD übergeben. Gelesen wird alles scheibar sehr gut. Kann mir jemand Tipps geben wie ich dies am besten machen kann? Worauf ich achten sollte. Und wie der MC-Kunde damit arbeiten kann? Ich habe 3D-MC 2013 als Demo zu Versuchszwecken heruntergeladen und kann nun 30 Tage damit 'spielen'. Ich bekomme aber eher einen Horror als dass etwas gelingt. Kein Layermanager? Keine Makro-Funktion zur Layersteuerung? Gibt es 'Tools' die man nachladen kann? Es soll ja eine C-Schnittstelle geben. Kann ich leider nicht! Grüße ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 18. Jun. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Hola, so etwas wie den LayerManager in AutoCAD gibt es in MegaCAD nicht. Dieser wird auch nicht benötigt, weil die Arbeitsweise mit Layern in MegaCAD freier ist. In MegaCAD besitzt nicht der Layer die Eigenschaft der Linienart (14), Strichstärke (8), Farbe (z.Z. 255) und Stifte (16), sondern das Element selbst. Damit ist der Konstrukteur wesentlich freier in seiner Tätigkeit. Als Besonderheit zu anderen CAD-Programmen besitzt MegaCAD neben der Möglichkeit, dem Element einen von 65535 Layer zugeben, zusätzlich auch noch eine Gruppe von 65535 zuzuweisen. Damit sollte in Hinblick auf den Datenaustausch mit großer Voraussicht umgegangen werden. Ansonsten können die Elemente nach einen Export und Import in ein anderes Programm recht unstrukturiert vorliegen, weil die meisten keine Gruppenstruktur unterstützen. Die Gruppen sollten nicht mit Baugruppen verwechselt werden. Anders als in AutoCAD werden die Layer auch nicht Alphabetisch verwaltet. Die Layer werden in definierten Reihenfolge geladen und gespeichert. Deshalb ist auch eine Sortierung oder Filterung nicht notwendig. Die Nummern der Layern, dienen nur zu Orientierung für die Elementzuweisung und sind eigentlich die IDs der Layer. Um die Layer können auf Zweigen mit bis zu 255 Ebenen angeordnet werden. Dazu zieht man die Layer mit gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Position. Diese Struktur kann auch als Textfile ex- und importiert werden und ggf. mit einem Texteditor von Hand nach bearbeitet werden. Durch diese verzweigte Struktur lassen sich sehr gut die Layer verwalten und auch Ebenen weise schalten. Weil AutoCAD leider nicht diese Fähigkeit besitzt eine solche Struktur zu verwalten, können diese auch nicht per DXF/DWG Im- und Exportiert werden. Mit dem Rot eingekreisten, kann die Struktur als Textfile Im- und Exportiert werden. Mit dem Blau eingekreisten, können Schaltzustände der Struktur als Textfile geladen und gespeichert werden. Die Speicherung als Textfile bietet den Vorteil, dass sie einfach durch andere Programme editiert werden kann. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Da ich mehr mit AutoCAD arbeite erschließt sich mir Deine Äußerung bezüglich Layerverwaltung nicht, aber das ist ja auch nicht das Thema. Ich bin immer sehr aufgeschlossen was andere CAD-Programme angeht. Zumal MegaCAD ja auch wohl ein deutsches Produkt ist. Meine Frage ist, wie komme ich nun zu dieser Struktur? Mein Kunde ist leider kein CAD-Spezi, so dass ich Ihm auch für MegaCAD ein bischen Hilfe anbieten muss. Könntest Du mir mal eine Beispiel Textdatei mit z.B. der Verschachtelung, wie sie in Deinem Beitrag ist, zukommen lassen. Dann könnte ich diese in einem Editor auf meine Belanger umbauen bzw. ich sehe mir den Aufbau dieser Verschachtelung an um sie dann für meine Belange zu nutzen. Ich gehe davon aus, dass man dann die einzelnen Ebenen komplett sichtbar bzw. unsichtbar schalten kann. Noch mals Danke für Deine wirklichj sehr interessanten Infos! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Hola, hier die Textdatei mit der Struktur und eine kleine Beispieldatei als PRT und DXF. Bei Umlauten und Sonderzeichen aufpassen und nach Möglichkeit nicht verwenden. Der eigentliche Layername ohne | || und Nummer ist auf ca. 50 Zeichen begrenzt, sollt aber im Normalfall genügen. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JonCarpenter: Hola,... Die Layer werden in definierten Reihenfolge geladen und gespeichert. ...
