| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: DXF-Karten zusammenfügen (2088 mal gelesen)
MartenJ Mitglied Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 10.11.2011 MegaCad 2D 2011
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Projekt, in dem eine digitale Flurkarte im *.dxf Format eingebettet ist. Nun habe ich eine Karte bekommen, welche an das vorhandene Gebiet anschliesst und diese möchte ich gerne in das bestehende Projekt einfügen. Leider funktioniert dies überhaupt nicht. Gibt es eine besonere Vorgehendweise und eine *DXF-Datei in ein vorhandenes Projekt einzufügen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartenJ
Meinst du eine Bilddatei? Generell kannst du doch eingehende Fremdformate erstmal in MC konvertieren und denn als .MAC oder .PRT in eine bestehende Zeichnung einfügen. Du kannst aber auch eine .DXF direkt in eine bestehende Zeichnung einfügen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist mir alles bewusst, hab ich auch probiert. Es gibt wohl Probleme mit dem Maßstab, der bei den digitalen Flurkarten eigentlich gleich ist, da diese direkt vom Landesvermessungsamt kommen. Ich kann den Kartenausschnitt in meinem Projekt einfach nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartenJ
Kannst du denn nicht vorher sicherstellen, dass beide Dateien im gleichen Maßstab sind. Dann die neue Karte zu einer bestimmten festen Koordinate (X/Y) ausrichten (aus der Hauptdatei) Und denn über Bezugspunkt 0/0 einfügen, dann müsste es ja da sein wo es hin soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartenJ
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartenJ
erstellt am: 14. Aug. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 14. Aug. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartenJ
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 gastleser
erstellt am: 14. Aug. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartenJ
Vermesser haben die unangenehme Eigenart, sich manchmal in örtlichen Koordinatensystemen, manchmal in Gauss-Krüger aufzuhalten. Evtl. passen die beiden Koordinatensysteme der Zeichnungen einfach nicht zueinander? Du schreibst, Du hast auf 0/0 eingefügt. Wenn ich Dir ne Zeichnung gebe, deren Elemente auf (z.B.) X = 2571928.12 Y = 5706158.60 liegen, wo landen die Elemente im MegaCAD? Bzw. in Deiner bereits vorhandenen Zeichnung? Ich könnte mir also vorstellen, die dxf ist schon drin, aber eben nicht da, wo Du sie suchst. Evtl. hilft Dir diese Überlegung. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartenJ
erstellt am: 15. Aug. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung wurde gegeben. Es lag an den Daten vom Vermessungsamt. Die haben schlichtweg falsche Koordinaten angenommen. Ich habs jetzt einfach so gemacht, dass ich den Bildschirm der einzufügenden Karte kopiert habe und die über die vorhandene Karte gelegt habe mit dem gleichen Bezugspunkt. So waren die Karten kongruent und ich kam zu dem gewünschtem Ergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
