  MegaCAD
  Foto/Bitmap als Oberfläche von Körper/Fläche
Live-Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Foto/Bitmap als Oberfläche von Körper/Fläche (4135 mal gelesen)
metallbaumetzner
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von metallbaumetzner an!   Senden Sie eine Private Message an metallbaumetzner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallbaumetzner
3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22
Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D
Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015
Win8.1 Pro
Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit
AMD FirePro M6100 FireGL V
19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 09. Feb. 2013 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadgemeinde!
jahrelang habe ich beim Arbeiten mit 2D Bitmaps (Foto von der Baustelle) eingefügt, mein Bauteil darüber gelegt und so dem Kunden präsentiert. Jetzt arbeite ich immer intensiver mit 3D, wenn ich aber z.B. ein Vordach konstruiere und da einfach ein Foto dahinter lege, funktioniert das in Isometrie mal garnicht - und die Iso/Dimetrie kommt bei technisch nicht so versierten Kunden wirklich gut an -. Kennt jemand einen Weg, das Foto z.B. auf eine dafür konstruierte Fläche (als Oberfläche?) oder Körperseite zu bannen, damit sich das mitdreht? (ich stelle mir vor: Haus von zwei Seiten geknipst, Quader konstruiert, Bitmap geladen+skaliert+und an die Seiten geklebt, Vordach positioniert, räumlich gedreht und dann präsentiert )
Grüsse um
der Computer hilft uns Probleme zu schaffen, die wir ohne ihn nicht lösen könnten
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Kiel
Diese Herausforderungen ...
erstellt am: 10. Feb. 2013 10:44
Hallo um,
ich Versuch's mal...
Also - da ist zuerst etwas Vorarbeit nötig...
A.) Ein gewünschtes Bild auf ein Maß (mm) bekommen, das "quadratisch" ist - z.B. 500 x 500 ...oder 1.000 x 1.000 und dabei den entspr. Ausschnitt zeigt - dieses dann im BMP-Format abspeichern.
B.) In MegaCAD eine 3D-Fläche erstellen, die dieselben quadratischen Außmaße (mm) hat, wie das Bild.
C.) Ein neues Material festlegen...
D.) Diesem Material eine Textur zuweisen...
E.) als Textur das Bild auswählen...
F.) die Größe zuordnen...passend zu der des Bildes...
G.) das Material der Fläche zuweisen...
H.) den Modus der Fläche auf "Textur" umschalten...
...und - dann schaut das so aus, wie in der Datei "Haus auf Fläche.jpg"
Diese zeigt zwei Flächen...mit jeweils demselben Bild - in unterschiedlichen Blickrichtungen...
Den einzigen Nachteil, den ich sehe ist der, dass es "quadratische" Bilder im BMP-Format sein sollten...um diese nicht zu verzerren...aber ansonsten - denke ich, dass es so klappen könnte...
...was meinst du?