Kannst Du mir auch sagen, wie die Reihenfolge definiert ist? Ist es die Reihenfolge des Erstellens oder der Speicherung in der Datei? ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 19. Jun. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Hallo, ich glaube er meinte damit, dass die Layer in der Reihenfolge gespeichert werden, wie du sie selber definierst ( die Reihenfolge ). Ansonsten ist mir keine Definition einer Reihenfolge bekannt. Das legt man selber fest und die kann man auch jederzeit wieder ändern. HTH Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Moin,moin, @John Du hast es mal wieder auf den Punkt gebracht...ich weiß zwar wie es hier bei Megacad geht, aber der Unerschied zu AutoCAD war mir so nicht klar...Danke für die Beschreibung /Erklärung.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 19. Jun. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Hallo, ich kann es mir nicht verkneifen: Einige dieser Informationen wären in der (derzeit unsäglichen) Hilfe zum DWG-Export gut untergebracht. Wobei es schon mal gut wäre, wenn die Hilfe mit dem jetzigen Programmstand übereinstimmen würde, statt Jahre hinterher zu hinken. Die Hilfe scheint ja "Chefsache" zu sein. Aber ist das ein Grund, sie dermaßen schleifen zu lassen. Sollte das nicht eher ein Ansporn sein, daß sie besonders gut und aktuell ist (Vorbildfunktion)? Gruß Henry
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke 'JonCarpenter' für Deine Hilfe. Inzwischen habe ich, mit Hilfe eines eigenen LISP-Tools, eine Layerliste aus AutoCAD herausbekommen die exakt der Layerliste (TXT-Datei) von MegaCAD entspricht. Bis jetzt muss ich noch manuell so Ebenen erzeugen, dass ich ähnliche Einstellmöglichkeiten in MC habe wie in AC. Ich hoffe, das bekomme ich auch noch mit LISP hin, benötige dafür weitere Unterstützung, die ich mir dann im LISP-Forum hole. Von Hand die Einstellungen zu machen ist zu aufwendig, da da Projekt über Monate läuft und die Zeichnung mindestens wöchentlich aktuellisiert, sprich nach MC übertragen werden muss. Nochmals Danke. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fuselfee: Moin,moin,@John Du hast es mal wieder auf den Punkt gebracht...ich weiß zwar wie es hier bei Megacad geht, aber der Unerschied zu AutoCAD war mir so nicht klar...Danke für die Beschreibung /Erklärung....
Das ist zwar gut erklärt, aber als AutoCADler, muss ich sagen, dass die 'freiere' Arbeitsweise auch in AutoCAD möglich ist. Wird meist nur vernachläßigt, da Layerstrukturen weit größere Möglichkeiten bieten der Eigenschaftszuordnung und Sichtbarkeitssteuerung als mit einzelnen Objekten. Ich habe was MegaCAD-Kenntnisse angeht zwar kaum Erfahrung, nur die Erklärung reizte mich zum Widerspruch. Trotzdem bin ich auch für andere Programme offen, da jedes Programm so seine Vorzüge hat. Von MegaCAD glaube ich zu Wissen, dass es deutlich besser mit Volumenobjekten umgeht als zum Beispiel AutoCAD. Dagen hat AutoCAD deutlich Vorteile bei der Benutzereinfluß an Programmeinstellung und Zeichnungsdatei hat. Aber das war hier ja nicht wirklich das Thema. Ich habe für alle die sich dafür Interessieren mal den derzeitigen Entwicklungsstand meiner LISP-Datei angehangen. Nachmals Danke an alle ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
