| Metall 3D Schulung (3 Tage) an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: Voranzeige der ausgewählten Linie - Objektfang Mitte Fläche (1822 mal gelesen)
ROLSTR Mitglied Lehrer
Beiträge: 17 Registriert: 11.11.2011 MegaCAD 2022
erstellt am: 04. Jun. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 04. Jun. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLSTR
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 05. Jun. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLSTR
Ich glaube er meint diese Funktion oder? (s.Bild) Also mir ist nicht bekannt das man dort einstellen kann das die Linien markiert angezeigt werden.....ich kenne das nur einfach die Linien anklicken und dann klappt es....aber sie werden nicht markiert gezeigt. Mag sein das die Spezis hier eine Möglichkeit kennen diese anzuzeigen aber mir ist dazu nichts bekannt.... ------------------ Liebe Grüße Patrik [Diese Nachricht wurde von bpadix am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:02
Hallo Zusammen, ich denke auch, dass ROLSTR diese Funktion meint - und es ist (bei mir zumindest) schon so, das hier etwas seltsames auftritt: Wenn ich einen Quader zeichne (einen Regelkörper) - und mit dieser Funktion, bei der ich ja 2 Kanten einer Fläche anklicken muss, um den Mittelpunkt dieser Fläche zu Fangen...dann sollten die beiden Kanten, die ich auswähle (zumindest bei der Auswahl) "hervorgehoben" werden... das habe ich so verstanden...zuerst die erste Kante - die vor dem Anklicken (beim Darüberfahren mit dem Mauszeiger) hervorgehoben angezeigt wird...nach deren Auswahl - kommt die zweite Kante dran...die vor dem Auswählen auch hervorgehoben wird (und gleichzeitig wird der gefundene Mittelpunkt virtuell angezeigt)- nach dem Auswählen der 2. Kante wird diese dann aber auch nicht mehr hervorgehoben angezeigt, da ja dann der Fang sofort auf den Mittelpunkt der Fläche ausgeführt wird... ...ehhmm...konnte das jemand verstehen? Nun gut - bei meinem Quader - in MegaCAD 2013 (32bit) ist das nicht so, wie es sein sollte - und in dem Film gezeigt ist... Insofern - ist das schon etwas komisch...und einstellbar - da wüsste ich auch nichts...aber das muss nichts heißen ;-) |
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:12
...hier noch, wie es bei mir mit dem Quader ausschaut...ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine...beim oberen Beispiel werden die Kanten vorher angezeigt...beim Quader eben nicht... Edit: Anmerkung: ob das in der Terminologie von MegaCAD ein "Fehler" ist...oder Absicht...oder Zufall...oder so...das weiß ich auch nicht ;-)
MEGAing Mitglied Konstrukteur, Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 13.02.2011 MegaCAD 3D Unfold - aktuell Windows 7 Professional Service Pack aktuell) DirectX 11 Intel Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz 3537 MHz Bus Speed: 100 MHz Motherboard: ASUSTeK P8P67 DELUXE BIOS: AMI 1305 Memory: 2047 MB Sound: realtek high definition Video: Radeon HD 6800 Series
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLSTR
bpadix Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLSTR
Tatsache....das ist ja komisch ... Sobald ich einen Radius an meiner Fläche habe werden mir die Kanten hervorgehoben....wenn ich nur gerade Linien habe wird mir nichts hervorgehoben.....komisch ------------------ Liebe Grüße Patrik [Diese Nachricht wurde von bpadix am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die vielen Beiträge zu meiner Frage. Aufgefallen ist mir noch, dass bei der Funktion 3D-Bohrung es beim ersten Mal Objektfang "Mitte Fläche" nicht hervorgehoben wird, es beim zweiten Mal aber problemlos klappt. Es scheint mir in diesem Fall "etwas" unsauber programmiert zu sein. Erinnert mich an frühere Programmierzeiten, wenn unerwartete Ergebnisse aufgetaucht sind, wie etwa wenn Variablen nicht definiert wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
